27 Августа 2026, 07:14:31 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с гидроусилителем  (Прочитано 33147 раз)
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« : 26 Апреля 2008, 16:48:25 »
Здравствуйте, может кто подскажет, проблема следующая, при запуске на холодную, когда уже схватил движок слышен кратковременный подсвист и клацающий звук больше похожий на металическое бряканье, все это сразу проходит и на теплый запуск не проявляется, стоит только остыть движку опять появляется. И два раза при начале движения не работал гидроусилитель, первый раз чуть покрутил рулем посильнее заработал, второй пришлось проехать метров 20 еле крутя руль, потом как пробило и гидрач заработал. Такая проблема была раз зимой в мороз-40 плохо прогрел и руль не крутился. Может кто сталкивался, на СТО ничего сказать не могут, диагностику движка сделал все ОК. Машина CR-V 2002 г. американец 2,4л, эксплуатирую два года. пробег 60,6т.м.
Инженер
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 17:56:50 »
В гидроусилителе стоит датчик перегрузки, который иногда отключает гидроусилитель.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2008, 18:01:13 »
А ремень проверял?
Как проверять в ФАКе написано: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg86552.html#msg86552
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 09:49:22 »
Ремень посмотрел, норма. Сегодня опять та же беда- с утра руль деревяный пока метров 30-40 не проехал, только после этого заработал гидроусилитель, не пойму в чем дело.
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 17:15:15 »
99% воздух в системе (про уровень жидкости не спрашиваю наверняка в первую очередь проверил)
А вот жижу если ни разу не менял лучше смени да с прокачкой
Удаляется воздух из системы так: вывешиваеш оба пер. колеса заводиш двигатель и врашаеш рулем на полный ход вправо и влево раз по 20
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #5 : 11 Сентября 2008, 15:02:32 »
Для надежности разобрал ГУР все в норме, собрал обрано, сменил жижу с прокачкой, протянул все шланги теперь работает без нареканий.
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« Ответ #6 : 21 Сентября 2008, 09:45:15 »
Доброе день господа хондоводы. Созрел вопросец, на HONDA C-RV 2006 г. при повороте руля почти до конца в любую из сторон, появляется звук (такое впечатление, что машина становиться дизельной) я так понял гидроусилителя руля издает этот звук. Нормально ли это если нет то гарантийный ли случай??? Заранее всем спасибо за отклик.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #7 : 21 Сентября 2008, 22:10:02 »
так и не разберёшься. звук слушать надо. ну а так как машина на гарантии, то самое верное, это поехать на сервис и сделать диагностику.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #8 : 21 Сентября 2008, 22:27:00 »
Да при полном выкручивание есть звук типа моторчика работающего, я думаю это гидрач уперся. Ну всмысли руль полностью выкручен в одну из сторон.
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 09:28:13 »
Для VDSL: Владимир, Вашу тему я объединил с аналогичной темой обсуждавшейся немного ранее, почитайте,  может будет полезно.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 20:04:34 »
Вчера ездил в командировку... В пути несколько раз случались моменты, что переставал работать гидроусилитель... От скорости и прогрева двигателя не зависит, жидкость была меняна примерно 2000 км назад. К чему готовиться? Улыбка
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 21:51:06 »
С такими скудными обьяснениями проблемы тяжело сказать, можно по подробней.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 12:49:41 »
Теперь подробнее... началось с утра, когда завёл машину и попытался выехать со стоянки... вспомнились советские машины Улыбка, но покрутив руль влево-вправо, проблема вроде бы ушла... решил, что может быть что-то замёрзло Улыбка... но когда уже в пути, проехав пару сотен км, поворачивая руль при манёвре понял, что не так всё просто, даже по сравнению с советскими Улыбка.... дефект проявляется на короткое время и непредсказуемо... повышенного шума не слышал, жидкость нигде не бежит... и не сочится... жижу менял в октябре, до этого проблем не было...  По ощущениям.... либо отрубается гидроусилитель, либо закусывает рулевые тяги,  ...(эффект  с закусыванием был на одиссее, после замены тяг, но более короткий и всего несколько раз, в самом начале).... Вот примерно такие ощущения.... Улыбка
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 23:02:22 »
Самое плохое что проблема плавающая. В твоем случае С перва нужно проверить состояние крестовин рулевого вала и натяжку ремня это можно сделать самому без обращения в сервис, ну а затем  мерить производительность насоса в тот момент когда проявляется проблема.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 23:18:33 »
Не знаю, связано или нет с этим, до этого при движении задним ходом со стоянки и выворачивании руля вправо иногда слышался удар спереди, как будто люфтит рулевая тяга ( по аналогии с советскими машинами Улыбка)... А не может быть причина в рулевой рейке? Там же стоит перепускной клапан, (могу ошибаться Улыбка), который в зависимости от положения руля пускает жидкость либо в одну , либо в другую сторону... а в моём случае сразу в обе Смеющийся Смеющийся
Страниц: [1] 2 3   Вверх
