09 Ноября 2026, 22:33:53
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Дифференциал коробки передач
Тема: Дифференциал коробки передач (Прочитано 43113 раз)
aleks75
Авто:Honda Cr-v левый руль в20в акпп
г.петропавловск
Re: Дифференциал коробки передач
Ответ #15 :
26 Января 2015, 08:58:08 »
Подскажите, дифференциалы в акпп все одинаковые? Поменял акпп на контракту, машину не узнать, даже малейший снежок буксует ехать не хочет. Задний мост включается.
Vycheslav
Авто:XONDA CR-V 2006 .RD-8 . K-20A. AT-4
Ответ #16 :
26 Января 2015, 10:24:06 »
Дифференциал одинаковые у всех сервантов первого поколения с полным приводом и также подходит от орхии тоже с полным приводом .
aleks75
г.петропавловск
Ответ #17 :
26 Января 2015, 11:09:36 »
Стояла м4та, поставил такую же. Задний мост включается. Но машину как будто привязали за столб буксует, но не едет. Видно на снегу следы пробуксовки колес. Со старой коробкой трогалась даже на льду без особого проскальзывания
Ответ #18 :
26 Января 2015, 15:45:00 »
Все 4 колеса буксуют? Может всё же где то тормоза прихватило? Поднимай машину - проверяй, все колёса крутятся?
aleks75
г.петропавловск
Ответ #19 :
26 Января 2015, 20:01:41 »
Сейчас в рейсе, приеду попробую, но похоже, как будто крутятся только задние. Поставил коробку вечер поездил и уехал в рейс. Теперь покоя не дает, что с ней не так.
Ответ #20 :
27 Января 2015, 09:12:23 »
Может внутренний ШРУС плохо вставил и он выскочил, тогда передние будут стоять
, а задние пыхтеть.
aleks75
г.петропавловск
Ответ #21 :
02 Февраля 2015, 18:09:56 »
Приехал домой, да действительно выскочила правая внутренняя граната. Вставил, долил масла. Едет как новая. Спасибо.
Mike 12
Авто:Хонда СРВ, левый руль, МКПП.
г.Алапаевск
Ответ #22 :
02 Ноября 2015, 07:33:14 »
Добрый день?
Хонда СР-В 1998г. немец, коробка механика, машина друга.
Не могу найти в мануале параметры радиального люфта в точке шрус-дифференциал. Люфт довольно значительный, только с правой стороны, с левой чуть-чуть. Планирую снять диф., поправить посадочное место шруса и поставить втулку бронзовую.
Цель: "не порядок, надо устранить".
Купил новый шрус, новый сальник. Прошу дельного совета по данному вопросу.
Батькович
Ответ #23 :
02 Ноября 2015, 17:40:26 »
Так и должно быть.
