06 Сентября 2026, 00:43:51
Honda crv 4 замерзла?
Тема: Honda crv 4 замерзла? (Прочитано 31620 раз)
Re: Honda crv 4 замерзла?
Ответ #45 :
03 Февраля 2014, 12:20:01 »
Acura
Tims
г.Артем
Ответ #46 :
03 Февраля 2014, 12:37:02 »
Acura не Honda...."снегири не гири" "барсуки не суки"
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
Ответ #47 :
03 Февраля 2014, 13:06:47 »
Acura думаю к морозам не лучше приспособлена..
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
Ответ #48 :
03 Февраля 2014, 13:14:26 »
Цитата: viktor1901 от 03 Февраля 2014, 12:12:03
Почитаешь на форуме и начинаешь задумываться если "хонда уже не та" то что тогда покупать, на чем ездить!?
Купи Ладу с 16-клапанником. Когда отпляшешь все танцы с бубном уже при -18, будешь весело вспоминать ворчание на плохой запуск при -35.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Ответ #49 :
03 Февраля 2014, 13:24:50 »
))))))))))))))))))))))))))) поржал
Цитата: Trucks от 02 Февраля 2014, 23:36:03
АКБ кстати тоже меняется по гарантии. Если утверждают что АКБ слабый то меняйте.
Мне на Сивике меняли по гарантии через 2,5 года эксплуатации авто.
Вот поменять АКБ через 2 года - было бы шиииикааарно )) Я как раз планирую каждые два года менять его. Расскажи плиз, что нужно делать, и не будет ли предъяв со стороны дилера что АКБ убилсо в результате Вебасто.
Ответ #50 :
03 Февраля 2014, 13:29:20 »
Егор, все знают что вебаста не может убить аккум! Ты че? )))
Tims
г.Артем
Ответ #51 :
03 Февраля 2014, 13:31:59 »
не знаю как вебаста,но насос за разов восемь десять минут по 30 убил мой акум,катаю уже на новом,по теплу еще крутил,а в -10 издох...хотя подзарядил, еще можно летом пользовать.
Egorkn
Ответ #52 :
03 Февраля 2014, 13:47:36 »
Не утрируй ) Ясен пень, что с вебасто акум не проживет больше чем акум без вебасто ) Эк тебя цепляет мой вебасто а )
Ответ #53 :
03 Февраля 2014, 13:57:34 »
да )) завидую ))
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #54 :
03 Февраля 2014, 16:26:25 »
Меня тоже научили как надо в свое время.
Когда машина не завелась или завелась с гирляндой на панеле приборов (ABS, VSA, Check и т.д.) едешь к дилеру. Можно ехать даже не сразу, панель в итоге потухнет и все будет ок, но ошибки сохраняются в регистраторе.
Дилер конечно же говорит что АКБ не мешало бы зарядить, на что отвечаешь что ездишь достаточно много и на большие расстояния.
Ок уезжаешь, приезжаешь через 2-3 дня снова на диагностику с тем же самым, включаешь дурачка. Иногда надо приехать в третий раз и уже надоесть инженеру по гарантии... Я обошелся двумя визитами.
В итоге меняешь спокойно батарейку на общих условиях гарантии, проблема может быть только в том что АКБ не будет в наличии у дилера но это не проблема, можно и подождать.
Способ точно работает с Аоямой на Боровке и в Авитусе
Egorkn
Ответ #55 :
03 Февраля 2014, 17:06:40 »
Понял, спасибо. Не факт что воспользуюсь данной "технологией" замены батарейки ( живу теперь уже не в МСК, в области) , но возьму на вооружение её это точно.
MisterX
Авто:CR-V IV 2.0
Ответ #56 :
04 Февраля 2014, 20:05:34 »
Кстати, а какой размер аккумулятора у 2.0?
242-175-190?
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
Ответ #57 :
04 Февраля 2014, 21:17:56 »
MisterX
232х173х225
Boris63
Авто:Honda CR-V 2.0L
Ответ #58 :
05 Февраля 2014, 20:38:36 »
Вопрос? Как разобрался кто-то с этим глюком? Сегодня и у меня появилась гирлянда на табло, позвонил ОД, сказали проверить тормазуху и колодки, если не поможет на диагностику!!!
(45.16 Кб, 392x294 - просмотрено 698 раз.)
dron-s
г.Тобольск
Ответ #59 :
06 Февраля 2014, 07:07:01 »
Boris63
аха ха... а лобовое протереть для исчизновения неисправности не предложили? или снег дворниками убрать?
вот не понимаю - официалы реально такие дибилоиды или просто прикидываются?
и походу от города это не зависит...
