08 Сентября 2026, 18:13:25 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Помогите подобрать шрус (гранату)  (Прочитано 11042 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #15 : 14 Января 2014, 01:29:04 »
но они явно цену завышают и резинки у них говно, хотя по размерам ок..
Подозреваю резинки путевые "термо"  подобрать не проблема, дело за малым, разузнать посадочные диаметры и необходимую длину.
zoxah
Авто:Honda CR-V III, I-VTEC 2,0, левый руль
г.Вольгинский
« Ответ #16 : 29 Августа 2014, 14:28:52 »
Помогите кто нибудь!!!При поворотах слышан отчётливый толи хруст толи щелчки...грешу на гранату переднюю правую.Кто нибудь знает как её снимать??СРВ 2010 г. 2Л.
« Ответ #17 : 29 Августа 2014, 17:56:23 »
снимается вал вместе с промежуточным. после откручивания стойки и ступичной гайки вал освобождается, потом откручивается подвесной подшипник с кожухом, вал вытягивается из коробки. шрусы фиксируются только резинками, осторожнее.
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
г.Пермь
« Ответ #18 : 16 Сентября 2014, 13:27:50 »
Порвался пыльник заднего левого внутреннего ШРУСа, расскажите по пунктам как его заменить, сам хочу сделать.
« Ответ #19 : 16 Сентября 2014, 22:42:41 »
если нет закисших болтов, то все просто. нижний болт верхнего рычага в кулаке, центральная гайка - после ослабления нижних болтов кулака он откидывается и вал выходит из кулака. потом монтировкой он просто выбивается из редуктора. там закушено кольцо, при резком выдергивании оно выскакивает.
вал остается в руках, можно менять пыльник
Виталлий
Авто:Хонда CR-V,АКП,2.4
г.Серпухов
« Ответ #20 : 17 Сентября 2014, 17:06:31 »
Уважаемые форумчане!Подскажите каталожные номера ШРУСА внутреннего правого переднего и заменители!
« Ответ #21 : 17 Сентября 2014, 21:37:56 »
ты бы по каталогам полазил и в магазинах цены поискал.
вот с экзиста
причем по размерам совпадает и с другими гранатами, уж очень похоже на второе поколение.
одна беда - фебест дешев и ходит недолго.
* granata front right.jpg (16 Кб, 250x156 - просмотрено 583 раз.)
* granata front right price.jpg (41.77 Кб, 959x303 - просмотрено 557 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
