06 Сентября 2026, 05:56:40 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Испытал CR-V 4 на бедорожье  (Прочитано 59191 раз)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #105 : 10 Января 2015, 09:55:30 »
Кнопка слева от руля отключает же систему курсовой устойчивости? Это же есп? Возможно у  хонды она называется vsa?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #106 : 10 Января 2015, 10:06:53 »
Не, этот типо трэкш-контроля , душит мотор при пробуксовке передних колес. ЕСП , как и АБС - всегда работает . По моим наблюдениям - так .
Но вот почитал -     Злой-http://www.honda.by/top_menu.php?id=33    и , похоже , я не прав ..
  Смеющийся
Сейчас кто-нибудь объяснит ....
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #107 : 10 Января 2015, 12:07:30 »
ЕСП отключить нельзя . Вы имели ввиду VSA ?
VSA - так называется система ESC у  Acura, Honda, Hyundai.
Отключается кнопкой.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #108 : 10 Января 2015, 12:11:54 »
По мне - маркетинговый ход . TSR- отключается полностью , ESP - чуть " распускается " , но все равно присутствует .
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
« Ответ #109 : 10 Января 2015, 15:50:57 »
Согласно мануала помимо VSA в CR-V имеется еще система подключаемого полного привода с электронным управлением и ABS с электронным регулятором тормозных сил (EBD). Насколько я понял при скольжении в первую очередь срабатывают именно они. А VSA включается в тех случаях, когда теряется сцепление с дорогой. Когда я пытался на поворотах отправить машину  в занос сразу же слышался треск, что свидетельствует о срабатывании ABS.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #110 : 10 Января 2015, 15:56:40 »
     При потере сцепления с дорогой
не поможет ничто (кроме тормозного парашюта). ABS и EBD вступают в работу только при нажатии тормозной педали, а не при скольжении.
Покрышкин
« Ответ #111 : 10 Января 2015, 16:07:54 »
Иван, ты не прав два раза. Я же написал, что при попытке отправить авто в занос на повороте слышится треск ABS. Далее дословная выдержка из мануала: "Система динамической стабилизации (VSA) помогает поддерживать курсовую устойчивость, устраняя избыточную или недостаточную поворачиваемость автомобиля. Кроме того эта система помогает колесам сохранить сцепление с дорогой во время разгона на скользких дорогах."
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #112 : 10 Января 2015, 16:10:58 »
     Доказывать что-либо лениво,
потому пусть я буду неправ. На досуге разберитесь с условиями работы каждой из этих систем в отдельности и внешних признаках их работы.
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #113 : 10 Января 2015, 17:50:44 »
VSA срабатывает, в первую очередь, когда автомобиль заносит, а Вы, возвращаете руль в исходное
состояние. Если , при повороте, нажимать педаль тормоза, Ваша траектория будет непредсказуемой.
На педаль тормоза есть смысл нажимать До ПОВОРОТА.
« Ответ #114 : 10 Января 2015, 18:57:42 »
Систему ESC (у хонды VSA) можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов (АБС). Многие узлы объединены с системой АБС, но, вдобавок к её компонентам, ЭКУ требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и акселерометр, следящий за реальным поворотом автомобиля. При несоответствии показаний акселерометра показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос.
Срабатывает ESC в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путем притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда на большой скорости при прохождении поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, то есть по радиусу большему, чем радиус поворота. ESC в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESC снижает обороты двигателя.
Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESC активизирует тормоз переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESC самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESC — 20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян, однако её возможности ограничены: если радиус поворота слишком мал или скорость в повороте превышает допустимые границы, никакая программа стабилизации не поможет.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #115 : 10 Января 2015, 19:49:32 »
Ездили с товарищем сегодня по делам в Калужскую область на двух машинах - у него Рено Логан с механической коробкой, на а я, естественно, на СРВ. На извилистых с укатанным снегом дорожках я за ним с трудом смог угнаться Шокирован
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #116 : 10 Января 2015, 20:56:24 »
Водилы на логанах вообще отчаянные парни.
Личное наблюдение. Даже водители наших тазов не такие отчаянные.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #117 : 10 Января 2015, 21:03:05 »
Имхо если понты отбросить, то логаноподобные очень даже. Тормоза так точно более информативны и "точны", чем у нас. Да и поведение... Обсуждаемый тут снос задницы парируется на сандеро на раз-два без всяких вса. Все очень предсказуемо и понятно, соглашусь что на ней можно запросто идти вровень с срв безо всякого лихачества.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #118 : 10 Января 2015, 21:04:45 »
Да я и про 9-ки от ваза тоже самое могу сказать . Реально .
Бывший опелевод
« Ответ #119 : 10 Января 2015, 21:42:54 »
И двигателем тормозить, мне этого очень не хватает
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
