26 Августа 2026, 00:53:02 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Установка "родного" автозапуска. Помогите!  (Прочитано 90551 раз)
Eevan
Авто:CR-V 2,4 AT Japan пруль
г.Хабаровск
« Ответ #90 : 24 Ноября 2011, 11:36:21 »
так двигатель не успевает нагреться. Да и за стекло боюсь. Все таки перепады температуры. А если скол. Вобщем хочу убрать обдув на стекло или придется картонку какую нибудь бросать на торпедо. Видимо без программатора не обойтись, не снять этот режим разморозки
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #91 : 24 Ноября 2011, 11:54:45 »
Не понимаю Ваших опасений за стекло  Непонимающий Вы, же не с горячего двигла воздух разом подаёте, а постепенно его (стекло) прогреваете, т.ч. опасения беспочвенны!
Очень удобный режим - пришёл, а обогрев заднего стекла и зеркал работает и отогрел наледь, и лобовуха уже начала отогреваться, если успел двигатель нагреться достаточно и, как раз, лобовуха греется постепенно. УДОБНО - я бы не удалял настройки.
А по перепрограмированию - я же Вам выше написал всё... или не читалиНепонимающий
Eevan
г.Хабаровск
« Ответ #92 : 24 Ноября 2011, 15:48:49 »
спасибо...зима покажет)
отпишусюь позже как проявит себя машина. Буду перечитывать Афро
кстати у меня выведена какая то кнопка вкл/выкл, с чем завязана не знаю...фото приложу позже
« Ответ #93 : 18 Декабря 2011, 15:05:06 »
друзья, как брелок открывается для замены батареек?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #94 : 18 Декабря 2011, 17:06:08 »
Сдвигаете крышечку по стрелке - без боязни, но контролируя силу...
« Ответ #95 : 18 Декабря 2011, 21:42:59 »
короче поставили со словами "вроде всё работает". и естественно потом выяснилось:
1. сигнала нет
2. противотуманок нет
3. передних парктроников нет
4. датчика света нет.
 завтра к дебилерам ехать а они руками разводят: "ты нам скажи, чего делать надо"...
помогите, чего делать-то надо? человек с похожими проблемами с сентября не появлялся.
« Ответ #96 : 19 Декабря 2011, 12:28:36 »
Борис, дайте контакты ваших установщиков автозапуска пожалуйста. Интересует адрес, телефон, имя установщика если помните. Мои не разобрались. Придется в москву ехать
« Ответ #97 : 19 Декабря 2011, 16:11:26 »
очень жаль, что никто подробно не описал решение проблем с установкой. а они есть. и HDS здесь как выяснилось не главное. проводка от автозапуска вставляется , а точнее встраивается в родную проводку. и дело в том, что в родной проводке намного больше проводов чем в косе от автозапуска. поэтому и функции пропадают. отключили косу - все появилось. подключили - всё пропало. а в HMS мы сколько не искали, так и не нашли как можно "включить" пропавшие функции. нет там такого. может и потому что проводов не хватает и не видит их система. есть только записи, что они отключены. придётся колхозить недостающие провода. написал в магазин вопрос про проводку: есть ли разница ЕХ или ЛХ. жду ответа.
« Ответ #98 : 19 Декабря 2011, 19:52:57 »
Брать надо для CR-V: 08E91-E22-100B + 08E92-SWA-XXX (ХХХ - этот номер зависит от комплектации штатной сиги - с концевиком на капоте или без, берите с концевиком 100А - цена одна), а комплект и установку смотри здесь.
Удачи!
ответ пришёл. они разные Борис!!!!!!!!!!
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #99 : 19 Декабря 2011, 20:34:45 »
Роман, по-моему, я писал в начале - ставил в "Аояме моторс" на ул. Новомосковской 24, район Останкинской башни - прямо напротив въезда (во всяком случае, раньше у них там был сервис...). Имя электрика сейчас не помню, но, вроде, тоже писал. А про восстановление пропавших функций тоже указывал. Их просто заново активировали, но уже под моим VIN-кодом. Про несовпадение распиновки в родной проводке и поставляемых жгутах - что-то было, но обошлись парой проводов.
« Ответ #100 : 20 Декабря 2011, 01:46:24 »
Борис, вы сами видели процесс прошивки? Или вам так сказали, чтоб лишних вопросов не задавали? Я процесс видел. Если зайти под родным вином с подсоединенным автозапуском, то мозги ошибку выдают и автозапуск не работает. А если зайти под вином американки, то отваливаются функции, которых в американках нет. И происходит это по банальной причине: отсутствие необходимых проводов на фишке. У нее их семь, а в родной колодке куда она вставляется, вдвое больше. Так что надо в первую очередь проводку колхозить. На сайте хонды в списке дилеров отсутствует данный адрес. Яндекс тоже не выдает такой. Поэтому и спросил. Мне вечером позвонил электрик из хонды и предложил завтра неофициально решить проблему за 5 тыров в своем гараже. Сказал что на 99% знает как решить проблему. Если это так, а он очень головастый товарищ, то вариант устранения проблем с прошивкой под якобы родным вином просто отпадает.
« Ответ #101 : 20 Декабря 2011, 02:00:49 »
Написал американцу вопрос: в чем разница косы от ЕХ и LX. Прислал ответ: я не знаю в чем разница, но коды у комплектов разные))) похоже Борис все же прав. И Задорнов тоже)))
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #102 : 20 Декабря 2011, 13:29:52 »
Я не только видел весь процесс установки, но и лично в нём участвовал - советом, тест-водилой и пр., т.к. это было интересно не толко установщику-электрику, но и мне. А когда вылезли те проблемы что Вы писали - отвал некоторых функций, то решали вместе что робить... "Дословно" не понню, но пару проводов добавили и всё - можете подъехать посмотреть на моей - стоит фишка от комплекта - состыкована с родной проводкой!!!
Ну а если у Ваших руки растут из ... и голову неохота включать  idiot2 (им)- тогда не знаю чем помочь, хоть и хочу - подъезжайте...
« Ответ #103 : 20 Декабря 2011, 16:22:04 »
Все сделали в обычном гараже. 28 проводов переделано со слов электрика. Но проверить не могу, он своих секретов не раскрывает. Поэтому на работе и делать не стал. Ничего не прошивали. Из приятного помимо режима разморозки стекол, заметил что при автозапуске фары не включаются.
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #104 : 20 Декабря 2011, 18:46:20 »
Поздравляю!!! 28 - так тому и быть - главное что фунциклирует!!! А про фары - точно, но вот зеркала раскладываются, если отжать кнопочку и завести дистанционно ...  Плачущий
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
