23 Марта 2026, 14:20:48 *
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 612372 раз)
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1395 : 28 Июля 2020, 14:03:00 »
Я через каждые 7,5 т.км. меняю, не реже.
Кстати, 2.0 не ела масла от слова совсем, а эта жрет. Через 3-4 тыщи доливаю где-то 300 мл. Но это не у всех так.
Дааа, у нас там зимой что-то долбило возле лобового. Начиналось со скромного стука, а потом дошло до того, что ехал и стреляться готов был.
Кто-то даже не выдержал и новый пятак продал, потому что ну невозможно было просто, откровенный вынос мозга.
Мою машину месяц разбирали, искали, что может быть. Сотрудники ХМР прилетали даже, совместили с диагностикой потери температуры двигателя в мороз.
В итоге у меня до весны причину не смогли найти,  а перед зимой 2019г. еще один владелец не выдержал и поставил свою на разбор, ХМР курировали, отсекали сразу варианты, которые у меня не подтвердились и нашли. Проблема 15ти минут:
«выявленная причина щелчков - полиуретановая чашка амортизатора, которая, на морозе, теряя эластичность, на неровной дороге начинает бить по металлическому основанию амортизатора. Метод устранения - более эффективная изоляция. Производитель проинформирован.
Вчера, 12.11.2018 года, вниманию дилеров предложен бюллетень по данному симптому. В случае проявления симптома, рекомендация - обращение к дилеру.
Тем не менее, просьба обратить внимание, что данный метод не есть панацея от всех, возможных нештатных звуков, издаваемых узлами и/или кузовом АТС на наших дорогах.
Каждый симптом индивидуален, так же, как и индивидуален подход к его диагностике/устранению».
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1396 : 28 Июля 2020, 16:56:52 »
Я с новья проложил толстым поролоном весь пластик под капотом, и пару само резов, что они там искали целый месяц и так понятно все было  Подмигивающий
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1397 : 28 Июля 2020, 17:09:34 »
Когда знаешь, что это кажется легче лёгкого, проще простого.
Но мы (владельцы) сами не могли первое время понять откуда звук (изнутри или снаружи).
И на хреновую проклейку лобового думали, на провода от глонасса, торпеду разбирали, там всякие провода изолировали. Я вообще загнала потом на полную шумоизоляцию, чтобы исключить все внутри. Потом начали под крылья подкладывать материал. Ездить с открытым и закрытым капотом.
Версий было бесконечное множество.
Усложнялось тем, что любая попытка проверить то это или нет сопровождалась заморозкой авто. Потому что стучало только в холод.
Все хорошо, что хорошо кончается. Зато новые владельцы теперь знают, что делать
r0mA
Авто:CR-V 4 2.4AT/CR-V 3 2.4AT
год:2014/2011
« Ответ #1398 : 02 Августа 2020, 22:24:16 »
Купил машину 2014 год 2.4 с пробегом 105ткм
Был треск шестерни vtc на холодную.
Разок выпала ошибка по фазам, решил менять цепь.
В общем купил цепь от 7 аккорда 2.4 , ремкомплект звёзды , сальник колена передний и уплотнение наияжителя.
Заменил и все лишние звуки ушли, фильтр масла OC194, масло 5/30.
Сейчас пробег 118ткм, все ок.
Проблемы только с акпп))
Если у вас треск шестерни, сначала попробуйте фильтр масла сменить на OC194, если не поможет то менять шестерню.
* fc53a7e3195f.jpg (160 Кб, 800x600 - просмотрено 405 раз.)
* 421c6ee78499.jpg (90.25 Кб, 800x600 - просмотрено 399 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1399 : 02 Августа 2020, 22:28:40 »
Что за ОС194? Импортозамещение? Шокирован
Alex..
Online Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1400 : 24 Августа 2020, 09:58:23 »
Всем привет!  Улыбка
Поскольку обещал, отписываюсь.
Предлагаю эксперимент с трёшечной шестернёй считать успешным.
Т.к. прошёл ровно год с того момента как мне её установили в клубном сервисе.
И за это время ни зимой, ни летом не было слышно этого треска при запуске ДВС на холодную.
И уже как то забывается этот баг, правда осадочек остался.  Злой
Вот как то так.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1401 : 24 Августа 2020, 22:40:34 »
искренне надеюсь, что оно так и будет у вас и у меня(у меня сейчас тоже 3шечная), но когда мне меняли по гарантии  все вернулось через 1.5-2 года
Alex..
Online Online
« Ответ #1402 : 25 Августа 2020, 09:33:55 »
Вернулось после установке трёшечной?
Или после этого ещё раз меняли?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1403 : 25 Августа 2020, 15:04:07 »
менял дважды. 1й раз вернулось но не могу точно сказать какую ставили. А месяц назад поставил трешечную.
Alex..
Online Online
« Ответ #1404 : 25 Августа 2020, 16:02:03 »
Теория всё больше подтверждается. )
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1405 : 25 Августа 2020, 19:18:38 »
ну мы с вами на прошлой странице все перетерли )
« Ответ #1406 : 25 Августа 2020, 22:25:57 »
Набираем статистику.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #1407 : 05 Сентября 2020, 14:02:49 »
менял цепь из-за расфазировки - и про звук этот - исчез как раз после замены цепи и сопутствующих з/ч (натяжитель, направляющие, успокоитель).
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1408 : 15 Сентября 2020, 14:19:03 »
коллеги-хондаводы, у меня другой чуть вопрос. после гарантийной замены муфты VTC появилось легкое посвистывание из под капота в диапазоне 2500-3000 об/мин. звук появляется только в этом диапазоне оборотов (специально проверял в режиме D3 на трассе путем плавного подъема и сброса оборотов). точно уверен что это не приводной ремень (его тоже меняли после замены натяжителя по гарантии, но это было еще раньше) и не какое-либо навесное оборудование. не ролики и не кондей. звук именно из ГРМ. больше склоняюсь к тому, что свист идёт то натяжителя цепи, самой цепи, успокоителя или самой звездочки VTC. звездочки VTC и выходного распредвала установлены по меткам, расфазировки быть не может (остались подтверждающие фото из сервиса).
нет ли ни у кого подобных симптомов и звуков? стоит ли париться или забить? с этим свистом езжу уже около 50 тыс. км, можно сказать привык, но все равно мысль не дает покоя.
Taipan
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1409 : 16 Сентября 2020, 17:36:36 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
а что входит в рем комплект шестерни?
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 104   Вверх
