24 Октября 2026, 23:20:27
Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
67
Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка) (Прочитано 512901 раз)
Germe$
Авто:CR-V, 2,4 EXE, Urban Titanium
Re: Вибрация при торможении
Ответ #45 :
29 Ноября 2013, 08:41:26 »
При расточке с диска снимается часть рабочей поверхности. Т.е. колодки после расточки дисков юзают практически обычную поверхность металла и эффект торможения уже не тот. Есть ли смысл растачивать?
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
Ответ #46 :
29 Ноября 2013, 09:13:04 »
я про это и говорю, что лучше менять чем точить. я один раз проточил (какаха полнейшая) потом менял на вентилируемые спорт пакет.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #47 :
29 Ноября 2013, 09:22:39 »
А что за спорт пакет на 4ку есть.Дайте ссылку давно ищу нашол только для аккорда.
adrenalin
Ответ #48 :
29 Ноября 2013, 09:34:46 »
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ я выше писал что на другую машину. У меня когда с фиником такая проблема была я на него спорт пакет Тормозных дисков и колодок ставил.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #49 :
29 Ноября 2013, 10:17:57 »
Вот блин а то очень хочется поменять диски на какие нибудь с насечками и колодки не то чтобы родные плохо работают просто хочется.
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
Ответ #50 :
29 Ноября 2013, 14:58:34 »
Из своего личного опыта. Выводы делайте сами. Был Цывик седан 2008 пробег 50000. Заметил что при оттормаживании со 140 до 90, начиналась вибрация в руле и гул. проточил передние диски - не помогло. поменял диски и колодки Все прошло! Другой опыл. после зимы поменял зимние КОЛЕСА на летние.. на скорости от 100 и выше слышен Гуууул. подозрение было на левый подшипник ступицы, замена не помогла. балансировка колес не помогла. А помогла банальная замена передних колес на задние. Дело в том что летняя резина уже отходила 5 лет и потеряла свои свойства. и из за этого появлялся гул (как подшипник гудит), но собака зарыта в резине... У автора данного сообшения думаю проблема и тормозными дисками, они просто неравномерно деформированы. из за этого происходит преждевременный перегрев при торможении и вибрация с гулом. Думаю это Не гарантийный случай, так как это неправильная эксплуатация ТС.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #51 :
29 Ноября 2013, 16:10:46 »
Цитата: Cherem от 28 Ноября 2013, 17:45:28
Настораживает- из какой бумаги слепили?
Нечему удивляться, в СРВ диски - это расходный материал. В старой трешке их хватило на 40 т. км
adrenalin
Ответ #52 :
29 Ноября 2013, 16:30:42 »
и стоят они дешевле колодок
Cherem
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП Elegans
Ответ #53 :
30 Ноября 2013, 03:41:23 »
А гул, случайно, не от подшипников?
Быстрый износ тормозных дисков и колодок на CR-V 4 !?
Ответ #54 :
15 Марта 2014, 17:11:32 »
Интересно, а всем известная проблема по быстрому износу дисков и колодок на CR-V III перекочевала на четверку !?
Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Быстрый износ тормозных дисков и колодок на CR-V 4 !?
Ответ #55 :
15 Марта 2014, 19:53:38 »
Думаю такой проблемы у 2.4 не будет. А вот у 2.0....
Насколько я знаю быстро стирались диски только у английской сборки.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #56 :
15 Марта 2014, 20:11:47 »
Не совсем в тему -но про тенденцию - на 8 аккорде при второй замене колодок рекомендация дилера Всегда была -замена дисков . Колодок хватало от 10 до 15 тык . Если забить на дилера , то на третьей смене колодок уже Все рекомендовали менять диски . Здесь диск крупнее -посмотрим ..
TheDream
Ответ #57 :
15 Марта 2014, 20:13:52 »
рано паниковать.пусть хоть тыс 50 пройдут.потом и выводы.а на фото задние диски.видно там не диски плохие а тормозной суппорт.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #58 :
15 Марта 2014, 20:38:34 »
На новых аккордах проблема уже есть.
Не массовая однако и не редкая.
Проблема вроде как в перепутанных местами направляющих суппорта.
Бывший опелевод
Ответ #59 :
15 Марта 2014, 23:34:16 »
На старой трешке передние диски продержались 45000. Так и продал ее, нового владельца предупредил о необходимости замены.
67
