16 Марта 2026, 22:26:42
плавают обороты
Тема: плавают обороты (Прочитано 7227 раз)
Ковалёв Виталий
Авто:HondaCR-V
г.Когалым
плавают обороты
11 Ноября 2013, 20:49:01 »
Доброго времени суток! Помогите кто чем может
! Сначала все по порядку - было около нуля градусов поехал на мойку сполоснул кузов, после ночью дошло до -20, утром заводить - не тут то было, маслает и все. Думал АКБ -нет, в итоге нажал на газульку машина завелась, но обороты плавают и машина глохнет если не давить на газ. К этому всему до данной ситуации был в сервисе по поводу горящего чека, сказали цепь растянулась, вот заказал новую, а до сервиса доехать не могу! Может ли быть причина в цепи или датчики залил???!! Вот голову ломаю. Кто что думает - подскажите!
Monst1983
г.Надым
Re: плавают обороты
11 Ноября 2013, 20:55:51 »
очень похоже на проблему системы VTC ...ищи через поиск . Такие симптомы при заклинившем клапане VTC тот что в головке торчит. Либо мыть либо менять. У меня было точно такое же, я промывал с полной разборкой(развальцовка)
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Re: плавают обороты
11 Ноября 2013, 21:03:29 »
Причины по статистике находится в последних манипуляциях с авто, то есть мойка .
Продуть всевозможные соединения (разъемы).
Мотор не троит ?
Что конкретно мылось ?
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Ковалёв Виталий
Авто:HondaCR-V
г.Когалым
Re: плавают обороты
11 Ноября 2013, 21:20:04 »
Мылся только кузов, но думаю, что могли и залить под капот, по лужам малость покатался после этого. движок троит, машина вся качается, мне вроде в сервисе говорили, что звездочка одна проскочила, но я же доехал. Да, кстати после мойки заехал поменял масло в движке фильтра масляный, водушнфй и датчик давления масла. вот.
Ковалёв Виталий
Авто:HondaCR-V
г.Когалым
Re: плавают обороты
11 Ноября 2013, 21:23:15 »
кстати ставили диагноз ошибок Р0134 и Р0341. это у О.Ф.
Monst1983
г.Надым
Re: плавают обороты
11 Ноября 2013, 21:30:34 »
Виталий набери в поиске эту ошибку и почитай. Здесь может быть и цепь, но нафига лезть так глубоко, начни с клапана. Я вообще не стал бы заказывать запчасти , не убедившись на 99% что причина в них. А официалы тебе цепь сказали растянулась потому что на бабки хотят развести. Они же не станут заморачиваться с чисткой клапана за 100 рублей, веселее цепь поменять за 10 тыщ
amid_ru
г.Железнодорожный
Re: плавают обороты
11 Ноября 2013, 21:37:57 »
Какой пробег? Должен быть под 200т чтоб перескочила.
И как следствие перед перескоком, цепь будет докучать дребезгом, треском на переходных режимах.
Ковалёв Виталий
Авто:HondaCR-V
г.Когалым
Re: плавают обороты
12 Ноября 2013, 05:16:27 »
пробег 133 мили, так то похоже на правду о замене цепи, но вот сам газораспределительный механизм - он ведь может сбить зажигание при перескоке и показывать такие симптомы!?! я еще грешу на датчик идущий от воздухана, который температуру контролирует IAT может он мозг делает. Но сам факт - сделал ТО приехал домой и на следующее утро не завелась, уже бак спалил на заводках, вторая неделя прошла!!
Ковалёв Виталий
Авто:HondaCR-V
г.Когалым
Re: плавают обороты
12 Ноября 2013, 05:18:08 »
а кто то сфотал этот клапан и как его прочистить?
Re: плавают обороты
13 Ноября 2013, 09:15:02 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.0.html
плавают обороты
