27 Августа 2026, 00:28:36
Загорелась гирлянда, чеки, ошибки компьютера, лампочки неисправностей.
8
9
Тема: Загорелась гирлянда, чеки, ошибки компьютера, лампочки неисправностей. (Прочитано 70777 раз)
ndgod
Авто:CR-V IV 2.4 AT Executive
г.Краснодар
Re: Загорелась гирлянда, чеки, ошибки компьютера, лампочки неисправностей.
Ответ #120 :
21 Октября 2019, 15:13:23 »
Цитата: Senya18 от 18 Октября 2019, 10:25:18
Я бы заглянул под клапанную крышку на всякий случай.
с какой целью то?
__________________________
©ndgod
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #121 :
21 Октября 2019, 15:56:20 »
Цитата: ndgod от 17 Октября 2019, 16:51:48
ну дескать, свечам п-здец..
поменяли за почти 9тыров оригинальные, пока езжу, все норм
А на каких заправках чаще заправляетесь и какой маркой бензина?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #122 :
21 Октября 2019, 18:36:17 »
Цитата: ndgod от 21 Октября 2019, 15:13:23
с какой целью то?
Чтобы исключить такую, например, ситуацию:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154296.msg857974.html#msg857974
karser
Авто:cr-v 4 2.0 мкпп
г.Домодедово
загорелись ошибки EPS VSA и чек на хонде CR-V. Подскажите кто в теме.
Ответ #123 :
18 Марта 2020, 14:49:12 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно почитать и как продиагностировать ошибки. Может у кого было такое?
kentochek
Re: загорелись ошибки EPS VSA и чек на хонде CR-V. Подскажите кто в теме.
Ответ #124 :
18 Марта 2020, 15:27:08 »
Если установлена сигналка с автозапуском, то 99% процентов из-за нее может быть, т.к. один раз было такое, когда как-то не штатно сработала и после втыкания ключа зажигания в замок, загорелась гирлядна...пропала сама, после нескольких вкл/выкл авто и постановки на охрану
karser
г.Домодедово
Ответ #125 :
18 Марта 2020, 16:24:50 »
сигналка с автозапуском но он не подключен
Ответ #126 :
18 Марта 2020, 17:11:34 »
Сергей, ездить не желательно, по симптомам возможна ошибка P0341, здесь я все описывал
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
из Домодедово до нас не далеко.
Позвонить по телефону 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр.
В профиле поправьте ждун.
karser
г.Домодедово
Ответ #127 :
18 Марта 2020, 22:24:44 »
сегодня скинул клемму ошибки пропали, наверное есть смысл подъехать на диагностику к вам? Записываться надо?Какая стоимость диагностики и замены цепи?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #128 :
18 Марта 2020, 23:30:32 »
завтра ребятам позвони и всё узнай
Думал о пятерке и купил на
piter_kz
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Петропавловск
Ответ #129 :
15 Мая 2020, 11:20:53 »
Ребята, у меня тоже гирлянда загорелась ни с того, ни с сего. Сначала значок низкого давления шин, потом сразу VSA (курсовая стабилизация) и потом ECР (электроусилитель руля). Ничего с машиной не делал, в сервис не ездил, не мыл движок. В общем еду себе, еду, машина никак себя не показывает, что что-то не так, разогнался спокойно до 150 км/ч, никаких шумов, дерганий, обороты набирает как надо. Полез в форум, проверил уровень тормозухи, оказался в норме, АКБ тоже в порядке. Проверил все предохранители, все в норме. Ну думаю, остался либо датчик давления масла, либо клапан VTEC, либо цепь ГРМ, если судить по вашим отзывам. На следующий день еду в сервис для диагностики, по дороге плюсом к этим 3 значкам загорается еще неисправность ABS. Сделав диагностику сильно удивился. Оказалось, что первые 3 значка ругаются на ABS, а ABS на СТОП-СИГНАЛЫ. И на самом деле, нажав на педаль тормоза, обнаружил, что стоп-сигналы не горят. Далее дело техники, оказалось, что на лягушку не поступает питание на один из 4 проводков. Искать, где именно произошел обрыв долго и мучительно, поэтому не стали, а просто дали питание от свободного контакта на панели предохранителей под торпедой и поставили там же предохранитель. Завел машину, значки еще горели, потом нажал на тормоз и вуаля, все значки погасли! Вот так бывает, может кому пригодится. Хонда ЦРВ-4 (2014), механика.
8
9
