10 Января 2026, 09:55:20
Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет!
Тема: Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет! (Прочитано 31628 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Серьезная поломка на американке, нужен совет!
Ответ #15 :
29 Января 2014, 01:33:09 »
Сам по себе мотор К24 не нов. Версия К24Z9 относительно новый мотор по части экологии и системы питания. Вот новая часть этого мотора и вышла из строя.
По единичным случаям не стоит делать общие выводы что моторы у хонды гавно.
Почитайте форумы по ВАГ сколько там поломок и какого они рода.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #16 :
29 Января 2014, 01:51:36 »
Выводы будут сделаны по результатам решения Хондой моей проблемы.
Кстати, по части экологии и питания мотор просто задушен!
Trucks
Генератор идей
Ответ #17 :
29 Января 2014, 09:07:16 »
решение данных проблем на гарантийных автомобилях регламентируется законодательством РФ.
Хонда все равно примет верное решение, просто иногда чтобы принять такое решение необходимо подать в суд.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #18 :
29 Января 2014, 11:39:54 »
Мой совет - нанимай сразу адвоката и вместе с ним к ОД. Это очень дисциплинирует продавцов
Trucks
Генератор идей
Ответ #19 :
29 Января 2014, 11:52:43 »
да рано еще, даже дефектовку не сделали. причину не определили.
на этом этапе не надо злить или пугать дилера.
пусть выкатит причину, заключение, хоть на словах.
автору совет ехать в следующий раз к дилеру с фотоаппаратом.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #20 :
29 Января 2014, 12:15:37 »
Машина Ваша, и она сломана. Дилеры будут готовить для хонды материал( деффектовки с фото отчетом) для принятия решения по гарантийной замене. Напишите своему дилеру официальный запрос с эмоциональном окрасом моральных издержек (с входящим номером) на предоставление Вам копии акта деффектовки и фотографий повреждений, а так же копию решения хонды по гарантийному случаю. Это все можно будет показать независимым спецам (клубный сервис) или использовать в суде(желаю что бы до этого не дошло). По поводу вторых владельцев не переживайте. Чем больше косяков по гарантии устранил первых хозяин, тем меньше айсбергов остается второму
качество современного автопрома известно и младенцам.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #21 :
29 Января 2014, 12:35:35 »
Trucks, ящик с личной почтой почисти. Хотел сообщение отправить.
Trucks
Генератор идей
Ответ #22 :
29 Января 2014, 12:50:46 »
еще бы какие нибудь уведомления были бы о том что он забит....
почистил.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #23 :
29 Января 2014, 14:49:02 »
Инженер по гарантии сообщил о поломке пружины клапана. По его словам сейчас он готовит рекламацию. Будут заказаны запчасти и произведен ремонт. Я спросил, что там с поршнем и так далее. Мне ответили, что судя по осмотру клапан и поршень не знакомились, дефектов и царапин нет. Что за запчасти будут заказывать я не спросил, может голову в сборе? Я попросил сделать фото цилиндра и поршня чтобы у меня не было сомнений после устранения дефекта. Но все же думаю в ближайшее время сам поехать и посмотреть на поршень. Не думаю что до поставки деталей они будут собирать голову обратно. Эмоциональное письмо я заготовил. Думаю послать его в клиентскую службу, лишним не будет.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #24 :
29 Января 2014, 15:00:27 »
Лично проверь ход клапана в направляющей.
Должен скользить легко и без люфтов. Если идёт с закусыванием - значит встреча с поршнем всё-таки была.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #25 :
29 Января 2014, 17:00:33 »
Я думаю туда поехать и для начала осмотреть поршневую. Попробую договориться, чтобы присутствовать во время ремонта.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Ответ #26 :
29 Января 2014, 17:24:27 »
И на старуху бывает проруха. Мой дядя - механник двигателист. Всю жизнь работает по специальности. Так вот, в его подсобном хозяйстве вся техника ( генератор и культиватор) - марки хонда. Говорит самые надежные и неприхотливые двигатели в мире.
Автору топика - не отчаиваться, все будет гуд!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #27 :
29 Января 2014, 18:14:46 »
Это понятно. Есть еще понятие ответственности. Посмотрим какое оно у Хонды.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Re: Серьезная поломка на американке 2.4, нужен совет!
Ответ #28 :
29 Января 2014, 18:23:09 »
Кстати, подменный авто на время ремонта не предложили?
Trucks
Генератор идей
Ответ #29 :
29 Января 2014, 18:27:29 »
Если все так как говорит гарантийщик то еще легко отделались.
Согласование замены двигла идет обычно долго.
А тут стандартная гарантия, запчасти скорее всего на центральном складе есть, согласование на ремонт скорее всего уже получено так что без машины будешь не долго.
