10 Марта 2026, 19:17:37 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 609816 раз)
« Ответ #1470 : 19 Октября 2021, 08:50:03 »
каждый день можно менять  Смеющийся
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #1471 : 19 Октября 2021, 12:44:48 »
Перешёл с идемитсу и мановских фильтров на равенол и малешные фильтра, теперь его не слышу.
любопытно, как на это малешный фильтр влияет
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #1472 : 19 Октября 2021, 13:16:44 »
Возможно клапан в фильтре лучше держит. У тех кто применяет оригинальный фильтр этот хрюк встречается?
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #1473 : 19 Октября 2021, 13:38:11 »
Конечно встречается. Если клапан может быть причастен к этому, то скорее всего тот который находится внутри шестерни VTC, не в фильтре.
« Ответ #1474 : 19 Октября 2021, 17:48:36 »
Шестерня без скидок стоит сейчас почти 16 тр, натяжитель 8 тр
Аффигеть... за 2 года ровно в 2 раза...  Непонимающий Шокирован
Во время всё же шестерню заменил...
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #1475 : 20 Октября 2021, 06:05:08 »
А что он там держит то? МФ внизу находится, маслу там некуда вытекать Подмигивающий Такие клапана  нужны когда МФ сверху, или сбоку.
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1476 : 20 Октября 2021, 07:38:02 »
Клапан нужен всегда, чтобы мыслянный канал (ы) подачи масла не опусташались при простое. От башки двигателя до фильтра около 0,5 м. Вот этот столб жидкости в пол метра клапан и должен держать. В принципе не вижу особого смысла бороться с этим хрюком, во всяком случае я ещё ни где не вычитал, что шестерня развалилась и двигатель накрылся. Когда первый раз услышал этот звук, засуетился начал курить форумы из того что вычитал сделал свои выводы, принял простейшие меры(перешёл на другой фильтр ) и забил.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #1477 : 21 Октября 2021, 06:44:13 »
Что есть "малешные фильтра"?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #1478 : 21 Октября 2021, 09:32:31 »
Это и делает продиводренажный клапан (резинка по кругу). На кой там еще один.
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1479 : 21 Октября 2021, 11:36:43 »
Ну так то там есть ещё один, байпасный. А ты про какой ещё спрашиваешь?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #1480 : 21 Октября 2021, 22:13:27 »
На 2.0 хрюк решил после того как смазал стартер, внутри реально были сухари, с мая влага не влага, забыл мерзкий звук
* MVIMG_20210519_164021_compress37.jpg (213.53 Кб, 1500x2000 - просмотрено 398 раз.)
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1481 : 22 Октября 2021, 07:12:30 »
А это идея! Надо будет заняться на досуге. Чем мазал?
m.n.u.
« Ответ #1482 : 22 Октября 2021, 09:55:27 »
Смазка для стартера, какая уже не помню Улыбка
Senya18
« Ответ #1483 : 22 Октября 2021, 17:54:36 »
Клапан нужен всегда
...для того, чтобы на морозе непрогретое масло бумагу не порвало. и все.
а любой столб масла через бумагу фильтра сливается, иначе зачем бы ее туда пихали
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1484 : 22 Октября 2021, 19:04:16 »
Меняем масло. Из оригинального фильтра и им подобным (с одним клапаном) масло вытекает. Из ОС-194 нет. Он так полный маслом и остается, пока спички не вставишь м/у резинкой и металлом.
Просто факт. Распил нового гуглится.
* 20200502_154045.jpg.b646ea561f25a7562b24db7c34083062.jpg (136.09 Кб, 800x657 - просмотрено 309 раз.)
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 104   Вверх
