16 Августа 2026, 01:24:40 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Мигает зеленный ключ  (Прочитано 17169 раз)
Калкин
Авто:Crv 2 литра акпп левый руль
г.Стрежевой
« Ответ #15 : 17 Октября 2013, 18:38:14 »
Попыток угона авто не было, ничего более не делали.......Что такое ECM или MICU, как его включить, как он обозначен на блоке предохранителей....У меня паника....все началось просто на ровном месте......может антенна иммо не может прочитать ключ.....выручайте что еще может быть
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #16 : 17 Октября 2013, 21:36:43 »
Возле замка зажигания стоит плата иммобилайзера.
К ней все проводки припаяны.
При установке автозапуска обычно припаивают последовательно основной катушке считывателя катушку обходчика, получается "гирлянда".
Вот тут и ищите неисправность (плохую пайку или скрутку...)
* immobilaizer.jpg (82.06 Кб, 543x428 - просмотрено 906 раз.)
« Ответ #17 : 17 Октября 2013, 21:51:37 »
Я видел много раз следы попыток подпаяться к кольцу, но в итоге всё равно была петля вокруг кольца. Может не прокатывает? Во всяком случае я уже спрашивал про следы вскрытия блока иммобилайзера.
ECM - это блок управления двигателем. MICU - это мультиплексорный блок (для управления прочим оборудованием кузова). Амир, если ты не знаешь и этого, то ищи сервис или специалиста. Боюсь ситуация слишком сложная, что б разбираться самому.
Калкин
г.Стрежевой
« Ответ #18 : 18 Октября 2013, 05:34:07 »
так ошибок по двигателю не было, я про есм......понятно всем спасибо за ответы...буду разбирать зажигание и смотреть гребанную антену иммо
Калкин
г.Стрежевой
« Ответ #19 : 18 Октября 2013, 14:37:06 »
проблема решена Веселый....проблема была в антене иммо ....цена ремонта 1000 р...дилеры с сургута заряжали 60000 idiot2
« Ответ #20 : 18 Октября 2013, 21:32:53 »
Так его вскрывали до этого или нет?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #21 : 18 Октября 2013, 22:29:28 »
Походу со счастья от решения проблемы "бухашку" употреблять побежал.
Калкин
г.Стрежевой
« Ответ #22 : 19 Октября 2013, 08:36:55 »
нет не вскрывали, окисление, пайка отошла
Калкин
г.Стрежевой
« Ответ #23 : 19 Октября 2013, 08:38:01 »
дааааааааааааааааааааааа.................... Azn с 60000 до 1000 сам понимаешь
Страниц: 1 [2]   Вверх
