30 Сентября 2026, 12:40:10 *
Автор Тема: давайте немного подитожим о расходе  (Прочитано 5075 раз)
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
« : 14 Декабря 2013, 12:37:37 »
Народ, на форуме присутсвует куча тем в которых так или иначе обсуждается расход топлива,но может стоит сделать чтото вроде ...списка причин, по которым возрастает расход топлива и в частности на црв-2. ктото из знающих может желает уделить этому немного времени? Улыбка коненчо список выйдет немалым но зато все будет в куче.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 20:16:53 »
Что там кучить,все зависит от манеры езды и погодных условий + дневной пробег,от километрожа.
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #2 : 14 Декабря 2013, 22:07:46 »
чтото вроде ...списка причин, список выйдет немалым но зато все будет
Должен  быть таким, как в характеристике автомобиля. Далее плюсуется среда и условия обитания авто.
Для себя, я решил, что лучший способ, следовать рекомендациям производителя авто.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
« Ответ #3 : 15 Декабря 2013, 00:05:15 »
вот это не совсем понял?
я имел ввиду какие неисправности могут вести к повышению. и какие раборты нужно проводить. у меня сейчас расхож почти 15 л на 100 км. все передвиэения 5-10 км по городу без больших пробок при температуре около нуля.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #4 : 15 Декабря 2013, 07:30:55 »
Не переживай, отличный расход
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 15 Декабря 2013, 09:18:03 »
а  что  не  понятно?
плохое  горючие которое  не  горит в  цилиндрах,  а  горит  в  выхлопной  трубе,  потому  что мозг  по  средствам  сигнала  с  датчика  детонации занижает  угол  зажигания.
2
железо:
засраные форсунки,  свечи, забитый фильтр бенза  насоса, первичная лямда которую  прибьет  единичной  заправкой  ослиной  мочи, приклиневшие тормозные  колодки особенно  задние,
ну  и  состояния  самого  двигателя.
манера  езды
Сколько я  смотрю, все  привыкли по  головно влупить  5  передачу  и  тошнить на  2500 оборотах.
Но  не  кто  не  задумаловся что  нагрузка и значения  при  этой  нагрузки которая  нужно  для     математического  впрыска  топлива у  вас  конское и  лёт  она  топлива на  все  деньги.
Телеметрия
А  если  вы  загрузите в вашего  малыша  тёщей со  всей  семейкой и  полным  багажником то в  закрытую  петлю
при  которой  мотор  работает  в  эконом  режиме по  расходу  топлива  вы  не  попадете  не  когда.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 16:18:54 »
Девяносто пять страниц вот этого: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7835.0.html  было недостаточно?
И статистику пробовали собрать, и мнения специалистов...  а больше всего было бестолковой болтовни.
Зачем нужно было создавать новую тему?   knuppel2
