29 Октября 2026, 23:55:48
Перелив масла ДВС на CR-V gen4. Критично или нет?
Тема: Перелив масла ДВС на CR-V gen4. Критично или нет? (Прочитано 19749 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
05 Ноября 2013, 22:53:51 »
Привет всем. Два дня назад прошел ТО 7.5 . Как я и думал, накосяпорили, перелили масла. Итак, что имеем:
- при замере спустя 2 часа после езды - уровень масла выше уровня максимум ( по щупу естественно) на 5 мм
- при замере спустя 1 час после езды - уровень масла выше также на 5 мм
- при замере спустя 3 минуты после езды - уровень на отметке максимум
завтра замерю после 10 часов простоя авто.
По идее, между отметкой МАКС и МИН на щупе - около 4 см. По идее - 5мм перелив должно быть не критично. На мотоцикле Хонда, я переливал очень и очень сильно ( чтобы не было масляного голодания, при езде на заднем колесе). Хонда была единственный мот, который без болезненно позволял существенно переливать масло.
Так что думаете, сливать или не сливать?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
Re: Перелив масла. Критично или нет?
06 Ноября 2013, 06:09:54 »
Не парься, 5мм не критично. Тем более усушка, утруска, них ей не будет
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
06 Ноября 2013, 06:14:48 »
я бы поехал и заставил слить, на хера судьбу за яйца дергать...
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Egorkn
06 Ноября 2013, 07:14:20 »
ща померил после 10 часов простоя авто после езды - уровень на МАКС ровно. Все 4 раза мерил в РАЗНЫХ местах ( на глаз - ровных, без уклона). Во время ТО - присутствовал при работах, у чувака был мерный стаканчик ( ну как стаканчик - стаканище на более чем 4 литра) , должен знать скоко отмерять по идее. Залил он этот "стаканчик" полностью почти.
Alex82h
Авто:Honda СR-V 2.0 Elegance AT
г.Чебоксары
06 Ноября 2013, 16:26:25 »
По мануалу надо уровень проверять на прогретом двигателе, через 3 минуты после останова двигателя. Так что у тебя все в норме.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Уровень масла в движке
20 Октября 2014, 21:29:47 »
Всем кто знает! 2,4 экз. На щупе проверки уровня масла в движке две дырочки. У меня на холодном движке уровень масле выше, чем верхняя дырочка. Примерно на 3 мм. Насколько это критично? И каковы последствия или неприятности могут быть?
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
Re: Уровень масла в движке
20 Октября 2014, 21:47:21 »
В инструкции написано как надо проверять уровень масла: дать поработать двигателю 5 минут, зафиксировать автомобиль на горизонтальной поверхности, выключить зажигание, 5 минут дать стечь маслу, проверить уровень.
За точность 5 минут не ручаюсь, но последовательность такая.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
20 Октября 2014, 21:48:23 »
вот статейка _http://www.lexcity-group.ru/maslo-vyishe-urovnya
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
20 Октября 2014, 22:06:21 »
Видимо придется ехать к дилеру...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
20 Октября 2014, 22:48:16 »
Вообще не критично.
Никаких.
Развеселить с утра пораньше?
Не могу понять: вот что вы по всякой фигне так глубоко загоняетесь?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
20 Октября 2014, 23:09:45 »
Покрути хорошенько мотор до отсечки, уровень станет как надо))
А то и меньше.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
20 Октября 2014, 23:32:08 »
Я решил проверить уровень масла начитавшись про жор! Посмотрел как должно быть по книжке, увидел разницу, решил спросить знающих людей, то есть вас, господа! На сервисе заметил, что мастер тупо влил масло видимо по объему, щупом после этого не проверял. Вот и все! Объясните мне дураку тогда две вещи. 1. Если на холодный движок уровень выше верхней дырки, то на прогретом движке еще выше будет? Чудес же не бывает, предметы с нагреванием расширяются! 2. Если не критично, то почему в Интернете пишут про выдавливания сальников, вспучивание масла и прочую хрень? В чем тут прикол?
Trucks
Генератор идей
20 Октября 2014, 23:59:55 »
Быстрее через сапун выкинет чем сальник продавит
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
21 Октября 2014, 05:11:08 »
На горячую уровень будет ниже, так как масло не успеет полностью стечь в поддон. Остается часть на деталях и в каналах.
Tims
г.Артем
Re: Перелив масла ДВС на CR-V gen4. Критично или нет?
21 Октября 2014, 05:15:08 »
так то да,соглашусь..
