23 Октября 2026, 14:13:57 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 511881 раз)
Online Online
« Ответ #945 : 15 Апреля 2022, 22:05:20 »
 Афро
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #946 : 05 Октября 2022, 21:32:36 »
Поставил вперед диски ATE 24012802171 (окрашены целиком) и колодки Galfer B1G10208172 (скотч на наружной колодке) из довоенных запасов. По опыту эксплуатации жрут ли галферы диск?
CheW
Авто:Honda CR-V 2013
« Ответ #947 : 06 Октября 2022, 12:12:35 »
Поменял передние родные на 53 тыс.пробега на Sangsin SP 1567.Две недели езжу ,никаких проблем.Цена 2250 руб. Задние поменяю на Sangsin SP 1568.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #948 : 06 Октября 2022, 23:30:08 »
Приветствую ... когда купил авто, поставил все АТЕ в круг, в прошлом году заменил передние колодки на Galfer, диски до сих пор АТЕ (прошел на них уже 60 тыс.)...про Galfer скажу так, не понравились они мне, скрипят, причем нормальная смазка поршня проблему решает не на долго...в следующий раз буду брать что-то другое из колодок...
P.S. в начале февраля успел взять тормозные диски Galfer перед/зад...визуально 1 в 1 как АТЕ, только надписи другие
prusinov89
Авто:cr-v 4 2.0 акпп
г.Пермь
« Ответ #949 : 07 Октября 2022, 11:02:30 »
Поставил, как многие рекомендовали, диски вкруг Galfer, колодки Icer. Поначалу было норм, но сейчас скрипят при средней интенсивности замедления. Тормозишь или слабо или сильно, скрипа нет
kentochek
« Ответ #950 : 09 Октября 2022, 19:26:26 »
Это не колодки скрипят, нужно ставить противоскрипную пластину между внутренней колодкой и поршнем суппорта.... либо, если пластины нет, наносить на место соприкосновения поршня и колодки смазку, но ее, как правило, хватает не на долго, скрип потом опять появляется...
P.S. аналогичным образом "скрипят" и ATE, и Galfer...
stobitov
Авто:CR-V IV 2.0
год:2016
« Ответ #951 : 11 Октября 2022, 15:30:22 »
kentochek, что за пластины, куда ставить? Скрип замучил. На сервисе парят, что это колодки об буртик от износа диска трутся и нужно менять все диски и колодки по кругу. Не верю.
CheW
« Ответ #952 : 12 Октября 2022, 17:02:40 »
У меня при замене передних тормозных колодок эту пластину сняли со старых колодок  с внутренней стороны и переставили на новые. Скрипа нет. На задних колодках таких пластин нет.
kentochek
« Ответ #953 : 12 Октября 2022, 21:06:09 »
45011-SWW-305
Пластина ставится на внутреннюю колодку, в качестве прокладки перед поршнем суппорта
Да конечно, пес..дешь полный, какой буртик...
kentochek
« Ответ #954 : 12 Октября 2022, 21:24:50 »
Хотелось бы еще уточнить один момент по поводу задних колодок... АТЕ прошли 60 тыс. с момента замены и от них уже практически ничего не осталось, нашел адекватные по ценнику Advics, но на одном ресурсе наткнулся на обсуждение, что там какие-то металлические выступы мешают при установке колодки...Кто ставил себе назад Advics SN198P на 2.0, как решали проблему с этими торчками?
* Advics.jpg (129.04 Кб, 960x720 - просмотрено 514 раз.)
kochan
Online Online
год:2021
« Ответ #955 : 12 Октября 2022, 22:04:43 »
Я адвиксы не ставил, но при замене на 3м Серванте как раз задних колодок на какой-то аналог (на сколько помню Hi-Q) мастер взял болгарку и сточил выступы. Я очень удивился, но он меня успокоил, сказал так надо, ибо колодки под разные модели, а на твоей эти выступы не нужны.
На сколько я знаю у 3 и 4 Сервантом тормозная одинаковая.
elvis76
« Ответ #956 : 12 Октября 2022, 23:32:24 »
Ещё на задних тормозах у колодок Hi-Q нужно смотреть что бы скрипун после установки колодки не упирался в скобу/кулак. При необходимости подогнуть. Иначе при торможении на 1 скорости будет еле слышно щёлкать колодка.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #957 : 13 Октября 2022, 08:41:09 »
На 3 тормозная система Bosch, на 4 Nissin, т.е. тормозные системы разные, Nissin по сравнению с Bosch однозначно лучше, но это касаемо тормозной с дв. 2,4, по 2,0 вроде бы как и на 3 и на 4 Bosch, но точно это или нет не знаю.
По пластинам противоскрипным, они устанавливаются на все колодки, как на передние, так и на задние, как на внутренние, так и на наружные.
kochan
Online Online
год:2021
« Ответ #958 : 13 Октября 2022, 08:59:56 »
Я имел ввиду не марку, а конструкцию. Т.е. колодки что в 3, что в 4й одни и те же.
Dmitry_1976
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
« Ответ #959 : 19 Октября 2022, 11:18:57 »
Добрый день,
Нужен совет по дискам/колодкам. Пробег 125 тыс.
Менял 1 раз передние тормозные диски на 80 тыс. (ставил оригинал), колодки менял дважды. Заводские диски проходили 80, замена уже 45. Посоветуйте что лучше поставить из заменителей. Или где купить оригинал относительно недорого (в пределах 10-12 тыс. за диск и 10-12 тыс за колодки, а то ценники какие-то негуманные по Москве - 17-25 тыс за диск и 15-17 тыс за колодки)
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 67   Вверх
