16 Октября 2026, 17:23:53 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 510400 раз)
« Ответ #930 : 22 Августа 2021, 22:26:43 »
тоже сейчас на них катаю, норм колодки.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #931 : 23 Августа 2021, 08:25:51 »
Что в комплекте?
Пластины, усики (пружины) есть?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #932 : 23 Августа 2021, 13:55:30 »
уже вторые катаю. очень доволен.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #933 : 23 Августа 2021, 23:21:53 »
Поддерживаю, проехал 55 тысяч, только на серии Gp, думаю ещё на 30 должно хватить, но много трассы. Только совсем недавно появился маленький писк на холодную, если педаль чуть нажать, проходит буквально после нескольких нажатий и больше не появляется.
« Ответ #934 : 24 Августа 2021, 07:51:15 »
Что в комплекте?
за 1000р весь комплект хотел? Смеющийся
Alex..
« Ответ #935 : 24 Августа 2021, 13:31:27 »
Ну а что? В жизни всякое бывает...  Смеющийся
тончек
« Ответ #936 : 02 Ноября 2021, 14:57:05 »
Заказал попробовать R Brake 1887 за 1327 руб, тот же ICER только дешевле, как прочитал смесь такая же, но менять только по весне. Первый испытатель будет сын в выходные ему поставим на мазду.
* IMG-20211102-WA0009.jpg (130.35 Кб, 1600x720 - просмотрено 561 раз.)
* IMG-20211102-WA0010.jpg (89.99 Кб, 1600x720 - просмотрено 524 раз.)
* IMG-20211102-WA0007.jpg (179.63 Кб, 1600x720 - просмотрено 572 раз.)
* IMG-20211102-WA0008.jpg (108.69 Кб, 1600x720 - просмотрено 555 раз.)
june_jn
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze
« Ответ #937 : 19 Января 2022, 13:17:52 »
Добрый день!
8ТО у ОД, 56500 км: вот такое заключение (см. файл). Правда надо менять тормозные диски и колодки по кругу? Передние колодки уже меняла несколько лет назад.
* B9DCCDEC-DA3E-4CD4-9A08-767B5C28FA6C.jpeg (211.52 Кб, 1280x428 - просмотрено 530 раз.)
kochan
год:2021
« Ответ #938 : 20 Января 2022, 11:42:31 »
Ну передние диски пора махнуть, с колодками соответственно. Зад ещё походит, но колодки стоит поменять.
 А что, у ОД скидки хорошие? Машине 9 лет, можно и просто хороший сервис подыскать.
Влад2015
« Ответ #939 : 20 Января 2022, 13:02:47 »
Нет, неправда!
Если втулки заднего стабилизатора не скрипят, менять не надо.
Подклинивает переднее правое колесо, надо сделать профилактику всех суппортов по кругу и об этом почему-то ни слова сервисмены не сказали? Износ задних колодок 5/3 мм неравномерный скорее всего из за закисания-подклинивания, возможен как из за направляющих, так и колодок, а может того и другого вместе.
До следующего ТО (7 500 км) я бы ничего не стал делать, а там уже по факту - только замена задних колодок. Передние диски поменял бы в паре с колодками к моменту износа передних колодок, ничего страшного в том, что износ дисков чуть меньше минимума - НЕТ, сейчас не стоит диски трогать, информацию по выкрашиванию колодок надо перепроверить.
Исходя из того что написали сервисмены, я бы сначала съездил на вашем месте в другой-хороший-проверенный сервис чисто на диагностику тормозной системы, стоит копейки и уже после принимал бы решение.
Это если коротко...).
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #940 : 20 Января 2022, 13:59:19 »
Всё, зареклась: больше к ОД ни ногой. Мне раньше просто удобно и близко было ездить к ОД и, в принципе, нравилось отношение там, но тот филиал закрылся в этом году, и вот чёрт дёрнул меня поехать к другому ОД... В итоге, очень дорого и при этом отношение отвратительное.
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #941 : 20 Января 2022, 14:13:39 »
Нет, неправда!
Ничего не скрипит и всё тормозит, как надо ттт (как и раньше).
Спасибо! Думаю, так и поступлю, как вы написали. Для начала, как у докторов: получу второе мнение Подмигивающий
Кстати, странная вещь. Когда мне рекомендовали заменить передние колодки, у них был неравномерный износ: на одной штуке оставалось 2,5 мм, а на всех остальных по 6 мм. (При этом ни про какие отклонения от нормы в ходовой, типа подклинивания чего бы то ни было и т.п., мне не говорил никто.)
А сейчас написано "передние 7 мм", и никакой неравномерности. Куда она делась?
Влад2015
« Ответ #942 : 20 Января 2022, 15:45:10 »
И это правильно! ОД и этим все сказано.
« Ответ #943 : 20 Января 2022, 15:58:03 »
Юля на диагностику к нам и заодно проверим как обслуживался ваш автомобиль у од.
https://www.instagram.com/honda_service_msk/
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #944 : 15 Апреля 2022, 15:33:47 »
Для замены ржавых направляющих суппорта приобрел:
Bosch 0204104308 ремкомплект на один передний суппорт. Резинки пыльники подходят. (оригинальные P/N 45235-SWW-G01 и 45236-SWW-G01).
BOSCH 0204104309 ремкомплект на один задний суппорт. НО пыльники НЕ_ПОДХОДЯТ! (оригинальные P/N 43235-SWW-G01 и 43262-SWW-G01).
В комплект входят: направляющая суппорта верхняя с резинкой, направляющая суппорта нижняя, болты - 2 шт, смазка, пыльники см. выше.
Обмер показал что направляющие подходят. Пыльник направляющей суппорта из комплекта Bosch 0204104308 полностью эдентичен пыльникам в оригинальных комплектах Honda 01463-SWW-G00 и Honda 01473-SWW-G00 имеет аналогичную маркировку и форму отливки (похоже, что с одного завода). Учитывая цену на оригинальные комплекты с пыльниками, можно рассмотреть приобретение Bosch 0204104308 ради пыльников;)
* photo_308-2.jpg (98 Кб, 1280x960 - просмотрено 514 раз.)
* 309-2.jpg (144.02 Кб, 1280x960 - просмотрено 419 раз.)
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 67   Вверх
