29 Июля 2026, 17:42:12 *
Страниц: [1] 2 3 ... 59   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4  (Прочитано 762267 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« : 26 Января 2014, 16:21:28 »
предлагаю здесь выкладывать номера запчастей для наших четверок, чтобы по необходимости не рыть весь форум.
я буду коректировать список при наполнении информации в этом сообщении
свечи мотор 2.0:
HONDA 12290-R1A-A01 1088р/шт(DENSO DXU22HCR-D11S)-такие купил и поставил неделю назад вместо родных NGK(пробег 62350км)
HONDA 12290-R1A-A010M2 (DENSO DXU22HCR-D11S)
HONDA 12290-R41-L01 2482р/шт  (NGK DILZKR7B11GS)
HONDA 12290-R71-L01 1688р/шт  (NGK DILZKR7B11GS)
DENSO DXU22HCR-D11S
NGK DILZKR7B11GS 2560р/шт
свечи мотор 2.4:
HONDA 12290-R1A-H01 1155р/шт (NGK SILZKR7C11S В замешательстве) -http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ выдаёт что подходит,но внутри SILZKR7C11S,а не ILZKR7B-11S
HONDA 12290-R40-A01  1398р/шт (NGK ILZKR7B-11S)
HONDA 12290-R40-A02  1319р/шт (DENSO SXU22HCR11S)
DENSO SXU22HCR11S  1084р/шт
NGK ILZKR7B-11S 1259р/шт
фильтр воздушный 2.0 - 17220-R6A-J00
фильтр воздушный 2.4 - 17220-R5A-A00
фильтр воздушный 2.4 (CVT рестайлинг) -17220-5LA-A00
фильтр салона угольный- 80292-SDG-W01
фильтр салона 80292-TV1-E01
фильтр акпп - 25430-PLR-003
фильтр масленый - 15400-RTA-003 (15400-PLM-A01)
колодки передние для 2.0L 45022-T1E-G00
колодки передние для 2.4L 45022-T0A-A00
колодки задние для 2.0L   43022-T1G-G00
колодки задние для 2.4L   43022-S3N-000
щетка стеклоочистителя водительская (650 мм) - 76620-T0A-A02
щетка стеклоочистителя пассажирская (400 MM) - 76630-T0A-A02
резинка водительская - 76622-STK-A02
резинка пассажирская - 76632-STK-A02
резинка стеклоочистителя задняя 315 мм 76732T0A003
уплотнитель задней двери - 68111-SWW-ZS00
резиновый уплотнитель стекла задней двери верхний - 73226-SZW-000
резиновый уплотнитель стекла задней двери нижний - 73227-T0A-000
защита картера 2.4 - 08P46-T1G6-00B
защита картера 2.0 - 43022-S3N-000
комплект ПТФ 2.0 - 08V31-T1G6-00A
диск тормозной передний - 45251-T1E-G00
прокладка под сливную пробку двс - 9410914000
Оригинальная система удаленного запуска двигателя.
08E92-T0A-100A установочный комплект (проводка, реле, предохранитель, крепеж).
08E91-E22-101A комплект оборудования (ECU, антенна, пульт, документация).
08E91-E22-1M001 отдельно пульт (если мало одного который идет в комплекте).
Полезные темы:
Аккумулятор для CR-V 2,0L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142421.0.html
Аккумулятор для CR-V 2,4L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,146474.0.html
Свечи зажигания на CR-V 2.4L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156317.0.html
Свечи зажигания на CR-V 2.0L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,136329.0.html
Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156746.0.html
Замена тормозной жидкости, переборка суппорта и прокачка тормозов http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,164003.0.html
Фильтр салона для CR-V 2,4L и 2.0L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158362.0.html
Фильтр воздушный ДВС для 2.4L http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158391.0.html
Фильтр воздушный ДВС для 2.0L http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159053.0.html
Все о масле на CR-V http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129247.0.html
Жор масла на 2,4L http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=148637.60
Жор масла на 2,0L http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=137697.0
Фильтр бензобака http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160535.0.html
О тормозных дисках и колодках на CR-V 2.4L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155342.0.html
О тормозных дисках и колодках на CR-V 2.0L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143152.0.html
Замена подшипника ступицы задней оси CR-V 2,4L и 2.0L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149389.msg776664.html#msg776664
Пружины задней оси в CR-V 2,4L и 2.0L http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161820.0.html
Красочный ремкомплект, карандаш, кисточка  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148796.0.html
Дворники, резинки дворников  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135385.0.html
ПТФ противотуманные фары     http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142410.0.html
Рамка створки люка в крыше в CR-V 2,4L http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161532.0.html
Подсветка бардачка в CR-V 2,4L  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147837.0.html
Резинка 5-ой двери от затекания воды за шиворот  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143942.0.html
Подбор дисков и шин http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,132088.0.html
Думал о пятерке и купил на
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #1 : 26 Января 2014, 17:30:57 »
Для версии 2,4 есть каталог американских моделей.
Можно найти что угодно. Вот ссылка:
--http://estore.honda.com/honda/customer-home.asp
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 19:10:40 »
В каталоге все не по-русски. Считаю такая тема будет полезнее!
Strig
Авто:Honda CR-V 4, 2,0 автомат
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 21:58:10 »
Хорошая вещь.
Вот бы и для 2,0 литровой версии.....
Может кто знает?
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 17:51:46 »
так переводчик все автоматом переводит на русский язык, кнопку раз лень нажать что ли
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 18:06:24 »
Еще РАЗ для всех, МЫ не обсуждаем в этой ТЕМЕ каталоги запчастей ! Злой
Здесь будет так как в третьем поколении делали: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
P.S. Модераторы: всю болтовню не по теме удалить !
MeD
ModG
« Ответ #6 : 27 Января 2014, 18:57:11 »
да так и будем делать шефф
Ckopokyp
Авто:CR-V 2.4 Premium 5AT
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 20:14:15 »
Не повезло побывать в ДТП. Могу предоставить следующие номера деталей на CR-V 2.4, если надо:
крышка багажника - 68100-T0G-E10ZZ
накладка крышки багажника - 74895-Т0А-А01ZE
Эмблема задняя - 75722-T0A-003
Эмблема AWD - 75719-T0A-000
Бампер задний - 71501-T0T-H00
Накладка левая заднего бампера - 71507-T1G-G00ZF
Задняя внутренняя обшивка двери - 84431-T0A-A01ZC
Накладка крыла задняя правая - 74410-T0A-A01
Расширитель заднего крыла левый - 74450-T0A-A01
Накладка нижняя в сборе - 74640-T0T-H00
Отражатель в сборе левый - 34550-T0A-G01
Панель задняя - 66100-T0Y-F00ZZ
Внешняя панель пола - 04655-T0A-A00ZZ
73211-T0G-R01 - Стекло задней двери
« Ответ #8 : 27 Января 2014, 20:48:44 »
+100  Афро
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 12:30:16 »
каталог для CV-R 2.0
Диск тормозной передний - 45251-T1E-G00
Колодки тормозные, задние - 43022-T1G-G00
Колодки тормозные, передние - 45022-T1E-G00
Свеча зажигания - 12290-R41-L01
масло моторное HFE 5 литров канистра - 08232P99C3HMR
фильтр салона - 80292-SDG-W01
фильтр масляный - 15400RTA003 (15400PLMA01)
прокладка под сливную пробку - 22007400
« Ответ #10 : 30 Января 2014, 12:56:48 »
+100  Афро
Trucks
Генератор идей
« Ответ #11 : 01 Февраля 2014, 15:06:07 »
тэд
Авто:СR-V 2.0; АТ 5 Lifestyle
г.Ухта
« Ответ #12 : 01 Февраля 2014, 15:42:00 »
Привет! У тебя нет случайно каталожного номера стойки стабилизатора? Моя проехала 18000км и правой хана.
И как рассматриваешь китай (цена за пару 800 деревянных)? Стоит ли вообще пробовать их ставить?
И может подскажите где лучше прикупиться?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #13 : 01 Февраля 2014, 20:02:02 »
LINK, R. RR. STABILIZER - 2013 HONDA CR-V (52320-SWA-A01)
Только я хз подойдет ли она на европейку.
По себе скажу что стойки ставлю обычно оригинал.
Любой аналог это гавно умирающее очень быстро.
MeD
ModG
« Ответ #14 : 02 Февраля 2014, 21:26:11 »
движемся по тихоньку Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро
Страниц: [1] 2 3 ... 59   Вверх
