27 Августа 2026, 17:48:23 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вниз
Автор Тема: Все про задние амортизаторы CR-V gen4  (Прочитано 131219 раз)
andropov
Авто:Honda CR-V 4 2.0 (RE5), АКПП, левый руль
г.Снежинск
« Ответ #165 : 31 Марта 2018, 04:32:20 »
Доброго времени суток! Да, у меня дорейстал. но тем не менее, похлапывает с одной стороны. ну что же, будем искать. хотя все симптомы совпадают, кроме градусов. Посмотрю резинки. на поперечных трещинах в асфальте постукивает, на мелких "острых" неровностях. садился назад, откидывал сиденье, слушал. звук точно идет с места, где прикручен элемент, закрывающий крепление верхнего конца амртизатора. на температуру пока не реагирует. а по "плюсу" пока не ездил - купил недавно.
doc 73
Авто:HONDA CR-V 4, 2.0 150 л/c, механика, лев.руль
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #166 : 01 Апреля 2018, 17:07:47 »
Добрый день! На машине 2.0 рестайл, куплена в августе 15 та же проблемма. Замена задней правой стойки в 2017 году, пробег 45 т. На 60т. Опять застучала, уговорил ОД поменять обе. Сразу после замены стук стал сильнее. И если левая задняя стойка практически не стучала, то после замены стучит намного сильнее правой.получается, что втулка не причем, а причина в самой стойке. Запись отправили в хонда моторс. До этого эксплуатировал СРВ 2.0 2013 года. Пробег 80 т.км. Проблемм со стойками не было. А на этой машине замена по гарантии рулевой рейки, опорных подшипников, задних стоек 2раза!, сальника мкпп. Качество хонда...
« Ответ #167 : 01 Апреля 2018, 19:09:46 »
ну и что в итоге не понятно.
doc 73
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #168 : 01 Апреля 2018, 23:07:36 »
То же, что и на предыдущих 11 страницах. Пробовать ставить с дорестайла, либо искать неоригинал который не будет стучать.
andropov
г.Снежинск
« Ответ #169 : 04 Апреля 2018, 04:04:33 »
doc73, а у Вас с температурой есть какие-нибудь изменения со стуком? Ну значит у меня ещё один аргумент искать "стучалку" не "в стойках"  Улыбка (причины: не реагирует на температуру, по отзывам, не было проблем на дорейстале). Просто, есть вариант купить две стойки задние с разбитой машины с пробегом 18 тыс км. в сборе по 3500 руб. каждая и аморты норм пока и пружины пригодятся, судя по отзывам. Но пока поищу стук не в стойках. Нсть стойка с маленьким пробегом от машины брата, американца, но не знаю, можно ли её одну на 2.0 ставить? ход подвески же разный у них, а пробеги примерно одинаковые.
andropov
г.Снежинск
« Ответ #170 : 04 Апреля 2018, 04:10:27 »
Кстати, doc73, брат поменял стойки из-за ДТП на своём американце, поставил каябы (я коробки видел). Если у 2.0 с 2.4 стойки одинаковые, могу спросить у него какие каябы. Правда, пробег у него маленький пока на этих стойках. 2.4 дорейстал.
Dmitriy 27
Авто:HONDA CR-V 2,0 4wd Sport lV левый руль
« Ответ #171 : 05 Апреля 2018, 14:54:15 »
Купил четверку рестайлинг 2018 года. Пробег 1000 км. Стук сзади не прекращается с момента выезда от дилера. Уже потеплело, пусть плюс и не большой, но изменений нет. Резинки на новой машине уже изношены? По-моему проблема все же в стойках.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #172 : 05 Апреля 2018, 15:06:32 »
Скорее всего стойки ... Стучать перестанет примерно при +18, проверено двумя зимами  Подмигивающий
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
doc 73
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #173 : 06 Апреля 2018, 23:08:21 »
На улице +15 , стук не пропадает. Официалы отправили письмо на Хонду, жду развития событий.
doc 73
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #174 : 06 Апреля 2018, 23:17:13 »
Для andropov. Менял стойки по гарантии. До замены левая практически не стучала, после замены стучит гораздо сильнее правой. До августа машина на гарантии, каябу пока ставить не буду, попытаюсь выжать из дилера решение, которое меня устроит. Расспросил сотрудников хонда, на рестайле очередь на замену задних стоек.
andropov
г.Снежинск
« Ответ #175 : 08 Апреля 2018, 11:22:45 »
Всё ясненько! Открутил верхнее крепление аморта, резинка не сильно-то и разбита. Поменял на новую. Без результата. Буду ставить стойку брата. Вот найти только надо как менять, может сам смогу без сервиса. Смотрел все резинки, снимал "яйца", всё вроде нормально. Понимаю что надо монтировкой проверять, но .... фиг знает, на вид норм. Значит буду стойку менять. Тем более халявная. Садил мастера одной шарашки назад чтоб послушал, сказал на его ауди так стойка стучала.
andropov
г.Снежинск
« Ответ #176 : 08 Апреля 2018, 11:30:17 »
и ещё.... при затяжке верхнего конца аморта верхняя шайба втулка и нижняя шайба стягиваются в одно целое и если всё норм затянуто, то стучать друг о друга не могу. Только о верхний стакан крепления стойки через изношенные в усмерть резинки.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #177 : 09 Апреля 2018, 13:51:46 »
Сегодня отзвонился дилер, одна стойка есть в наличии в Москве, вторую ждут вроде из Бельгии что-ли ... поставка на 13 апреля, потом на замену
andropov
г.Снежинск
« Ответ #178 : 09 Апреля 2018, 14:58:20 »
Похоже, все стойки по гарантии разобрали в округе )))
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #179 : 09 Апреля 2018, 15:01:51 »
 Афро Смеющийся
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вверх
