06 Сентября 2026, 05:05:59
Отключение автоскладывания зеркал на CR-V 2.0L
Тема: Отключение автоскладывания зеркал на CR-V 2.0L (Прочитано 23666 раз)
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
12 Ноября 2013, 19:54:19 »
Вопрос как отключить автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану. Скоро зима думаю эта функция в одно прекрасное время накроется. В мануале написано как она включается а как отключит я не нашел.
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
Re: Отключение складывания зеркал
12 Ноября 2013, 20:37:45 »
У меня один раз нажимаешь-закрывается, второй-складываются зеркала и стекла поднимаются(если опущены)
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
13 Ноября 2013, 11:02:51 »
На сколько я знаю сами по себе они не складываются. Либо с кнопки в салоне, либо повторным нажатием и удержанием на ключе.
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
14 Ноября 2013, 08:50:50 »
У меня складываются каждый раз при постановке на охрану. При нажатии один раз, складываются зеркала и поднимаются стекла если опущены. Сига Пандора, может это установщики как то через сигнализацию реализовали. Я думал у всех так.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
14 Ноября 2013, 09:00:12 »
Так это да, сигнализаторщики значит сделали. К ним..
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
14 Ноября 2013, 12:01:30 »
складывание зеркал и поднятие стёкл - это у всех от штатной сигналки (имобилайзера). у меня сигналка Старлайн В94 и при постановке на сигналку складываются зеркала автоматом, причём, если машину с автозапуска заводить, зеркала автоматом раскладываются.. задал этот вопрос официалам (они же и ставили сигналку), сказали что отключить можно но только при условии что эта функция (складывание и поднятие стёкл) вообще работать не будет... отключается программно...
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
14 Ноября 2013, 15:08:20 »
Я чего то думаю что это косяк установщиков. Тут на всем форуме только у нас что ли автоматом все складывается. Напишите как правильно это функция должна работать. Я так понял что зеркала должны при нормальной работе складываться только при двойном нажатии с удержанием, а не каждый раз.
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
14 Ноября 2013, 16:11:14 »
У меня вот почему то вообще нет функции складывания зеркал((((((
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
15 Ноября 2013, 09:17:35 »
При нажатии на кнопку на ключе один раз--не складываются,при удержании этой кнопки--зеркала складываются и стекла поднимаются.
adrenalin
15 Ноября 2013, 09:50:15 »
Что за кнопка то?
Tims
г.Артем
15 Ноября 2013, 12:44:10 »
ага что за зверь такой?
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
15 Ноября 2013, 13:24:26 »
Проблему решил. Причина была в установленной сигнализации. В Пандоре по умолчанию была включена функция "Комфорт" которая складывает зеркала и поднимает окна. Так как она привязана со штатной сигнализацией эта функция и у нее включилась автоматом. Решение- отключили эту функцию на Пандоре. Теперь при постановке на охрану ничего не складывается, но если это нужно сделать жмем на кнопку на ключе 2 раза с удержанием и она складывает и поднимает стекла.
Tims
г.Артем
Ответ #12 :
15 Ноября 2013, 13:37:34 »
кнопка на штатной? открытие, закрытие?
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
Ответ #13 :
15 Ноября 2013, 13:39:56 »
да на штатном ключе
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
Ответ #14 :
15 Ноября 2013, 14:14:23 »
двойное нажатие и удержание на кнопку закр. авто и стекла поехали вверх ,зеркала сложились 2.0 лайфстайл идет с завода.
