10 Мая 2026, 17:34:12
долго нагревается
Тема: долго нагревается (Прочитано 32807 раз)
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Re: долго нагревается
Ответ #45 :
17 Ноября 2015, 14:37:35 »
А потом поток на лобовое и здравствуй трещина ( от перепада температур). Плавали - знаем
Не ждите чуда, чудите сами
MaxS72
год:2017
Ответ #46 :
18 Ноября 2015, 12:32:36 »
Зачем же потом? Сразу, но на минимуме. 7 лет уже катаюсь - стекло целое.
была CR-V III Elegans 2008
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #47 :
18 Ноября 2015, 12:43:44 »
Зимой постоянно езжу в ручном режиме климата.
Градусов 20-22, скорость не выше 2-3-й полоски, в зависимости от влажности.
2 зимы, всё в порядке. Салон прогревается медленно, но уверенно...
Petr_i
Авто:CR-V III 2.4 k24z4 АКПП
г.Казахстан Петропавловск
Ответ #48 :
19 Ноября 2015, 09:22:08 »
Цитата: Железяка152 от 16 Ноября 2015, 10:08:06
Проверить - снять и варить в кастрюле
Да..про кастрюлю знаю. Но если уж снимать - то сразу менять буду - или по крайней мере заказывать чтоб в случае чего сразу махнуть. Вот и хотел поинтересоваться у кого как греется. На самый интересующий вопрос не ответили - верх радиатора при прогреве должен быть теплым как и верхний патрубок?..кто нибудь щупал?
Кстати одеяло на двигатель тоже на днях положил - в плане прогрева особо не влияет, но остывает помедленней.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #49 :
19 Ноября 2015, 13:54:08 »
так одеяло ТОЛЬКО для того и служит, чтоб остывала медленней. Откуда же под одеялом (тем более после ночной стоянки) дополнительному теплу быстрее взяться, кроме как от прогретого двигателя
Alex..
Ответ #50 :
20 Декабря 2016, 10:37:22 »
Доброго дня!
Подскажите плз, кто нибудь менял термостат самостоятельно? Есть ли инструкция?
Подозреваю, что никто не озадачивался заменой термостата ранее???
Спасибо!
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Ответ #51 :
21 Декабря 2016, 21:15:04 »
Менял там не чего сложного нет, откручиваешь два бота или три шланг снимать с патрубка не обязательно, предварительно лучше слить с радиатора ОЖ через сбросник снизу радиатора, когда открутите корпус термостата и извлечете его с блока то оттуда еще немного выбежит ОЖ максимум литр а доливку.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #52 :
22 Декабря 2016, 10:32:29 »
и как результат прогрев быстрее стал какой термостат ставили?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Alex..
Ответ #53 :
08 Января 2017, 16:56:00 »
Поменял наконец то термостат, отпишусь по результатам... заказывал оригинал с прокладкой, благо не так дорого...
Сама процедура не представляет из себя ничего сложного, при наличии воротка с трещоткой и головкой с удлинителем...
Даже патрубки не пришлось снимать. Антифриза вытекло около 2,5 л., с радиатора не сливал заранее.
После замены движок стал быстрее нагреваться, по крайней мере первое деление на шкале появляется быстрее...
А теперь интересное, при изъятии старого термостата из корпуса, обнаружил что прокладка на старом установлена не полностью. Где то 1/3 прокладки не надето на термостат. Те, кто видел, прокладка на термостате двухсторонняя, надевается на кромку термостата по кругу.
Не исключено, что прокладка могла соскочить во время снятия термостата, но в любом случае теперь можно смело исключить термостат как неисправность!!!
долго нагревается
