26 Октября 2026, 19:28:46 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве  (Прочитано 15806 раз)
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« : 19 Декабря 2013, 00:14:07 »
у меня появился страный вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве на холодный мотор .через пару минут после прогрева при падение оборотов на 1  звук исчезает.лучше всего этот звук слышно снаружи возле правого колеса.даю ссылку на  youtube качество звука не очень ,поэтому лучше слушать на полную громкость чтобы раслышать  http://youtu.be/cNU2CF_xSf0
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 19 Декабря 2013, 00:48:49 »
а капот если открыть то не слышно откуда?
СашаXXX
« Ответ #2 : 19 Декабря 2013, 01:15:17 »
В том то и дело что при открытом капоте из за шума мотора и неслышно.после прогрева звук этот проподает и появляется только через несколько часов если не заводить и мотор остыл полностью
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #3 : 21 Декабря 2013, 20:19:29 »
Коробка МКПП?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 21 Декабря 2013, 20:25:12 »
А какой смысл прислушиваться к звукам холодного двигуна?  В замешательстве  Всё проверяется и диагностируется на прогретом!
хрон
42
« Ответ #5 : 21 Декабря 2013, 20:36:21 »
Если мои подозрения верны, то журчит либо подшипник пятки первичного вала в маховике, либо подшипник первичного вала коробки.  Поначалу проявляется только на холодную.  По мере прогрессирования проблемы начинает журчать всегда.
Vova 33,смысл в том, что человек хочет знать, не грозит ли это ему чем-то серьезным.  Наверное.
СашаXXX
« Ответ #6 : 21 Декабря 2013, 20:55:15 »
Коробка МКПП?
АКПП
хрон
42
« Ответ #7 : 21 Декабря 2013, 20:56:45 »
Тогда не оно
Vova 33
г.Муром
« Ответ #8 : 21 Декабря 2013, 20:58:23 »
Но в холод, все двигуны, практически без исключений,поют не всегда нам приятным голосом и повода для тревоги быть не должно,а вот прогретый..............!
СашаXXX
« Ответ #9 : 21 Декабря 2013, 20:58:55 »
да я и не прислушиваюсь специально просто машине второй год и прошлой зимой таких звуков вроде не было. А на прогретом двигуне всё супер!!
СашаXXX
« Ответ #10 : 21 Декабря 2013, 21:00:16 »
прогретый просто песня!!!:)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #11 : 21 Декабря 2013, 21:02:39 »
Вот это самое главное! Улыбка
СашаXXX
« Ответ #12 : 21 Декабря 2013, 21:16:12 »
Просто год назад этого звука не было вот и интересно что же случилось....
Vova 33
г.Муром
« Ответ #13 : 21 Декабря 2013, 21:19:14 »
Ну износ никуда не денешь,хоть небольшой,а всё таки есть!
СашаXXX
« Ответ #14 : 21 Декабря 2013, 22:49:24 »
если износ то не страшно. Главное чтоб не поломка....
Страниц: [1] 2   Вверх
