30 Июля 2026, 08:07:05 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 499477 раз)
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #585 : 09 Февраля 2017, 17:56:27 »
Поставил вкруг диски и колодки ATE , всё нравится , даже очень , один только неприятный момент - колодки немного пылят .
« Ответ #586 : 09 Февраля 2017, 19:01:42 »
Жестковатые колодки ATE и диск сотрут быстрее обычного.
Ursa
Авто:Хонда СРВ IV 2.0 АКПП
« Ответ #587 : 20 Февраля 2017, 23:04:59 »
Кто-то говорил что нет колодок Zimmermann
* _20170220_230115.JPG (393.47 Кб, 2744x1086 - просмотрено 1021 раз.)
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #588 : 20 Февраля 2017, 23:27:20 »
хм... если есть диски, то почему не быть колодкам? на сайте циммерманн колодки всегда были.
только дорого и не надолго, ибо вроде как очень мягкие. а вот диски достойные. тысячам к 110 буду диски менять на циммерманн.
Ursa
« Ответ #589 : 20 Февраля 2017, 23:34:39 »
Вот хочу комплект собрать на перед диски и колодки зимерман. Колодки уж подешевле чем АТЕ
vitanic
« Ответ #590 : 21 Февраля 2017, 07:07:11 »
Ну кстати да... Посмотрел сейчас - циммеры совсем немного дороже адвиксов (на 2,4) на перед. Есть повод задуматься о полном комплекте. Но все равно про колодки лучше почитать, где то видел инфу что циммеры ну очень быстро уходят. И тут уже встает вопрос либо менять их каждые 15к(утрирую), либо купить подороже и менять реже )
таv96
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance, АКПП, левый руль.
« Ответ #591 : 20 Апреля 2017, 07:26:36 »
Добрый день. Подскажите кто нибудь ставил себе колодки Blue Print ADH24275? Интересует не "едят" ли они тормозной диск и на сколько плохое торможение при нагреве? Я так понимаю Blue Print это скорее всего упаковщик, а внутри что-то типа "Кашиямы". На замене масла обнаружили, что подклинило передний суппорт и внутреннию колодку "съело" почти в ноль, у дилера был только оригинал и данный аналог. Пришлось ставить Blue Print т.к. на оригинал цена просто космос. Знал бы заранее привез бы с собой ATE или Otto zimmermann. Вчера проехал на них около 30 км, скрипа не наблюдается, торможение чуть хуже родных, но может пока притираются.
Pashka100
Авто:Honda C-RV, IV, 2,0 л, АКПП,
« Ответ #592 : 24 Апреля 2017, 19:04:56 »
Пробег - 86000 км. Поменял диски (по кругу, бортик образовался, уже высоковатый) - Zimermann, колодки (по кругу, первый раз) - ATE. Передок - посвистывает, попискивает, пока холодные колодки-диски. Потом вроде нормально. По деньгам - вышло в 2 раза меньше, чем если бы брал все оригинальное у официалов. У них даже не оригиналы - в 1.5 раза дороже чем на "известных" сайтах Но менял в салоне Оф Диллера.
Романыч78
Авто:Honda CRV 4, 2.0 Lifestyle
« Ответ #593 : 25 Апреля 2017, 17:14:41 »
По кругу поставил колодки Remsa, через пару т.км. жутко засвистел и заскрипел передок  Плачущий
Но самая большая неожиданность это то, что на первых же километрах выяснилось что стучат задние колодки.
Решение - нужно обязательно стачивать клепки противоскрипной пластины, суппорт упирается в них и идет перекос.
Sergeyrtn
Sergeyrtn
Авто:Хонда СРВ Левый руль АТ 2.0л
г.Омск
« Ответ #594 : 08 Мая 2017, 09:31:20 »
Всем привет) Решил сегодня посмотреть,как себя чувствуют колодки (на родных проехал 60тыс км,заменил на оригинал), пробежал от замены 40 тыс.км(не скрипели) в итоге задняя ось в норме, а вот передняя: слева ~1мм ,справа ~2.5мм,наружние,внутренние не смотрел поленился колёса снимать. А почему такая разница в износе?Может на что то обратить внимание или это норма?
Больше оригинал брать не буду  В замешательстве цена пробег не оправдала, манера езды и ежедневный маршрут без изменений. Попробую АТЕ
Колодки тут не причем, то что поставил оригинал сделал правильно, есть деньги ставь только оригинал в тормозную систему. Когда менял колодки нужно было смазать новой смазкой направляйки и обязательно промыть и смазать поршень супорта! Это главное условие при возникновении такой  неисправности. Я через три года эксплуатации новой машины посмотрел что делается в пыльнике супорта: Одним словом у меня был шок! Кроме запекшейся смазки в виде мелкого песка я там ничего не увидел. Я думаю у Вас тот же случай. После вдавливания поршня обратно при смене колодок, он уже стал зависать при нажатии на педаль тормоза, отсюда и проблема. Это старая избитая проблема, странно что Вы о ней не знаете?
paxa858
Авто:Honda CR-V 4 2.0 АТ
г.Ивантеевка
« Ответ #595 : 11 Мая 2017, 12:17:29 »
Доброго дня. Народ, подскажите, при смене колодок обнаружил, сто оригинальные колодки (внешняя накладка) сидит на герметике! В первый раз с таким сталкиваюсь.
paxa858
г.Ивантеевка
« Ответ #596 : 11 Мая 2017, 12:30:52 »
Оригиналы заменил на SANGSIN, а они стучат при торможении, что спереди, что сзади
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #597 : 11 Мая 2017, 15:22:33 »
После проб и ошибок остановился на колодках АТЕ, самый оптимальный вариант, не скрипят, не пылят.
omsky389
г.Омск
« Ответ #598 : 11 Мая 2017, 19:00:21 »
ATE - весчь , тысяч 5 уже проехал на них ( диски и колодки ) - кайфово , ни скрипят , пылить перестали , доволен  Крутой .
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #599 : 18 Мая 2017, 10:52:57 »
Только АТЕ и .
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 67   Вверх
