29 Октября 2026, 23:56:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Перелив масла ДВС на CR-V gen4. Критично или нет?  (Прочитано 19751 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« : 05 Ноября 2013, 22:53:51 »
Привет всем. Два дня назад прошел ТО 7.5 . Как я и думал, накосяпорили, перелили масла. Итак, что имеем:
 - при замере спустя 2 часа после езды - уровень масла выше уровня максимум ( по щупу естественно) на 5 мм
 - при замере спустя 1 час после езды  - уровень масла выше также на 5 мм
 - при замере спустя 3 минуты после езды - уровень на отметке максимум
завтра замерю после 10 часов простоя авто.
По идее, между отметкой МАКС и МИН на щупе - около 4 см.  По идее  - 5мм перелив должно быть не критично. На мотоцикле Хонда, я переливал очень и очень сильно ( чтобы не было масляного голодания, при езде на заднем колесе). Хонда была единственный мот, который без болезненно позволял существенно переливать масло.
Так что думаете, сливать или не сливать?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 06:09:54 »
Не парься, 5мм не критично. Тем более усушка, утруска, них ей не будет Улыбка
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 06:14:48 »
я бы поехал и заставил слить, на хера судьбу за яйца дергать...
Egorkn
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 07:14:20 »
ща померил после 10 часов простоя авто после езды - уровень на МАКС ровно. Все 4 раза мерил в РАЗНЫХ местах ( на глаз - ровных, без уклона).  Во время ТО - присутствовал при работах, у чувака был мерный стаканчик ( ну как стаканчик  - стаканище на более чем 4 литра) , должен знать скоко отмерять по идее. Залил он этот "стаканчик" полностью почти.
Alex82h
Авто:Honda СR-V 2.0 Elegance AT
г.Чебоксары
« Ответ #4 : 06 Ноября 2013, 16:26:25 »
По мануалу надо уровень проверять на прогретом двигателе, через 3 минуты после останова двигателя. Так что у тебя все в норме.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #5 : 20 Октября 2014, 21:29:47 »
Всем кто знает! 2,4 экз. На щупе проверки уровня масла в движке две дырочки. У меня на холодном движке уровень масле выше, чем верхняя дырочка. Примерно на 3 мм. Насколько это критично? И каковы последствия или неприятности могут быть?
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #6 : 20 Октября 2014, 21:47:21 »
В инструкции написано как надо проверять уровень масла: дать поработать двигателю 5 минут, зафиксировать автомобиль на горизонтальной поверхности, выключить зажигание, 5 минут дать стечь маслу, проверить уровень.
За точность 5 минут не ручаюсь, но последовательность такая.
« Ответ #7 : 20 Октября 2014, 21:48:23 »
вот статейка _http://www.lexcity-group.ru/maslo-vyishe-urovnya
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #8 : 20 Октября 2014, 22:06:21 »
 Видимо придется ехать к дилеру...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #9 : 20 Октября 2014, 22:48:16 »
     Вообще не критично.
     Никаких.
     Развеселить с утра пораньше?
Не могу понять: вот что вы по всякой фигне так глубоко загоняетесь?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #10 : 20 Октября 2014, 23:09:45 »
Покрути хорошенько мотор до отсечки, уровень станет как надо))
А то и меньше.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #11 : 20 Октября 2014, 23:32:08 »
Я решил проверить уровень масла начитавшись про жор! Посмотрел как должно быть по книжке, увидел разницу, решил спросить знающих людей, то есть вас, господа! На сервисе заметил, что мастер тупо влил масло видимо по объему, щупом после этого не проверял. Вот и все! Объясните мне дураку тогда две вещи. 1. Если на холодный движок уровень выше верхней дырки, то на прогретом движке еще выше будет? Чудес же не бывает, предметы с нагреванием расширяются! 2. Если не критично, то почему в Интернете пишут про выдавливания сальников, вспучивание масла и прочую хрень? В  чем тут прикол?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #12 : 20 Октября 2014, 23:59:55 »
Быстрее через сапун выкинет чем сальник продавит
« Ответ #13 : 21 Октября 2014, 05:11:08 »
На горячую уровень будет ниже, так как масло не успеет полностью стечь в поддон. Остается часть на деталях и в каналах.
Tims
г.Артем
« Ответ #14 : 21 Октября 2014, 05:15:08 »
так то да,соглашусь..
Страниц: [1] 2 3   Вверх
