09 Мая 2026, 01:38:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Увеличение продольной регулировки сидения црв 4  (Прочитано 13767 раз)
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« : 14 Декабря 2013, 23:19:33 »
Немного не хватало продольной регулировки. Обратился в наш сервис СРВ клуба. Сегодня увеличили продольную регулировку примерно на 4 сантиметра. Проблема исчезла!. Спасибо СанСанычу - золотые руки. Так что, все высокорослые - в сервис СРВ-клуба.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 23:46:17 »
Вот если честно, ничего не понял...
Бывший опелевод
« Ответ #2 : 14 Декабря 2013, 23:52:37 »
Хотелось сдвинуть назад водительское сидение. Ребята это сделали. Теперь понятно?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #3 : 15 Декабря 2013, 00:06:05 »
Понятно теперь, боялся даже спросить, о чем ты))) Улыбка
Бывший опелевод
« Ответ #4 : 15 Декабря 2013, 00:19:37 »
Да ладно тебе! Слово сидение забыл написать Смеющийся
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 15 Декабря 2013, 12:13:27 »
А каким способом можно узнать?
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 13:44:25 »
 Веселый понятно))))
Бывший опелевод
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 21:47:55 »
А каким способом ?
Просверлили новые отверстия в направляющих
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 16 Декабря 2013, 04:59:45 »
хорошо что я маленький такой Улыбка
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #9 : 16 Декабря 2013, 08:54:56 »
а ничего нельзя там "просверлить" чтобы иметь возможность сложить переднее сидение "столиком"? Очень не хатает плоского переднего сидения для перевозки длинномеров.
Бывший опелевод
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 11:01:20 »
Не знаю, может и можно. Это к СанСанычу
« Ответ #11 : 16 Декабря 2013, 15:51:59 »
Ну вот... хотел тему про это сделать, с фотками. Не успел...   А хотя оно и к лучшему. Спасибо, Илья за тёплые слова и за то, что не нужно придумывать предисловие.  Подмигивающий
Итак снимаем кресло смотрим, что там можно сделать.
Передняя пара опор прикручена гайками на шпильки с резьбой М8.
Задние опоры раздельные, приклёпаны заклёпками с диаметром 13 мм. (забегая наперёд: высверлить удалось с пятого прохода).
Не сразу это понял, но пластик придётся снимать. С правой стороны никакой облицовки нет. Спереди справа выкручиваем саморез передней панели и отщёлкиваем правую сторону. Затем сдвигаем переднюю облицовку выщёлкивая её из левой панели. Там откручиваем второй саморез, крепящий переднюю часть левой облицовки. Отщёлкиваем переднюю часть облицовки и уводя её немного назад и вверх снимаем. Отодвигаем её в сторону или отсоединяем разъём и откладываем.
Отщёлкиваем переднюю часть облицовки направляющей. Вынимаем клипсу с внутренней стороны задней части облицовки. Снимаем облицовку левой направляющей.
Теперь приступаем к перестановке опор. С передними всё просто - откручиваем гайки, снимаем опоры, накручиваем гайки на шпильки. Затем подкладывая тяжёлый молоток под направляющую, вторым молотком выбиваем шпильки. Переставляем их в крайние отверстия, и через шайбы притягиваем к направляющим. Передние опоры переместились на 34 мм вперёд.
Для того что бы сдвигать полозья вперёд и назад нужно подать 12 В на голубой и чёрный провод большого разъёма.
Высверливаем заклёпки задних опор, сначала небольшим диаметром, потом уже нужно сверло 13 мм.
Вот тут самая засада: никакие отверстия на направляющей при перестановке опоры вперёд не совпадают. Есть там пара отверстий 9 мм, которые с небольшим смещением совпадут с отверстиями в опоре, но при сдвиге вперёд на 19-20 мм. Это получится предпоследнее отверстие под передние опоры, но всё же маловато. Поэтому я прикрутил задние опоры временными болтиками на 8 мм - только они входят в пересечение задних отверстий при сдвиге опоры на 34 мм.
Тут можно было бы поступить просто: оставить эти болтики, в передние отверстия воткнуть болтики поменьше через шайбы, но... К креслу прикручен нижний конец ремня безопасности (такие толстые заклёпки сделали недаром) и рисковать безопасностью мы не можем. Поэтому пришлось изготовить болтики специальной формы: с широкой шляпкой, втулкой 12 мм и резьбой 10х1,25 мм. Отверстия в направляющей рассверлил и прикрутил опоры специальными болтами.
Ну и последний акт вандализма - надо отрезать от направляющих сзади 34-35 мм, что бы можно было одеть пластиковые заглушки.
Ставим кресло на место. Надеюсь, что эти 34 мм спасли ситуацию и наш опыт кому то пригодится в будущем.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #12 : 16 Декабря 2013, 17:02:56 »
а пассивная безопасность от этой процедуры не пострадала? Все же внесение конструктивных изменений в важную составляющую безопасности.
Tims
г.Артем
« Ответ #13 : 17 Декабря 2013, 03:41:12 »
SанSаныч,только респект канеш,хорошо, когда такие мастера есть!
« Ответ #14 : 17 Декабря 2013, 08:05:00 »
А можно без общих фраз, конкретно: что именно смущает?
Страниц: [1] 2   Вверх
