23 Октября 2026, 06:09:16
Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
64
65
66
67
Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка) (Прочитано 511211 раз)
kochan
год:2021
Re: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
Ответ #960 :
19 Октября 2022, 12:43:06 »
Забей номерок в Экзист, хотя бы, там заменителей куча. Да и тут обсуждали уже не раз, кто чего ставил.
NK 202653 диск 3 рубля стоит, я такие ставил, никаких проблем.
Колодки: Sangsin SP 1567 - 2 рубля.
Итого за 8 тыр тебе и диски и колодки. Нормального качества. Я бы так и сделал. (когда - то так и сделал и был доволен)
Dmitry_1976
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
Ответ #961 :
19 Октября 2022, 12:59:23 »
[/quote]
А ресурс у такого комплекта какой?
kochan
год:2021
Ответ #962 :
19 Октября 2022, 13:19:40 »
Смотря как ездить.
Я их ставил в апреле 19 года, продал авто в апреле 21 года с этим же комплектом. Прошёл примерно 40 тык. И всё было ещё в рабочем состоянии.
(140.26 Кб, 1080x877 - просмотрено 605 раз.)
kochan
год:2021
Ответ #963 :
19 Октября 2022, 13:29:30 »
Цитата: Dmitry_1976 от 19 Октября 2022, 11:18:57
Заводские диски проходили 80, замена уже 45.
Судя по ресурсу оригинала, мой комплект даже лучше. И у меня 2,4 движек был, т.е. косвенно я ездил динамичнее
Dmitry_1976
Ответ #964 :
19 Октября 2022, 14:18:22 »
[/quote]
Понял спасибо....ценник правда уже другой в сравнении с 19 годом....но тогда и оригинал стоил 6,5к
stobitov
Авто:CR-V IV 2.0
год:2016
Ответ #965 :
03 Ноября 2022, 17:03:40 »
Влад2015 пишет, что противоскрипные пластины устанавливаются на все колодки, как на передние, так и на задние, как на внутренние, так и на наружные.
В сервисном мануале прокладок вообще 3: одна на внешней колодке и две на внутренней.
В деталировке указаны по две пластины на суппорт и две наклейки из двустороннего скотча.
Вопрос: что есть правильно?
(118.78 Кб, 658x460 - просмотрено 665 раз.)
Влад2015
Ответ #966 :
03 Ноября 2022, 19:02:18 »
Да, так и есть, причем по две пластины на одну из колодок только на передке устанавливаются, сзади по одной идет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #967 :
04 Ноября 2022, 10:07:27 »
Название файла во вложении измените на английский. Не открывается.
stobitov
Авто:CR-V IV 2.0
год:2016
Ответ #968 :
07 Ноября 2022, 10:20:31 »
Я предполагаю, что путаница из-за разных суппортов на 2.4 и 2.0. Получается, что в сервисном мануале показан суппорт на 2.4. На деталировке 2.0 на переднем суппорте противоскрипная пластина идёт только под внутреннюю колодку и двусторонний скотч на внешнюю колодку. Кстати, не найдётся ли у кого-нибудь наклейки для суппорта 45226-SWW-G01 для снятия геометрии? Ценник на комплект конский. Хочется сделать шаблон и вырезать самому из соответствующего материала.
(191.8 Кб, 1280x960 - просмотрено 503 раз.)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Ответ #969 :
10 Ноября 2022, 18:53:24 »
Цитата: allEх13 от 15 Апреля 2022, 15:33:47
Для замены ржавых направляющих суппорта приобрел:
Bosch 0204104308 ремкомплект на один передний суппорт. Резинки пыльники подходят. (оригинальные P/N 45235-SWW-G01 и 45236-SWW-G01).
BOSCH 0204104309 ремкомплект на один задний суппорт. НО пыльники НЕ_ПОДХОДЯТ! (оригинальные P/N 43235-SWW-G01 и 43262-SWW-G01).
В комплект входят: направляющая суппорта верхняя с резинкой, направляющая суппорта нижняя, болты - 2 шт, смазка, пыльники см. выше.
Обмер показал что направляющие подходят. Пыльник направляющей суппорта из комплекта Bosch 0204104308 полностью эдентичен пыльникам в оригинальных комплектах Honda 01463-SWW-G00 и Honda 01473-SWW-G00 имеет аналогичную маркировку и форму отливки (похоже, что с одного завода). Учитывая цену на оригинальные комплекты с пыльниками, можно рассмотреть приобретение Bosch 0204104308 ради пыльников;)
Дружище, да и все знающие, пару вопросов:
1. Как встал Bosch 0204104308 ремкомплект на один передний суппорт - без проблем? Есть недочёты, нарекания?
2. BOSCH 0204104309 ремкомплект на один задний суппорт - если всё подходит, кроме пыльников, какие пыльники покупать на задние суппорта?
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #970 :
11 Мая 2023, 23:21:39 »
Все встало как родное. Пыльники пальца на перед новые, на зад выбрал что поживее из старых, отмыл и поставил.
Ставил на замену пыльников дешевые заменители - долго не живут, дубеют, трескаются и рвутся. Проще родные порошком отмыть
Иван_29
Движение - жизнь...!
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Архангельск
Ответ #971 :
18 Октября 2023, 18:40:07 »
Всех приветствую. Может кто подскажет номерок задних колодок SANGSIN...
Иван
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
Ответ #972 :
19 Октября 2023, 07:39:26 »
SANGSIN SP1568
Поставил, начали стучать. Имейте ввиду, на них нужно спиливать выступы. После доработки тишина.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #973 :
20 Октября 2023, 06:40:33 »
[/quote]
тоже стучат на неровностях. просветите какие выступы спиливать?
Green-Go
год:2016
Ответ #974 :
20 Октября 2023, 08:53:46 »
Фото не мое, взял из интернета
(308.76 Кб, 700x320 - просмотрено 620 раз.)
64
65
66
67
