Имя:Юрий Авто:Honda CR-V 2.4 EXE год:2014 г.Москва
« Ответ #930 : 22 Августа 2021, 22:26:43 » |
тоже сейчас на них катаю, норм колодки.
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #931 : 23 Августа 2021, 08:25:51 » |
Что в комплекте? Пластины, усики (пружины) есть?
srg-crv
« Ответ #932 : 23 Августа 2021, 13:55:30 » |
уже вторые катаю. очень доволен.
тончек
Имя:Антон Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль год:2013 г.Новосибирск
« Ответ #933 : 23 Августа 2021, 23:21:53 » |
Поддерживаю, проехал 55 тысяч, только на серии Gp, думаю ещё на 30 должно хватить, но много трассы. Только совсем недавно появился маленький писк на холодную, если педаль чуть нажать, проходит буквально после нескольких нажатий и больше не появляется.
« Ответ #934 : 24 Августа 2021, 07:51:15 » |
за 1000р весь комплект хотел?
« Ответ #935 : 24 Августа 2021, 13:31:27 » |
Ну а что? В жизни всякое бывает...
тончек
« Ответ #936 : 02 Ноября 2021, 14:57:05 » |
Заказал попробовать R Brake 1887 за 1327 руб, тот же ICER только дешевле, как прочитал смесь такая же, но менять только по весне. Первый испытатель будет сын в выходные ему поставим на мазду.
june_jn
Имя:Юлия Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze год:2013 г.Москва
« Ответ #937 : 19 Января 2022, 13:17:52 » |
Добрый день! 8ТО у ОД, 56500 км: вот такое заключение (см. файл). Правда надо менять тормозные диски и колодки по кругу? Передние колодки уже меняла несколько лет назад.
kochan
Имя:Дмитрий Авто:CR-V (V) 2.4 Prestige CVT год:2021 г.Москва
« Ответ #938 : 20 Января 2022, 11:42:31 » |
Ну передние диски пора махнуть, с колодками соответственно. Зад ещё походит, но колодки стоит поменять. А что, у ОД скидки хорошие? Машине 9 лет, можно и просто хороший сервис подыскать.
Влад2015
Имя:Владимир Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП. год:2014 г.Екатеринбург
« Ответ #939 : 20 Января 2022, 13:02:47 » |
Правда надо менять тормозные диски и колодки по кругу? Нет, неправда! Если втулки заднего стабилизатора не скрипят, менять не надо. Подклинивает переднее правое колесо, надо сделать профилактику всех суппортов по кругу и об этом почему-то ни слова сервисмены не сказали? Износ задних колодок 5/3 мм неравномерный скорее всего из за закисания-подклинивания, возможен как из за направляющих, так и колодок, а может того и другого вместе. До следующего ТО (7 500 км) я бы ничего не стал делать, а там уже по факту - только замена задних колодок. Передние диски поменял бы в паре с колодками к моменту износа передних колодок, ничего страшного в том, что износ дисков чуть меньше минимума - НЕТ, сейчас не стоит диски трогать, информацию по выкрашиванию колодок надо перепроверить. Исходя из того что написали сервисмены, я бы сначала съездил на вашем месте в другой-хороший-проверенный сервис чисто на диагностику тормозной системы, стоит копейки и уже после принимал бы решение. Это если коротко...).
june_jn
« Ответ #940 : 20 Января 2022, 13:59:19 » |
Всё, зареклась: больше к ОД ни ногой. Мне раньше просто удобно и близко было ездить к ОД и, в принципе, нравилось отношение там, но тот филиал закрылся в этом году, и вот чёрт дёрнул меня поехать к другому ОД... В итоге, очень дорого и при этом отношение отвратительное.
june_jn
« Ответ #941 : 20 Января 2022, 14:13:39 » |
Ничего не скрипит и всё тормозит, как надо ттт (как и раньше). Спасибо! Думаю, так и поступлю, как вы написали. Для начала, как у докторов: получу второе мнение  Кстати, странная вещь. Когда мне рекомендовали заменить передние колодки, у них был неравномерный износ: на одной штуке оставалось 2,5 мм, а на всех остальных по 6 мм. (При этом ни про какие отклонения от нормы в ходовой, типа подклинивания чего бы то ни было и т.п., мне не говорил никто.) А сейчас написано "передние 7 мм", и никакой неравномерности. Куда она делась?
Влад2015
« Ответ #942 : 20 Января 2022, 15:45:10 » |
Для начала, как у докторов: получу второе мнение  И это правильно! ОД и этим все сказано.
 Имя:Сан Саныч Авто:Honda CR-V 2.0 варик год:2019 г.Москва
« Ответ #943 : 20 Января 2022, 15:58:03 » |
Юля на диагностику к нам и заодно проверим как обслуживался ваш автомобиль у од. https://www.instagram.com/honda_service_msk/
allEх13
Имя:Алекс Авто:CR-V 2.0 акпп левый год:2014 г.замкадыш
« Ответ #944 : 15 Апреля 2022, 15:33:47 » |
Для замены ржавых направляющих суппорта приобрел:
Bosch 0204104308 ремкомплект на один передний суппорт. Резинки пыльники подходят. (оригинальные P/N 45235-SWW-G01 и 45236-SWW-G01). BOSCH 0204104309 ремкомплект на один задний суппорт. НО пыльники НЕ_ПОДХОДЯТ! (оригинальные P/N 43235-SWW-G01 и 43262-SWW-G01).
В комплект входят: направляющая суппорта верхняя с резинкой, направляющая суппорта нижняя, болты - 2 шт, смазка, пыльники см. выше. Обмер показал что направляющие подходят. Пыльник направляющей суппорта из комплекта Bosch 0204104308 полностью эдентичен пыльникам в оригинальных комплектах Honda 01463-SWW-G00 и Honda 01473-SWW-G00 имеет аналогичную маркировку и форму отливки (похоже, что с одного завода). Учитывая цену на оригинальные комплекты с пыльниками, можно рассмотреть приобретение Bosch 0204104308 ради пыльников;)
