02 Ноября 2025, 17:09:46 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет!  (Прочитано 30634 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #15 : 29 Января 2014, 01:33:09 »
Сам по себе мотор К24 не нов. Версия К24Z9 относительно новый мотор по части экологии и системы питания. Вот новая часть этого мотора и вышла из строя.
По единичным случаям не стоит делать общие выводы что моторы у хонды гавно.
Почитайте форумы по ВАГ сколько там поломок и какого они рода.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #16 : 29 Января 2014, 01:51:36 »
Выводы будут сделаны по результатам решения Хондой моей проблемы.
Кстати, по части экологии и питания мотор просто задушен!
Trucks
Генератор идей
« Ответ #17 : 29 Января 2014, 09:07:16 »
решение данных проблем на гарантийных автомобилях регламентируется законодательством РФ.
Хонда все равно примет верное решение, просто иногда чтобы принять такое решение необходимо подать в суд.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #18 : 29 Января 2014, 11:39:54 »
Мой совет - нанимай сразу адвоката и вместе с ним к ОД. Это очень дисциплинирует продавцов
Trucks
Генератор идей
« Ответ #19 : 29 Января 2014, 11:52:43 »
да рано еще, даже дефектовку не сделали. причину не определили.
на этом этапе не надо злить или пугать дилера.
пусть выкатит причину, заключение, хоть на словах.
автору совет ехать в следующий раз к дилеру с фотоаппаратом.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #20 : 29 Января 2014, 12:15:37 »
Машина Ваша, и она сломана. Дилеры будут готовить для хонды материал( деффектовки с фото отчетом) для принятия решения по гарантийной замене. Напишите своему дилеру официальный запрос с эмоциональном окрасом  моральных издержек (с входящим номером) на предоставление Вам копии акта деффектовки и фотографий повреждений, а так же копию решения хонды по гарантийному случаю. Это все можно будет показать независимым спецам (клубный сервис) или использовать в суде(желаю что бы до этого не дошло). По поводу вторых владельцев не переживайте. Чем больше косяков по гарантии устранил первых хозяин, тем меньше айсбергов остается второму Смеющийся качество современного автопрома известно и младенцам.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #21 : 29 Января 2014, 12:35:35 »
Trucks, ящик с личной почтой почисти. Хотел сообщение отправить.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #22 : 29 Января 2014, 12:50:46 »
еще бы какие нибудь уведомления были бы о том что он забит....
почистил.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #23 : 29 Января 2014, 14:49:02 »
Инженер по гарантии сообщил о поломке пружины клапана. По его словам сейчас он готовит рекламацию. Будут заказаны запчасти и произведен ремонт. Я спросил, что там с поршнем и так далее. Мне ответили, что судя по осмотру клапан и поршень не знакомились, дефектов и царапин нет. Что за запчасти будут заказывать я не спросил, может голову в сборе? Я попросил сделать фото цилиндра и поршня чтобы у меня не было сомнений после устранения дефекта. Но все же думаю в ближайшее время сам поехать и посмотреть на поршень. Не думаю что до поставки деталей они будут собирать голову обратно. Эмоциональное письмо я заготовил. Думаю послать его в клиентскую службу, лишним не будет.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #24 : 29 Января 2014, 15:00:27 »
     Лично проверь ход клапана в направляющей.
Должен скользить легко и без люфтов. Если идёт с закусыванием - значит встреча с поршнем всё-таки была.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #25 : 29 Января 2014, 17:00:33 »
Я думаю туда поехать и для начала осмотреть поршневую. Попробую договориться, чтобы присутствовать во время ремонта.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #26 : 29 Января 2014, 17:24:27 »
И на старуху бывает проруха. Мой дядя - механник двигателист. Всю жизнь работает по специальности.  Так вот, в его подсобном хозяйстве вся техника ( генератор и культиватор) - марки хонда. Говорит самые надежные и неприхотливые двигатели в мире.
Автору топика - не отчаиваться, все будет гуд!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #27 : 29 Января 2014, 18:14:46 »
Это понятно. Есть еще понятие ответственности. Посмотрим какое оно у Хонды.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #28 : 29 Января 2014, 18:23:09 »
Кстати, подменный авто на время ремонта не предложили?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #29 : 29 Января 2014, 18:27:29 »
Если все так как говорит гарантийщик то еще легко отделались.
Согласование замены двигла идет обычно долго.
А тут стандартная гарантия, запчасти скорее всего на центральном складе есть, согласование на ремонт скорее всего уже получено так что без машины будешь не долго.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
