03 Апреля 2026, 12:46:23 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Обсуждение безопасности CR-V IV  (Прочитано 78590 раз)
gavexe
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #180 : 16 Декабря 2013, 08:27:57 »
Речь в данном случае идет о повреждениях при лобовом столкновении. Т.е. автор поста утверждает, что его авто получило повреждения исходя из суммы скоростей 2-ух авто, что совсем не так))))
Конечно, за автора судить не берусь, но обычно когда говорят "скорости при аварии суммируются" имеют в виду то, что относительная скорость становится выше, следовательно, повреждения и последствия аварии страшнее. Что вполне очевидно. Чем быстрее движется на тебя встречный авто и ты сам, тем сильнее повреждения.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #181 : 16 Декабря 2013, 09:20:40 »
Отличаются.
Да нет же, уважаемый, мы с вами говорим об одном и том же, разными словами только.
Относительно земли ( если принять её за неподвижный объект собсно) , если два одинаковых авто движутся навстречу друг другу со скоростью 90 км в час, то это равносильно тому, что один авто едет со скоростью 180 км в час относительно неподвижной стены.
ОДНАКО, разговор сейчас идет о повреждениях. И вы верно сказали, что при ударе в бетонную стену, повреждения будут сильнее, будут отличаться, нежели при ударе о другую поверхность, в том числе стоящего авто.
НО
Не понял утверждение, поясните.
Мы говорим конкретно о повреждениях. Тут вступает в силу третий закон ньютона - сила действия равна силе противодействия ( или чтот типа того, я хз, у меня высшего образования нет, если что :-) ) . Так вот, если две авто, эквивалентные по массе, столкнуться лоб в лоб,  при скорости 90 км в час каждая , ПОВРЕЖДЕНИЯ будут ЭКВИВАЛЕНТНЫ столкновению одной из этих авто об бетонную стену , с той же скоростью 90 км в час.   В первом случае, мнуться ( как сиськи) оба автомобиля, гася кинетическую энергию. Во втором случае, бетонная стена не гасит энергию. Вот вам третий закон Ньютона в силе.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #182 : 16 Декабря 2013, 10:14:03 »
Что-то тема не туда съехала...
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #183 : 16 Декабря 2013, 14:16:52 »
читаю я пост этого человека с ученой степенью и думаю, надо в ВАК написать, кому они степени раздают)))))) вообщем, согласно твоего последнего поста, получается следующее, если едут лоб в лоб друг другу крузак 200ый и ОКА, со скоростями ну в 60 км оба, у 200го в этом случае повреждения будут гораздо сильнее чем он треснется в стену дома на скорости 60 км)))))))))
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
gavexe
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #184 : 16 Декабря 2013, 22:31:24 »
Чего то невнимательно читаете Улыбка Где я вообще про стену говорил?
если бы ока стояла на месте или двигалась задним ходом! Чем больше скорость Оки относительно Крузака, тем большие повреждения будут у обоих автомобилей. Деревянные и бетонные стены тут совершенно не при чем Улыбка
Egorkn
« Ответ #185 : 16 Декабря 2013, 22:47:38 »
Вам не стоило кичится своими учеными степенями. Доказательства: http://youtu.be/RowK7Ytv9Ok
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #186 : 17 Декабря 2013, 05:54:07 »
)))))))))мне все ясно с вами господин...вопросов больше не имею...)))))))))
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #187 : 17 Декабря 2013, 06:07:31 »
ессесно скорости складываются, если второй автомобиль является недеформируемым с бесконечной массой.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #188 : 17 Декабря 2013, 06:08:39 »
на фиг ты это сказал, человек не имеет понятие что это такое....)))))))
gavexe
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #189 : 17 Декабря 2013, 08:25:22 »
ну и где тут доказательства, что утверждение "относительная скорость становится выше, следовательно, повреждения и последствия аварии страшнее. Что вполне очевидно. Чем быстрее движется на тебя встречный авто и ты сам, тем сильнее повреждения" не верно? Там опровергается известный миф "о бетонной стене", о его неверности я из поста в пост говорю:
От того, что при лобовом столкновении последствия аварии в общем случае отличаются от последствий удара в бетонную стену на той же относительной скорости, вовсе не следует, что эта сама относительная скорость, равная сумме двух скоростей, никак не влияет на последствия аварии.
Отличаются. Во-первых, бетонная стена и другой авто - это принципиально разные объекты по жесткости и другим важным для удара характеристикам. Почему именно бетонная стена эквивалентна другому авто, а не, скажем, деревянная? Ведь очевидно, что удар об бетонную стену гораздо более опасен по последствия, нежели в деревянную.
gavexe
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #190 : 17 Декабря 2013, 08:27:35 »
То есть Вы не согласны с данным утверждением??? Что чем больше относительная скорость двух автомобилей, тем большие повреждения при их столкновении? Лошадиное ржание не аргумент так то, тем более, когда говорите ерунду Улыбка
gavexe
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #191 : 17 Декабря 2013, 08:33:42 »
скорости складываются в любом случае, хотя бы для вычисления относительной скорости. И чем больше относительная скорость, тем, как правило, больше повреждений при столкновении. Это означает, что при прочих равных условиях (те же автомобили, такой же профиль удара и т.п.), чем больше относительная скорость, тем больше повреждений.
Естественно, если относительная скорость остается той же, а другие условия меняются (например, вместо второго автомобиля становится бетонная стена), то, естественно, повреждения могут быть другими. Это, в частности, показывают опыты "Разрушителей мифов" на Дискавери. Но, повторюсь, из того, что стена не эквивалентна другому авто, вовсе не следует, что "скорости не складываются".
Да, "со стеной" скорости не складываются. Но с в точь таким же авто в тех же условиях - складываются вполне (хотя и тут есть некоторые оговорки, так как энергия пропорциональна квадрату скорости и, скажем, 80 - 0 не совсем эквивалентно 40 - 40).
« Ответ #192 : 17 Декабря 2013, 08:50:34 »
Хватит бредить уже.
Автор сложения скоростей ясно выразился.
Он сопоставил сумму скоростей движущихся автомобилей с ситуацией столкновения
с неподвижным препятствием с деформируемой поверхностью.
я имел несчастье побывать в лобовой аварии на достаточно приличной встречной скорости у меня 50 и у встречки около 40 итого 90, при том что все краш-тесты которые вы видели происходят на скорости как правило 60 км.
При проведении испытаний выполняется смещенное столкновение автомобиля
с неподвижным блоком с деформируемой ячеистой поверхностью из алюминия.
Такое столкновение предназначено для воспроизведения наиболее
распространенных типов дорожных аварий с тяжелыми травмами или
смертельным исходом. Имитируется лобовое столкновение с другим
автомобилем сопоставимой массы.
Таким образом автор дал повод немного над ним пошутить.
gavexe
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #193 : 17 Декабря 2013, 09:24:51 »
Хватит бредить уже.
Тут согласен. Автор некорректно сопоставил скорости в своей аварии и в краш-тестах...
Но весельчак odgeec сначала из утверждения о том, что "чем быстрее движется на тебя встречный авто и ты сам, тем сильнее повреждения" вывел "если едут лоб в лоб друг другу крузак 200ый и ОКА, со скоростями ну в 60 км оба, у 200го в этом случае повреждения будут гораздо сильнее чем он треснется в стену дома на скорости 60 км". И на основании этого засомневался в моей ученой степени. Сам высказал глупое утверждение, которое никак из моих слов не следует, сам же посмеялся.
Затем на другое очевидное утверждение: "Чем больше скорость Оки относительно Крузака, тем большие повреждения будут у обоих автомобилей." отреагировал так, как будто это не очевидно верное утверждение, а вселенская глупость.
В итоге - автор всего лишь некорректно сравнил скорости в своей аварии и краш-тестах. А товарищ odgeec продемонстрировал куда большую нелепицу, приправленную высококультурным способом ведения дискуссии.
Valkirin
Авто:CR-V 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #194 : 18 Декабря 2013, 11:39:41 »
gavexe не спорь с академиками  idiot2, их хлебом не корми дай поумничать только.
Для них существует три закона Ньютона, отвечающее требованиям их познаний:
1. Кирзовый сапог сохраняет убойную силу на протяжении всего удара.
2. Тело падающее "на хвост" отлетает с двойной отдачей.
3. Жидкость введёная в тело через 7 лет идёт в школу.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
