25 Мая 2026, 00:47:34 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: #Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков)  (Прочитано 93291 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #60 : 24 Октября 2016, 20:07:48 »
Какое масло лили (до Вас и сами)? Какой интервал смены? 2007 года машинка и 95 тыс., похоже не родной пробег.
gydro58
Авто:Honda CRV III 2.4 usa
« Ответ #61 : 25 Октября 2016, 09:18:20 »
bao68
Какое лили не знаю, мне в Аояме залили Мотюль 5-30.
С 2009 года машиной владела женщина.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #62 : 25 Октября 2016, 10:00:19 »
Сравнил фото изношенных распредвалов в этой теме и они схожи,- локально утрачены целые фрагменты. В моём же случае распредвал износился очень равномерно и никакого локального "выкрашивания" нет.
* DSC03572.JPG (238.05 Кб, 1360x1020 - просмотрено 2237 раз.)
gydro58
« Ответ #63 : 25 Октября 2016, 12:34:17 »
Да, вот на фото выше видно, что это просто естественный, равномерный износ от времени.
У меня же на двух кулаках углубления (износа) почти нет, они как новые.
На одном вывалившиеся из середины кулака куски, на другом, при том что там всего лишь тоже неглубокая прикатанная канавка, тоже уже началось небольшое выпадение кусочков из середины.
Это явно просто некачественная деталь.
vokshirg
Авто:Honda CR-V III K24Z4
« Ответ #64 : 14 Июля 2017, 07:05:21 »
Поставил у дилера (14120-RTB-000), заменитель 14120-RAH-H10 но дешевле. Машина стала вести себя более резво и расход явно уменьшился.
Спустя 4 года что скажете, стоило менять на заменитель или оказался хуже?
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #65 : 17 Июля 2017, 10:13:33 »
все без изменений, в ближайшее время поеду на ТО 180 , будут клапана регулировать, посмотрим за одно что с валом.
GarSan
Авто:CR-V 2,4 авт
« Ответ #66 : 05 Декабря 2017, 05:22:09 »
Ответ #52 : 06 Октября 2016, 16:23:37 »
Все предел нужно менять распредвал, обнаружил выкрашивание на первом цилиндре при пробеге 180т., сначала хотел поменять, но отложил на..... пожее и вот мастер сказал, что уже менять нужно обязательно т.к. выкрашивание обнаружил в четырех местах... пробег сейчас 296т.
Это было год назад. Пробег 400... Не менял распредвал. Но накрылась коробка автомат. Решил менять двигатель с коробкой вместе.
Распредвал$500 двигатель в сборе с пробегом 100 000  $400...
И работа дешевле )))
axse
Авто:crv II
« Ответ #67 : 31 Января 2018, 12:58:41 »
Товарищи, подскажите
Как при замене распредвала или звездочки сделать так, что бы не убежала цепь с коленвала, когда уберешь натяжитель цепи?
на звезды можно метки нанести и стяжки, но проскочить то может на колене? Резинкой вверх тянуть?
Крокодил Гена
« Ответ #68 : 31 Января 2018, 16:51:49 »
По поводу притянуть цепь к звездочками ( при том к обоим) пластиковыми хомутами-стяжками совершенно правильная мысль. Кроме того обязательно заблокировать плунжер натяжителя.
А вот по вопросу наятуть при помощи резинки, здесь лучше всего будет помощник, который бы держал снятую с РВ звездочку с пристегнутой цепью внатяг.
И обязательно после проверить совпадение меток. И луше будет, если метки будут проверены перед демонтажом старого распредвала, т.к. цепь может быть подрастянута, чтобы потом не гадать почему метки немного не совпадают.
УДАЧИ!
axse
Авто:crv II
« Ответ #69 : 01 Февраля 2018, 08:12:48 »
Спасибо Алексей.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #70 : 31 Марта 2018, 17:41:33 »
Проехал 232 т.км., Началось выкрашивание кулачка 3-го цилиндра, решил поменять, поменял на каталожный номер 14120-PPA-010, подошел несмотря на то, что вроде как он на второе поколение шел, цена значительно дешевле, меньше 20 т.р.
* 20180331_204438_085.jpeg (476.96 Кб, 1613x1210 - просмотрено 1671 раз.)
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« Ответ #71 : 02 Апреля 2018, 08:40:54 »
Тоже поменял выпускной распредвал, пробег 160000. Но не мог впихнуть сначала в последнюю постель, со стороны шайбы с болтом под шестигранник. Не хватало 0,10 мм. Пришлось вырубить шайбу из банки от пепси, она как раз 0,10 мм. Вставил, затянул болт, похоже всё ок.
niggas032
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #72 : 27 Августа 2018, 15:31:15 »
Поставил без заморочек(один в один с 14120RAHH10?Непонимающий), сколько проехал, как себя ведет новый вал)))Непонимающий??
bao68
« Ответ #73 : 27 Августа 2018, 16:31:24 »
Для информации: "Выпускной распредвал появился в 2001 году под номером 14120-PNA-010 и до середины 2003 года, было сделано слишком много замен номеров.14120-PNA-010 — 14120-PNA-020 — 14120-PPA-000 и с 2003 года до сегодня выпускается только номер 14120-PPA-010.Все эти три года Хонда пыталась что-то изменить в этом распредвале. Официальной информации на этот счет нигде нет, но замены номеров просто так не делаются. Заметим, что такой же распредвал на К24А 190 л.с. , как вышел в 2002 году под номером 14120-RBB-000 там и выпускается до сих пор.Истории о том, что даже новый распредвал, через некоторое время так же выкрашивался, вполне реальны. Купив новую деталь, но с номерами 14120-PNA-020, 14120-PPA-000 люди опять наступали на те же самые грабли."
driver-62
« Ответ #74 : 30 Августа 2018, 16:03:49 »
Проехал 10 000 км, никаких изменений ни на слух, ни на ходу, не почувствовал. По крайней мере, пока. Подмигивающий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
