24 Августа 2026, 07:49:24
Датчик температуры наружного воздуха CR-V gen4
Тема: Датчик температуры наружного воздуха CR-V gen4 (Прочитано 40135 раз)
Serge241
Авто:срв 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Чехов
Re: Датчик температуры наружного воздуха CR-V gen4
Ответ #45 :
16 Сентября 2016, 19:13:01 »
Всем привет. температуру воздуха за бортом показывает -40, либо три прочерка. Когда -40 климат начинает греть как бешенный, хотя за окном +10. Неужели датчик полетел? Меняют ли его по гарантии?
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #46 :
17 Сентября 2016, 08:37:51 »
Боюсь, что не датчик за бортом, а сам блок климата, т.к. он анализирует и поддерживает температуру в салоне, на основе данных с датчика в салоне, а не на улице.
Тарасов Александр
Serge241
г.Чехов
Ответ #47 :
17 Сентября 2016, 12:44:04 »
Но когда на месте температуры на панели показывает три прочерка, климат работает нормально
Tims
г.Артем
Ответ #48 :
07 Декабря 2017, 12:41:22 »
Вот такой момент,на улице -12,заехал днем менять в бокс масло,был около полу часа,выехал температура +10,сейчас заехал на мойку,внутри очень даже тепло,мыли примерно столько же,выехал температура -12..
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #49 :
12 Августа 2024, 14:38:21 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, где на 2,4 искать датчик температуры воздуха на входе.
Случайно обратил внимание подключившись к обд, значение температуры внешн. воздуха на впуске (-40)!
Прочитав тему выяснил, что 2 датчика стоят, один для климата и щитка приборов, второй для ДВС.
Интересует расположение его на 2,4 и номер каталожный если кто сможет подсказать. Если действительно он "приехал".
Вернётся наш диагност из отпуска, проверим ещё раз и тогда решим.
При неисправном датчике ДВС может быть постоянно богатая смесь и повышенный расход.
Кстати уже давно замечаю что ниже 11-ти расход не падает даже на трассе... раньше как-то пониже был.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #50 :
14 Августа 2024, 13:27:43 »
Посмотри параметр долговременная коррекция
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #51 :
15 Августа 2024, 13:10:00 »
Alex
, прекращайте ковыряться в машине! она от этого у вас чаще ломается)))
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #52 :
26 Августа 2024, 08:00:19 »
В ДМРВ(MAF) он. Проводку, разьем с него смотри для начала. Постоянное -40 это обрыв провода с датчика на землю. Чтоб именно датчик температуры там ломался это прям редкость.
Alex..
Ответ #53 :
26 Августа 2024, 08:19:47 »
Спасибо огромнейшее!
Посмотрю!
Alex..
Ответ #54 :
27 Августа 2024, 09:08:22 »
Проверил вчера разъёмы, провода, никаких обрывов не нашел, все снимал фишки для внешнего осмотра, никакой зелени, плесени внутри разъемов нет, при этом сами разъемы герметичные.
Провода все в порядке, всё хорошо.
Прошу не ругаться, что мешаю работать машине, просто проверка для успокоения.
отработка сигнала так сказать...
