09 Ноября 2026, 22:11:09
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Дифференциал коробки передач
Тема: Дифференциал коробки передач (Прочитано 43109 раз)
Vycheslav
Авто:XONDA CR-V 2006 .RD-8 . K-20A. AT-4
22 Января 2014, 16:55:52 »
Доброго всем дня! Перечитал весь форум ,но о дифференциале коробки ничего не увидал извините. Началось с вибраций при разгоне .Привода все перебраны были ,кардан новый сондовский (уже пошел второй год все отлично).Думал еще на колеса , что плохая балансировка но нет .Был люфт правого внутреннего шруса и сальник сопливил но при разборке все оказалось в хорошем рабочем состоянии кроме внутреннего пыльника .Пришлось причину искать дальше! Слил с коробки масло , снял коробку . Вскрытие показало : Шестерни дифференциала ( они две на валу) видно уже уставшие прилично по выкрошены , а шестерни в которые вставляются шрусы с правой и левой стороны в отличном состояний. Уважаемые форумчане подскажите менять ли шестерни эти две либо целиком дифференциал? Кто с подобным сталкивался ? Спасибо !!!
Re: Дифференциал коробки передач
22 Января 2014, 22:52:16 »
Раскрошенные сателлиты (так называются эти шестеренки) - не редкость в данных коробках. Менять можно только их, если найдёшь отдельно.
Остальное, как правило, целое остаётся. с любой сервантоской или орхии с полным приводом
Vycheslav
23 Января 2014, 09:58:03 »
Сансаныч Спасибо!Буду искать....
24 Января 2014, 22:09:28 »
Вячеслав загляни сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16048.msg530868.html#msg530868
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
09 Февраля 2014, 16:29:03 »
Вячеслав, если будешь брать шестерни дифа, то бери и ось.
KotNitro
Авто:CR-V (RD1), левый руль, АКПП, 4WD, ABS
09 Февраля 2014, 22:03:06 »
Уважаемые форумчане, похоже и у меня что-то с диффом((
При дефектовке ходовой на сервисе обнаружили большой люфт передних внутренних ШРУСов, они под замену. Но проблема в том, что есть также значительный люфт в тех местах, где привода входят в коробку (и справа, и слева). Люфт радиальный, порядка 5 мм, если не больше (не догадался поточнее зафиксировать величину
). При этом масло не течет (что вызвало удивление одного из сервисменов).
Одно из предположений - люфт возник из-за повышенной вибрации изношенных ШРУСов.
Собственно, два вопроса:
1) есть ли какая-то инфа по допустимой величине этих люфтов? Может быть, кто-то уже смотрел у себя? Знаю, что люфт вообще должен быть, но какой...
2) если мой люфт действительно недопустимо велик, то где именно люфтит? Правильно ли я понял, что привода вставляются непосредственно в дифф и люфтит как раз в месте соединения (показано красным)?
Заранее спасибо всем ответившим
(99.16 Кб, 830x415 - просмотрено 3447 раз.)
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
10 Февраля 2014, 05:08:05 »
Этот люфт в посадочных отверстиях корпуса коробки, он ни на что не влияет и не даёт вибрацию. У меня справа он чудовищный- более 1 см., и на Ортии он тоже был большой. Можешь по этому поводу не заморачиваться. Ну можешь разобрать коробку и зафтулить посадочные, а заодно и коробку переберёшь.
KotNitro
10 Февраля 2014, 08:34:29 »
Спасибо за хорошую новость
Но если это люфт в посадочных отверстиях, то ведь внутри коробки (точнее, диффа в нашем случае) привода во что-то вставлены и это что-то тоже люфтит)) Иначе итоговый люфт отсутствовал бы (был бы намного меньше).
А вибрации есть, особенно при разгоне? Подвывания на первой при сбросе газа?
Vycheslav
10 Февраля 2014, 11:18:42 »
День всем добрый ! Если все проверено начиная шрусы внутренние , наружные , кардан крестовины и вибрация сохраняется то источник надо искать чем раньше тем лучше и дешевле ремонт
Лефт был приличный но вибрации не было, сальник сопливил ( при разборке уже увидел что меняли и был без пружинки кусочков не обнаружил в коробке и фильтре ). Внутренние шрусы вставляется в корпус дифференциала .Фотки не могу жаль загрузить !
10 Февраля 2014, 18:53:38 »
Есть, она прописана в мануале! Поэтому надо или читать ФАК, коль зарегился, или не засорять ЧУЖУЮ тему
разными вопросами! Еще очень помогает поиск.
Vycheslav
24 Марта 2014, 10:16:08 »
Добрый всем день ! Извините что не по теме ! Перебирая все коробку обнаружил сломанную пружинку и по каталогу номера не могу найти . Находится пружинка под гайкой под шестигранник и затягивается второй гайкой под ключ на 10 . Подскажите номер или может возможно подобрать ? Спасибо !
24 Марта 2014, 19:01:46 »
Мне интересно: какими умозаключениями ты руководствовался, что бы данный вопрос задавать в теме про дифференциал?
Ответ тут в разделе уже давно есть. Надо просто почитать.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg648952.html#msg648952
Vycheslav
Ответ #12 :
12 Апреля 2014, 00:05:05 »
После замены дифференциала в сборе с б/у коробки ведомой шестерней диффа от вторичного вала царапает корпус сцепления третьей передачи с чем это связано
Подшипники одеты до основания и корпус коробки (где вставляется подшипник) все ок хоть ставь свой корпус и в него сателлиты......
Ответ #13 :
12 Апреля 2014, 12:44:32 »
Хотел спросить, как это определили, наверно гипнозом.
Причина в этом:
(102.29 Кб, 681x696 - просмотрено 3701 раз.)
Vycheslav
Ответ #14 :
13 Апреля 2014, 11:31:36 »
Хорошая шутка !
При повторном конечно вскрытии коробки в связи промывкой ГТ и соответственно коробки . На счет кольца это в точку !
