23 Октября 2026, 03:38:37 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 24   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4  (Прочитано 186373 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #300 : 29 Июня 2016, 19:34:56 »
В итоге проклеил 2 передние двери Aero Plus, внутри и снаружи.
Ушло ровно 4 листа, 5й остался в виде обрезков.
Двери потяжелели, ну и звук изменился если по ним стучать  Смеющийся
Сток динамики конечно смешно выглядят - пукалки, но звук вроде как пособраннее стал, хотя возможно самовнушение ))
В следующий заход планирую обклеить дверные карты бипластом, только в ближайшем магазе он продается пачкой по 10листов, а столько на хрен не надо ..
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #301 : 01 Июля 2016, 13:12:20 »
Сверху вернул сток "шумку"  Строит глазки
* 1.jpg (130.18 Кб, 1024x576 - просмотрено 901 раз.)
* 2.jpg (149.13 Кб, 1024x576 - просмотрено 844 раз.)
* 3.jpg (145.14 Кб, 1024x576 - просмотрено 918 раз.)
* 4.jpg (103.89 Кб, 1024x576 - просмотрено 881 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #302 : 01 Июля 2016, 13:32:56 »
4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу, или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик), засорять тему разговорами или спорами, не имеющими смысловой нагрузки в разрезе обсуждаемой темы (флейм), создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд).
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #303 : 01 Июля 2016, 13:46:55 »
Лично я подготавливаю двери под новую акустику )
Больше, пока, ничего не планирую шумить )
Добавлю только бипласт в передние двери, что бы обшивка не скрипела.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #304 : 04 Июля 2016, 14:11:57 »
color, а Бипластом карты проклеивал?
думаю, на 2 двери 2 листа хватит или 3 брать?
и премиум или 10к .. без проблем натянется обшивка на 15к? на проводку будет давить наверно ..
« Ответ #305 : 04 Июля 2016, 22:26:49 »
У меня по вибре само железо проклеено 5мм сплошником и местами 10мм бипластом, а обшивка (карта) виброй аеро+10мм бипласта, кое-где в 2 слоя 10мм, где-то 10+5мм. Ничего нигде не зажимает.
Хантер 212
все смертно, HONDA - вечно
Авто:Honda CR-V IV EXE LET 2.4
г.Калининград
« Ответ #306 : 05 Июля 2016, 00:15:05 »
Шумоизоляция очень расстроила! У меня стоит приличная музыка но не спасает! Поставил шумку на 4 двери, результат есть но не спасло. Буду клеить подкрылки. По результатам доложу.
К нам смерть приходит с косой, а к комарам в трусах и с газетой.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #307 : 05 Июля 2016, 11:13:48 »
color, а по кол-ву ? сколько бипласта на 2 двери, если в один слой клеить ?
« Ответ #308 : 05 Июля 2016, 11:17:26 »
1 лист на 2 двери вроде хватает.
« Ответ #309 : 06 Июля 2016, 09:38:52 »
Подходит к окончанию мой проект ПОЛНОЙ шумоизоляции серванта. Адская работа, растянувшаяся на 2 месяца.
Фотоотчета не будет)) Будет тест с шумомером моей и стоковой машины.
Tims
г.Артем
« Ответ #310 : 06 Июля 2016, 12:10:47 »
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #311 : 11 Июля 2016, 11:30:50 »
А обшивку заднего крыла в багажнике легко снять? есть faq какой-нить?
« Ответ #312 : 11 Июля 2016, 12:43:40 »
Я сегодня напишу фак по центральной консоли, а вечером или завтра по багажнику. В общем не сложно.
« Ответ #313 : 11 Июля 2016, 14:16:16 »
1. Снимаешь обшивку порогов задних дверей. В каждой по 3 клипсы, складываешь сиденья. Под снятой обшивкой порогов находишь по одной клипсе с каждой стороны, которые держат обшивку багажника, снимаешь их.
2. Снимаешь панельки из ниш ручек складывания сидений, за ними по 2 шурупа на каждую ручку с каждой стороны, откручиваешь их.
3. Снимаешь выдергиванием вверх крышки обшивки арок в панелях багажника. За ними по одной клипсе которые держат обшивку.
4. Снимаешь полку над запаской.
5. Под ней скрыты по одной клипсе от каждой боковой обшивки багажника и 2 клипсы порога 5-ой двери. Снимаешь порог и клипсы. Клипсы порога расщелкиваются нажатием на центральную пимпочку.
6. Отдираешь вверх панели, к которым прикреплена фетровая обивка задних сидений. Саму обивку не надо отдирать от панели, не трогай эти клипсы.
7. Отстегиваешь пластиковый крючок, надавливанием на кнопку по центру.
8. Снимаешь уплотнители дверей и начинаешь по периметру панели отрывать ее клипсы от кузова, придерживая при этом белые панели верха багажника.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #314 : 11 Июля 2016, 14:43:33 »
Спсб, посложнее чем обшивку от двери оторвать  Улыбка
А место там есть за ней ?
Где то видел, что усилок можно прикрутить под обшивку.
Или в любом случае снимать и мерить ?
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 24   Вверх
