12 Мая 2026, 03:54:38 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Установка "родного" автозапуска. Помогите!  (Прочитано 88339 раз)
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #120 : 21 Января 2013, 14:01:58 »
ПРАВИЛА ФОРУМА
Как скажете, 4400 Pandora эта завется и стоит всего 10тр
« Ответ #121 : 21 Января 2013, 14:21:59 »
нет. она зовется DXL 5000 и стоит она от 25000 до 35000 рублей. на ней можно даже фото со спутника на телефоне смотреть где машина стоит. тут обзор 1http://www.iphones.ru/iNotes/pandora-dxl-5000-review
danan
« Ответ #122 : 21 Января 2013, 14:33:09 »
5000 это уж сильно навороченная, а эта (4400) вышла только в конце декабря, минимум функций но все что надо: GSM, необходимые датчики, запуски, цеплеятся по CAN.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #123 : 22 Марта 2013, 08:37:51 »
А никто вот такую не ставил или может что слышал про сей девайс:
1http://www.ebay.com/itm/Complete-Crimestopper-Remote-Start-Keyless-Entry-Honda-Acura-INCLUDES-BYPASS-/130803967274?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6414761368698667735%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D130803967274%26
Поиском ничего подобного не нашел. В рускоязычном интернете тоже.
Перевод гласит, что поставить его не сложно. Если при покупке модель авто указать, то вообще все распишут в инструкции. Даже с цветом проводов.
Есть еще вот такой. Уже без брелков (дешевле). Запуск производится со штатного брелка (в электрике не силен, может и возможно)
1http://www.ebay.com/itm/Add-on-Remote-Start-Honda-Acura-Use-Factory-Remotes-Remote-Start-/360591331737?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6414890933365960772%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D3%26sd%3D130803967274%26
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #124 : 22 Марта 2013, 18:17:38 »
Интересная штучка ...  Шокирован  Вот была такая, когда я тему замутил  tickedoff
Только интересно как реализован обход штатного ИИМО ? Или надо оставлять в машине от родного ключа для реализации функций? Что об этом пишут - просто сам не стал углубляться в прочтение, т.к. для меня уже не актуально - но интересно.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #125 : 22 Марта 2013, 19:51:17 »
Вот и мне интересно. В воскресенье поеду к "Кулибину", покажу ему. Чо скажет.
Может клубные ГУРУ просветят. Не особо верю электрикам, которые на "всех машинах все могут сделать".
farm
« Ответ #126 : 22 Марта 2013, 20:07:22 »
Не проще сразу к ГУРУ в клубный сервис ехать?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #127 : 22 Марта 2013, 20:08:19 »
Посмотрел, всё же, повнимательнее (правда не помню по какой ссылке) - указано, что не надо оставлять ключ для деактивации штатного ИММО и 100% сохраняется защита штатной сигнализации при удалённом запуске.
А что, Вы, собираетесь показывать своему "Кулибину" Непонимающий Фото? Или, Вы, запросили инструкцию и более конкретное описание девайса?
Кстати, если нормальный продавец и имеется регистрация на Бее - то они отвечают на конкретные вопросы ...  Узнайте.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #128 : 23 Марта 2013, 12:30:21 »
Ну да, запросил инструкцию. Жду пока.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #129 : 18 Сентября 2013, 12:59:24 »
Всю ветку еще раз внимательно перечитал. Заказываю. Да и зима не загорами.
Кстати, инструкция пришла. Перевел. Процесс установки не сложный по бумаге. А как на самом деле, видно будет при установке. Только одно смущает. Там для двигла 2,4 а у меня 2,0. Не будет косяков с инструкцией. Не те цвета и пр....
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #130 : 18 Сентября 2013, 13:11:54 »
Я думаю "косяков" быть не должно - если нормальный электрик, т.к. фишки 2.0 и 2.4 , тем более американки - не совсем с той распиновкой, а так ... глобальных затыков не должно быть  Строит глазки
В начал ветки я указал проблемные (требующие не лобового подхода) места.
Ещё раз удачной установки  Афро
З.Ы. У меня отпахала 4 зимы без проблем (если аккум и масло нормальные) - и в минус 35 заводилась с неё, а крутит она не так долго ...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #131 : 18 Сентября 2013, 14:14:18 »
Спасибо.
Я в любом случае поеду в клубный сервис к электрику. Конечно для начала можно в клубный сервис позвонить, узнать что почем, возьмутся ли за установку. Но я не знаю, как по телефону про этот девайс объяснить (что это, откуда, как и куда). А когда не совсем подкованный в данном вопросе клиент пытается узнать, можно ли сделать то, что он сам (клиент) объяснить не может толком, то и ответ соответствующий будет.
Поэтому закажу, привезут, поеду  консультироваться. Пару раз был у клубного электрика, человек грамотный, думаю разберется. Если конечно он не сменился там. Давно у них не был. Машина новая-нет повода заехать.
« Ответ #132 : 18 Сентября 2013, 19:35:11 »
там проблема главная в том, что у американки шлейф имеет намного  меньше проводов, т.к. у американки нет многих опций европейки. нужно просто добавить недостающие провода в косу, иначе отвалятся многие функции, о которых написано выше.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #133 : 18 Сентября 2013, 19:42:00 »
Вот поэтому и планирую ставить у человека, который давно работает с электрикой CRV (в клубном сервисе).
« Ответ #134 : 18 Сентября 2013, 19:47:06 »
там СанСаныч все что хошь сделает, не парься.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
