30 Сентября 2026, 20:11:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: не выключаются габаритные огни в положении off  (Прочитано 36850 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #30 : 16 Января 2015, 18:14:57 »
С ТОЧНОСТЬЮ НАОБОРОТ( В положениях Off или Auto(в светлое время суток) при включении зажигания габариты ГОРЯТ!. Ближний свет - горит.). Что, разные настройки для разных стран? Или кто-то лазил уже(если авто со вторичного рынка).
Неовец
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #31 : 16 Января 2015, 19:50:22 »
В положениях Off или Auto(в светлое время суток) при включении зажигания габариты не горят. Ближний свет - горит.
а в темное время суток габариты задние включаются?
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
« Ответ #32 : 16 Января 2015, 20:51:23 »
     Ссылочку можно?
Хорошо, в понедельник буду в офисе, там у меня на рабочем столе мануал на мою комплектацию, скопирую и пришлю.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #33 : 16 Января 2015, 20:52:32 »
Да, конечно, как только срабатывает датчик света зажигаются габариты по кругу и подсветка кнопок в салоне.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #34 : 16 Января 2015, 20:53:42 »
У меня сборка для Германии.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #35 : 17 Января 2015, 02:43:01 »
Да, включаются в положении авто, в off не включатся. Сборка англия. Фары галоген, возможно на ксеноне иначе, чтобы сберечь лампы и пусковое.
Килька
г.Коломна
« Ответ #36 : 17 Января 2015, 07:59:32 »
Раньше при включении зажигания зажигался ближний свет, ксенон впереди и задние. Выключить не как. Переводил на габариты, чтоб хоть не горели. Потом выдернул предохранитель, вроде 37 (надо здесь искать), все стало как у всех. Работает уже от выключателя, режим "авто", как "авто".
Grishka
г.Калининград
« Ответ #37 : 26 Января 2015, 16:51:49 »
     Ссылочку можно?
Для некоторых вариантов комплектации
автомобиля
Режим AUTO (Автоматическое включение
фар) – При снижении уровня естественного
освещения система автоматически включает
фары, другие приборы наружного
освещения, а также подсветку приборной
панели.
Чтобы активировать режим автоматического
освещения, поверните регулятор
переключателя освещения в положение
AUTO. В данном режиме наружное освещение
автоматически включится при снижении
уровня естественного освещения (в сумерках,
туннелях и т.д.). Одновременно включается
индикатор, напоминающий, что освещение
включено. Как только условия естественного
освещения улучшатся, система
автоматически выключит приборы наружного
освещения.
Страница 167, Руководство по эксплуатации Honda CR-V III
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #38 : 26 Января 2015, 17:00:08 »
Раньше при включении зажигания зажигался ближний свет, ксенон впереди и задние. Выключить не как. Переводил на габариты, чтоб хоть не горели. Потом выдернул предохранитель,  37
У меня точно также,по этому тоже его вытащил...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #39 : 26 Января 2015, 17:01:05 »
     Дмитрий!
Ссылочка не зачёт (описан режим AUTO, а не OFF). Хочется увидеть первоисточник вот этого:
в положении Off габаритные огни не должны гореть,...Даже в мануале про это четно написано.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #40 : 26 Января 2015, 17:12:41 »
     Дмитрий!
http://crvclub.ru/manual_cr-v_3/Honda_CR-V_III_RUS_guide.pdf
Страница 165.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #41 : 26 Января 2015, 17:18:06 »
     Дмитрий!
И нет смысла придираться к моим словам (OFF или AUTO) Без срабатывания датчика света это одно и тоже!!!!!!!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #42 : 26 Января 2015, 17:24:17 »
    Никто не придирается.
OFF и AUTO - разные режимы переключателя с различными функциями. Прочтите свой первый вопрос
- зажигание включено, переключатель света в положение Off - горит евросвет и габариты (которые не должны гореть!!!!!).
Подскажите в чем может быть проблема.
и почитай ответы людей.
Спасибо огромное за предложение отправить мне на почту мануал. Такую книжечку мне выдали в своё время в автосалоне вместе с новым авто, так что она у меня есть.
« Ответ #43 : 26 Января 2015, 22:52:01 »
Это Ваша личная фантазия. В мануале об этом ни слова. Читайте внимательно страницу 165 абзац "Дневное наружное освещение". А в описании режима AUTO скорее всего опечатка:
Наружное освещение автоматически
включится вЫключится при переведении ключа зажигания
в положение LOCK (0). Чтобы снова включить
освещение, можно повернуть ключ
зажигания в положение ON (II) или
переместить выключатель освещения в
положение
Igikiv
Авто:CR-V 2,4 левый руль
г.Новокузнецк
« Ответ #44 : 27 Января 2015, 20:50:22 »
У меня габариты при включенном режиме off и авто днем не горели. Буквально с наступлением холодов тоже стали гореть, в выше описанных режимах,пока не разбирался в чем причина, потому что не особо напрягает. Но это точно не штатная работа приборов, и еще одна лампа габарита в переднем фонаре сгорела может из-за этого, поменяю отпишусь.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
