24 Октября 2026, 00:13:07
Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
28
29
30
31
67
Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка) (Прочитано 512494 раз)
Garik1228
Авто:CRV IV 2.0
Re: Быстрый износ тормозных дисков и колодок на. Скрип тормозов. Выбор колодок
Ответ #420 :
15 Июня 2015, 17:31:19 »
на камушек не похоже, да и ничего не высыпалось (стоял рядом и смотрел), т.к. с правой стороны на двух колодках на одинаковом расстоянии съедает диск, а слевой стороны кусок колодки раскрошился и точно также съедает диск. Ребята которые смотрели были удивлены и сказали что никогда такого не видели.
Ответ #421 :
15 Июня 2015, 20:06:06 »
Колодки блестят от изобилия в них металлических частиц, вывод само-сабой будут жрать диск и пищать.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #422 :
19 Июня 2015, 18:43:25 »
Съездил на ТО2 30000 к официалам, Авторусь на Севастопольском.. Износ колодок был 25% перед и 30% зад. Т.е. задние еще 70% оставались.. Прошло чуть меньше месяца - появился свист сзади при движении, пропадал если притормозить (дело в колодках). Смотрю - колодки задние стерты очень сильно, задняя правая вообще под 0 практически! По пробегу прошел около 2 000км, при этом очень сильно нагревается тормозной диск, суппорта, колесный диск.. Официалы сказали что загрязнился механизм, нужно чистить.. (специально наверное его загрязнили сами на ТО, иначе какой-то бред, отъездив 30т все ок и тут вдруг резко после ТО все раком встало). Проблему поеду решать в сервис клубный, но вопрос остается с колодками, что лучше поставить, и главное какие последствия езды с перегревом диска, суппорта, колесного диска, не знаю, там, ступицы, подшипника. Кто-то мне говорил что может от перегрева масло выкипеть в подшипнике в ступице и тогда под замену все. Как понять то все там норм или нет?
PS: BREMBO P 28 046 подойдут на CRV IV 2.4? Задний мост..
@lenk@
Honestus rumor alterum est patrimonium.
Авто:Honda CR-V, 2.0 AT
Ответ #423 :
20 Июня 2015, 10:22:34 »
Всем здравствуйте.
Была на ТО 35000. Передние диски в хлам, задние еще 8 мм запаса, колодки туда же. В салоне на Волгоградке насчитали 46000 р. Спасайте)) Может кто-нибудь подскажет супер диски из титановольфрамового сплава недороХа? Какие аналоги лучше поставить, не подскажите?
Заранее благодарю. =))))
Ответ #424 :
20 Июня 2015, 10:26:20 »
Машина точно 4-го поколения? Год указан 2012.
@lenk@
Ответ #425 :
20 Июня 2015, 10:29:28 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Машина 12 года, но кузов 4-ый))
@lenk@
Ответ #426 :
22 Июня 2015, 11:20:28 »
Я так понимаю ....никто колодки/диски не менял и не знает какие они бывают)))
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
Ответ #427 :
22 Июня 2015, 12:47:25 »
Оригинал ставь
Ответ #428 :
22 Июня 2015, 13:37:14 »
Не, диски тормозные от немцев можно, а колодки есть на хондаворд за 3300р на двушку оригинал убьётся ещё быстрее, тут как раз тот случай когда оригинал лучше не ставить.
@lenk@
Ответ #429 :
25 Июня 2015, 11:04:34 »
Цитата: cr-v 2.4 от 22 Июня 2015, 12:47:25
Оригинал ставь
да я бы за, да только оригинал быстро слетает((( Я ни одну машину еще так не закатывала.
@lenk@
Ответ #430 :
25 Июня 2015, 11:05:39 »
спасибо))
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Ответ #431 :
25 Июня 2015, 11:41:51 »
диски отто зимерман, колодки типа ремсы, брембо, у меня диски все отто уже, колодки ремса перед, брембо зад
диски перед 280.3175.20, колодки перед P 28 045 или GDB 3445 или 1289.02
а вообще у нас все такое же как у 3-ки двух литровой
только колодки ремса довольно мягкие, так что быстро износятся, но недорого стоят, тормозят хорошо но немного попискивают
@lenk@
Ответ #432 :
25 Июня 2015, 14:24:56 »
@lenk@
Ответ #433 :
26 Июня 2015, 16:52:43 »
4.13 КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается публичное обсуждение действий администрации и модераторов форума ! Если вы не согласны с действиями представителей администрации, обратитесь к любому модератору раздела, в котором произошёл инцидент, или администратору форума через личные сообщения. В случае признания Вашей жалобы обоснованной, к представителю администрации будут применены меры дисциплинарного воздействия.
Следующее замечание = бан на неделю
shmelg
г.Туапсе
Ответ #434 :
27 Июня 2015, 15:12:57 »
Перед:
тормозные диски эти Otto Zimmermann 280.3175.52 или эти Otto Zimmermann 280.3175.20 (первые с перфорацией)
тормозные колодки Remsa 1289.02 или Brembo P28045 или ATE 13.0460-5753.2 (дорого!) или TRW GDB 3445.
Зад:
тормозные диски Otto Zimmermann 280.3182.20
тормозные колодки Remsa 1290.02 или Brembo P28046 или ATE 13.0460-5754.2 или TRW GDB 3446.
28
29
30
31
67
