10 Мая 2026, 07:51:57
#Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков)
6
7
8
Тема: #Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков) (Прочитано 92911 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: #Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков)
Ответ #90 :
15 Сентября 2019, 16:27:50 »
Я тоже сомневался в каталожном номере распредвала, но т.к. брал его в специализированном магазине "Хонда-маркет", где меня заверили в том, что этот вал 100 % подходит и если он не подойдет, то можно сделать возврат, я его приобрел. Мастер, устанавливающий распредвал, ничего не сказал о каких-то не соответствиях. На картонной коробке была именно маркировка 14120PPA010
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #91 :
16 Сентября 2019, 10:20:26 »
Ставил себе на замену выпускной РВ в 2015году, ставился 14120RTB000. На данный момент прошел более 70ткм, мотор K24Z4.
Scheff
Авто:HONDA CR-V K-24, АКПП
год:2002,2008
Ответ #92 :
16 Сентября 2019, 11:24:04 »
вова хорош цитировать
[/quote]
Доброго дня
так 14120RTB000 это замена 14120RAHH10, а мы говорим о вале для второго поколения под номером 14120PPA010
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #93 :
17 Сентября 2019, 20:01:09 »
14120PPA010 подходит на K24Z4?
driver-62
Ответ #94 :
22 Сентября 2019, 11:58:35 »
Да, подходит, если это действительно 14120PPA010
zub73
г.Каспийск
Ответ #95 :
21 Декабря 2019, 22:56:57 »
Всех приветствую! Что то жаба душит брать новый вал. Если найти б/у без дефектов могут возникнуть какие-то нюансы? Пробег 185 т. Смысл ставить туда новый вал есть ли?
Sanek 82
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #96 :
25 Января 2020, 12:42:11 »
А что скажите про корейский аналог 14120RTB000?ставил кто?
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #97 :
25 Января 2020, 17:35:44 »
Если лить все подряд и не следить самому за тачкой, а доверяться только дилерам то у вас не один авто не проездит долго и хонда тут не причем! В дилерском центре ваш авто на хрен не кому не нужен им только на руку если вы будете заглядывать по чаще! Делайте выводы господа... И учитесь отслуживать авто сами а не отдавать не понятно кому а потом поносить марку!
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #98 :
22 Февраля 2020, 18:30:57 »
Знатоки, подскажите по состоянию на сколько критично выглядит и есть ли необходимость в срочной замене распредвала ?
(105.16 Кб, 768x1024 - просмотрено 966 раз.)
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
Ответ #99 :
25 Февраля 2020, 16:58:56 »
Всем здравствуйте. Тоже вал на замену, нашёл контракт, приготовил цепь, сальник коленвала, ломаю голову брать ли новый натяжитель или старый походит. Люди добрые дайте пожалуйста совет.
driver-62
Ответ #100 :
25 Февраля 2020, 17:59:05 »
А тут как дать совет? Мастер который будет менять вал, должен посмотреть цепь и натяжитель. Я например, не менял ни цепь, ни натяжитель. Цепь не вытянулась, поэтому было сказано, что менять смысла нет. Так и натяжитель - есть износ или нет, надо смотреть тому. кто делает
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
Ответ #101 :
25 Февраля 2020, 19:10:43 »
Ехать на замену вала далеко, а там в наличии нужных з/ч не будет.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
Ответ #102 :
17 Августа 2020, 14:10:19 »
Цитата: bao68 от 27 Августа 2018, 16:31:24
Для информации: "
Выпускной распредвал появился в 2001 году под номером 14120-PNA-010 и до середины 2003 года, было сделано слишком много замен номеров.14120-PNA-010 — 14120-PNA-020 — 14120-PPA-000 и с 2003 года до сегодня выпускается только номер 14120-PPA-010.Все эти три года Хонда пыталась что-то изменить в этом распредвале. Официальной информации на этот счет нигде нет, но замены номеров просто так не делаются. Заметим, что такой же распредвал на К24А 190 л.с. , как вышел в 2002 году под номером 14120-RBB-000 там и выпускается до сих пор.Истории о том, что даже новый распредвал, через некоторое время так же выкрашивался, вполне реальны. Купив новую деталь, но с номерами 14120-PNA-020, 14120-PPA-000 люди опять наступали на те же самые грабли.
Добрый день. Понятно что вы не рекомендуете покупат. Запчасть с этими артикулами. А что рекомендуете?
Asgen
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #103 :
29 Января 2022, 17:29:48 »
Была произведена замена распредвала на K24Z4. Заменили на 14120PPA010. Все подошло.
(224.56 Кб, 900x1600 - просмотрено 597 раз.)
Asgen
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #104 :
29 Января 2022, 17:44:55 »
Было так.
(294.57 Кб, 873x1164 - просмотрено 531 раз.)
6
7
8
