12 Сентября 2026, 07:21:42 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 503798 раз)
« Ответ #360 : 31 Марта 2015, 16:40:09 »
Всё правильно отписал, каждое утро колодки задние "шипят" пока раз пят не тормознёшь, не на одной машине такого не было.
Tims
г.Артем
« Ответ #361 : 01 Апреля 2015, 04:12:01 »
     когда переобуваться будешь.
неделю как переобутый уже,так не видно...я так думаю машина из Японии,соответственно вопрос качества снимается,я по всем четырем предыдущим машинам не страдал этим вопросом,50-60 тыс была замена переда,зад вообще ни разу...
Анатолий прав насчет  ржавчины, что она есть,остальное ни о чем,после дождя спецом на стоянке смотрю у все моделей так....
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #362 : 01 Апреля 2015, 10:36:10 »
После ночной стоянки,хруста быть не должно.
Вопрос в скорости коррозии.Чугун ей очень подвержен.
Если добавок недостаточно,будет хруст.Эксплуатировал
много моделей разных производителей,такого "чуда" не
было.Задние диски должны "ходить" далеко за 100000км.
С подклиниванием задних колодок сталкивался на 3-ке,
спасала разборка и чистка.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #363 : 01 Апреля 2015, 14:59:33 »
Вчера заклинило задние супорта двигатель 2,4 .
 страшного Злой.
А как это проявилось?
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #364 : 02 Апреля 2015, 12:55:01 »
тоже быстро износились диски, купил себе отто зимерман на перед и зад, посмотрим как они себя поведут, менять буду ближе к лету
Tims
г.Артем
« Ответ #365 : 02 Апреля 2015, 13:02:10 »
износились, это когда все, сплошной скрежет и надо менять срочно...а так до лета еще три месяца Подмигивающий
Kostromich
« Ответ #366 : 02 Апреля 2015, 14:05:36 »
два, задние может и раньше поменяю - повело из-за дилерских кривых рук, подтянули ручник а не проверили колодки, в результате левый задний чуть чуть задевали и видно перегрелся диск, в лужу заехал и все
Чингис Хан
Авто:cr-v 2.0
г.Краснознаменск
« Ответ #367 : 03 Апреля 2015, 09:04:25 »
Это ответ на даную проблему ООО "Хонда Мотор РУС".
ООО "Хонда Мотор РУС" свидетельствует свое уважение и благодарит за обращение, по сути которого, Вам были даны исчерпывающие ответы представителями нашего авторизованного дилера при Вашем обращении на АСТО после случившегося инцидента. В процессе эксплуатации, после последнего технического обслуживания (ТО-30), проведенного 05.10.2015 года в соответствие с регламентом, на базе АСТО Дилерского центра ООО «Аояма Моторс», 30.03.2015 года, при пробеге 43 тыс. км на автомобиле произошло подклинивание задней правой наружной колодки в направляющих пазах, в результате воздействия грязи и реагентов (коррозия металла). Проведенная на АСТО дилерского центра проверка качества тормозных механизмов показала, что, произошедшее подклинивание не имеет отношения к наличию брака сборки/использованию производителем некачественных материалов и никак не повлияло на работоспособность тормозных механизмов. В виду отсутствия вины производителя в возникновении заявленного Вами симптома, Вам была предложена замена вышедших из строя/выработавших свой ресурс запасных частей системы на возмездной основе, что не противоречит гарантийной политике компании и с чем Вы согласились, подписав документы на производство работ.
Для поддержания АТС в технически исправном состоянии позвольте обратить Ваше внимание на рекомендации производителя по облуживанию АТС в тяжелых условиях эксплуатации, предложенные в выданной Вам Гарантийной и сервисной книжке. Особенно хотелось бы обратить внимание на обслуживание комплектующих тормозной системы в условиях, когда автомобиль используется по грязным, запыленным дорогам и дорогам, подвергающимся обработке противообледенительными средствами (реагентами), при условии существенного ежемесячного пробега.
Еще раз, благодарим Вас за обращение.
С уважением,
Ларина Валерия
Управление технического обслуживания
Вы вод сам виноват надо ездить только в сухую погоду по вымытому асфальту.
бонус
Авто:Honda CR-V, 2.0 АТ Elegance , левый руль
г.Ленск Республика Саха (Якутия)
« Ответ #368 : 10 Апреля 2015, 03:58:16 »
Прочитал всю ветку, а так и не увидел качественных вариантов замены тормозных колодок оригинала на аналоги. Кто то писал что ставил Textar. Подскажите, как они по качеству и эксплуатационным характеристикам?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #369 : 11 Апреля 2015, 21:22:37 »
Делал ТО30. Перед износ 70-80% зад 60-70%. Но я на тормозах много езжу. Ожидаемо, при таком весе авто.
Tims
г.Артем
« Ответ #370 : 12 Апреля 2015, 05:14:13 »
интересно как это на тормозах много ездить Шокирован
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #371 : 12 Апреля 2015, 09:38:49 »
ну можно не торопясь переместиться до следующего светофора,поворота или любого места где надо снизить скорость. А можно сразу набрать побольше и тормозить.
Короче,не знаю как объяснить,я думал такое понятие объяснять не надо. На сивике стер тормоза примерно так же.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #372 : 12 Апреля 2015, 11:32:11 »
Это понятно только для тех кто ежедневно ездит в Москве Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #373 : 12 Апреля 2015, 11:37:03 »
4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу,
или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик),
засорять тему разговорами или спорами, не имеющими смысловой нагрузки в
разрезе обсуждаемой темы (флейм)
, создавать сообщения,
не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд)
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #374 : 12 Апреля 2015, 11:56:31 »
хаха!  Афро
Верно. Газ-тормоз-газ-тормоз. Причем постоянно надо удерживать маленьку дистанцию т.к. чуть зевнул и перед тобой уже натыкались и ты с места не сдвинулся. Моей 1.8 года, пробег 30. Ну на самом деле еще месяц я отъезжу точно. Зад, вероятно, может еще поболее. Но я в июле собираюсь в другой город, так что поменяю чтоб без приключений.
Хотя ОД был удивлен, обычно, говорят, смена идет к 45. (на 2.4)
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 67   Вверх
