05 Сентября 2026, 17:31:59 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет!  (Прочитано 34969 раз)
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #30 : 29 Января 2014, 18:52:06 »
подменный авто
Подмена от хондадилера? Это фантастика)). В этом плане был приятен опыт с рено. Даже на время обычного ТО предложили подмену. Уж за бабки или нет не стал разбираться, но впечатление очень положительное.
saiiia
Авто:CR-V 2,4 sport urban titanium
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #31 : 29 Января 2014, 19:00:22 »
... клапан обломался и остался в цилиндре, ...
Вы когда нибудь видели что после этого остаётся??? Я видел, движок заменили.
ТС, всё будет известно после сняти головки блока, осмотра поршня-цилиндра. Ваше присутсвие желательно обязатело. Наличие даже небольшой царапины на поршне-цилиндре, двиг на замену.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #32 : 29 Января 2014, 20:12:14 »
Да ТСу уже озвучили поломку. Клапан цел, поршень тоже.
Поверьте я много чего интересного в моторах видел и поломки о которых даже стыдно как то говорить, такие они были странные. Если клапан сломался бы и застрял в поршне то с цилиндром бы ничего не произошло.
Тут же видимо лопнула пружина клапана, преднатяг пружины уменьшился и клапан неправильно работал. Отсюда и компрессия нулевая и троит мотор, по этой же причине автор своим ходом доехал до сервиса.
« Ответ #33 : 29 Января 2014, 23:12:09 »
В нашей практике был такой случай: разломилась тарелка пружины клапана, соответственно клапан рассухарился и упал вниз. На поршне получились вмятины глубиной до 3-х мм. (Мотор К24А1 второго поколения CR-V). Естественно поршень пришлось менять.
Если лопнула пружина, то возможно, что поршень до клапана и не достал или повреждения поршня незначительные.  По данным от дилеров, при повреждениях в ГБЦ, по гарантии они её не ремонтируют, а меняют целиком. Поэтому снятие головки будет в любом случае. Вот тут и нужно будет проявить бдительность, возможно привлечь независимую экспертизу (её разыскивать нужно уже сейчас).
Поддерживаю, мнение, что возможно понадобится юрист.
Нужно не пытаться договориться присутствовать при ремонте, а требовать. Машина Ваша, и Ваше право присутствовать, получать информацию и т.д.
И ещё: свести к минимуму общение по телефону и на словах. Как бы это ни было неудобно - надо присутствовать, и всё на бумаге: сделали диагностику - дайте бумажку, произвели дефектовку - дайте бумажку... Хочешь что бы вскрывали в твоём присутствии (или в присутствии независимого эксперта) - заявление на имя директора и на копии что б расписались в приёме заявления...
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #34 : 30 Января 2014, 00:28:25 »
Вы правы, я потребую присутствия при ремонте. Для начала я завтра поеду с фотиком и сниму двигатель, если он открыт. Не думаю что дилер за день успеет сделать дефектовку и получить запчасти из Москвы. Настрой у меня серьезный, хотя пока никто из инженеров дилера не сопротивляется, наоборот, как-то пытаются по братски успокоить. Напишу заявление на имя директора сервиса с требованием присутствия при ремонте. Вопрос к Вам, вернее два:
1. Независимый эксперт даст заключение о ремонтопригодности, точнее говоря, надо ли менять двигатель или можно починить?
2. Что даст на данном этапе юрист? И вообще в каком случае он понадобится?
Меня беспокоит вот какой момент. Мне не нравится идея с заменой пружины. Я бы как минимум хотел замены всей головы в сборе, ведь кто знает что там с остальными пружинами. Ну а по максимуму новый двигатель Улыбка Об этом я кстати через сайт Хонды уведомил клиентскую службу. Посмотрим что они ответят.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #35 : 30 Января 2014, 00:32:43 »
Изза одной пружины клапана никто башку не заменит и тем более мотор.
Если на поршне нет следов то вообще повода для какого либо агрегатного ремонта нет.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #36 : 30 Января 2014, 14:06:00 »
Продолжая тему... Сегодня с фотоаппаратом направился к дилеру. К машине допущен не был, так как со слов инженера, не разбирали еще. Так же был проинформирован, что в Хонду направлены фотографии поломки (видимо самой пружины), теперь ждем ответа. Неделя - минимум. Параллельно общению с инженерами, я направил через секретаря письмо руководителю салона, где пожаловался на ситуацию, потребовал в мягкой форме (даже скорее попросил) предоставить мне возможность осмотра поршней с фотографированием для проведения мной своей экспертизы, ознакомиться с документами по гарантийному ремонту, а также моего присутствия при осуществлении ремонта.
Меня одно пока смущает, по телефону меня заверили что поршень не пострадал и с клапаном не встречался, однако голову не снимали. На вопрос откуда такая уверенность, инженер замешкался. Хотя с другой стороны, я все же не специалист, а лишь пытаюсь увидеть логику...
Tims
г.Артем
« Ответ #37 : 30 Января 2014, 14:12:50 »
Ты главное таво..не сдавайся!!!!
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
« Ответ #38 : 30 Января 2014, 14:45:54 »
антон не проси а требуй присутствие при разборке и замене, и требуй вскрытие и диагностику всех остальных клапанов и пружин, нет никакой гарантии что ты небудеш ночевать у дилера, после того как тебе заменят клапан     головку 100 процентов снимать   убедится что клапан с поршнем не знакомился!
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #39 : 30 Января 2014, 16:50:35 »
Письменно потребовать демонтаж головки блока, для детальной диагностики поршневой группы, на предмет повреждений от клапана или остатков пружины.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #40 : 30 Января 2014, 20:17:01 »
Вот поэтому и сходите к дилеру вместе со специалистом-юристом gigakach_01
Бывший опелевод
« Ответ #41 : 30 Января 2014, 20:23:26 »
1http://potreb.net/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=91
Вот тут ссылка на законодательство о защите прав потребителей
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #42 : 30 Января 2014, 20:23:41 »
Что на данном этапе может сделать специалист-юрист? Еще от Хонды нет информации. Как появится - мне позвонят. А полная диагностика и осмотр поршневой - ясен пень что нужен.
Бывший опелевод
« Ответ #43 : 30 Января 2014, 21:00:23 »
На этом этапе Ваша задача - грамотно зафиксировать повреждения, чтобы иметь потом доказательства , если дойдет до суда
win1
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle 6MT
г.Лодейное Поле
« Ответ #44 : 30 Января 2014, 21:03:36 »
Был у меня случай поломки клапанной пружины пружины на новом (Ваз 2109),  поменял одну пружину и проехал без единой проблемы, до продажи авто более 200 000 км.
При продаже мотор,  только начинал есть масло (1 литр на 15000 км).
Оказавшись на твоем месте, пробовал бы не снимать голову, а предложил мастеру такой вариант.
Я бы попросил убедился дилера в отсутствии  встречи, через свечное отверстие осмотром фагогастродуоденоскопом.
Если нет следов пусть проверяют клапана на загиб (плавность и одинаковость с другими цилиндрами)   если нормально,
То пусть ставят новую пружину.
А вот проверку компрессии по цилиндрам и время уменьшение давления (график давление -время) в цилиндрах до 0
/Эти параметры расскажут  о состоянии всех колец и клапанов/
Письменно попросил сделать при тебе.
В проверке нет сложности компрессия и время ее уменьшения по цилиндрам когда поршень находиться в ВМТ по всем цилиндрам должны быть одинаковы.
Если они будут отличаться пусть скидывают голову и показывают блок и поршня.
Если не будут допустят к проверке компрессии и скажи что эти три эти проверки сделаешь после ремонта сам
3000-5000 рублей позволят убедиться в качестве ремонта.
Если параметры будут отличаться от  заводских значений приедешь с актом проверки  с последующей судебной претензией
В которой потребуешь нового ремонта + издержки на дополнительные работы+ нравственные страдания+ юрист
После этого разговора я думаю все встанет на свои места.
До замены пружины  две проверки можно делать уже сейчас
А дилер то какой не секрет ?
Удачи
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
