28 Августа 2026, 14:51:16
#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
8
9
10
11
27
Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование! (Прочитано 265159 раз)
Re: Аккумулятор на CR-V IV 2.4
Ответ #120 :
07 Февраля 2017, 21:29:18 »
без сигналки утечка 0.01ма <-- это тогда как по твоему?
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
Ответ #121 :
08 Февраля 2017, 17:56:39 »
Ставил на 2,0 вот такую VARTA 560 408 054 313 2 и цена на нее хорошая
mavas
Авто:Honda CR-V 2,4
г.ижевск
Ответ #122 :
23 Мая 2017, 22:28:23 »
В марте 2017г по гарантии заменили аккумулятор. Старый не завёлся в феврале. Пробег около 70тыс км был.
Прошло два месяца и в мае не заводится на новом аккумуляторе. На сигналку не ставлю. Проверили сегодня на предмет утечки ничего не обнаружили -0,1 утечка в допуске. После суток простоя при запуске не хватает энергии для старта. Стартер крутит 1-2 сек и далее электрика отключается. Через 2-3 мин со второго- третьего раза заводится. При этом напряжение падает до 10А по данным с брелка Пандоры и с трудом заводится. Через два дня записался к дилеру пусть проверит АКБ может он заряд не держит совсем. Неделю назад делал зарядку АКБ не помогло. Как вариант возможно что то сотстартером пока вопрос не ясен нужна консультация. В чем может быть проблема
mavas
Авто:Honda CR-V 2,4
г.ижевск
Ответ #123 :
23 Мая 2017, 22:33:59 »
Ещё хотел добавить что в марте закончилась гарантия 3 года. Вопрос, если аккумулятор новый по гарантии поставили 3 мес назад и сейчас он сел его должны заменить по гарантии? Прошло всего 3мес? Гарантия на авто закончилась
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Ответ #124 :
24 Мая 2017, 08:31:53 »
На оф.сайте Honda есть надпись - гарантия на все проведенные работы официальными дилерами - 12 месяцев. Но тут может быть нюанс, что работа то проведена верно, к самой замене же у вас вопросов нет, а вот аккумулятор подвел, но как я сталкивался, гарантию на саму запчасть официалы дают месяц. Возможно Вам стоит обратиться с этим вопрос на линию поддержки Хонда мотор рус. Если официалы пойдут на попятную.
jmain
Авто:Honda CRV IV 0.1
Ответ #125 :
25 Мая 2017, 20:37:32 »
95 тысяч пробег. после 15 часов трассы около дома выгружал 10 минут вещи при выключенном двигателе на аварийке. После попытался завести - аккумулятор в ноль сел.
Поставил не оригинал во такой: Hankook mf85d23l. Встал норм. 2-й месяц полет нормальный
mavas
Авто:Honda CR-V 2,4
г.ижевск
Ответ #126 :
25 Мая 2017, 20:54:30 »
проверил дилер АКБ - результат полностью не пригодный АКБ. Признаки вскипания сообщили, при том, что его не заряжал за 3 мес, заряд даже не принимает ни сколько. При замене 3 мес назад поставили мне Г..о, теперь гарантия кончилась, менять отказываются.
Jeef14
Авто:HONDA CR-V 2.4 sport автомат США
Ответ #127 :
01 Июня 2017, 22:44:23 »
подскажите пожалуйста АКБ разрядился за 20 минут после работы магнитолы на треть громкости до 11;4 вольта при зарядке зарядным устройством до конца не заряжается наверное пора менять по гарантии до конца еще 6 месяцев
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
Ответ #128 :
04 Июля 2017, 06:03:17 »
стоит ли устанавливать аккумуляторы увеличенной мощности, например:
FB 7000 80D23L (68а/ч)
FB 9000 85D23L (70а/ч)
есть вероятность что будет недозаряд? или другие последствия?
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
Ответ #129 :
04 Июля 2017, 13:08:16 »
FB 9000 85D23L - у меня такой стоит, с прошлого декабря, нормально все.
охотник Петров
Авто:CR-V 2.4 акпп
Ответ #130 :
06 Июля 2017, 08:55:51 »
а на сколько хватило? А то люди говорят, что варты зимой как то очень быстро разряжаются.
Gavinranaya
Авто:Honda CR-V 1/1
г.кыев
Ответ #131 :
03 Августа 2017, 17:54:52 »
Здравствуйте, как проверить утечку тока в машине ? Думал проблема в акб, садится за ночь. Стоит varta blue dynamic, аккумулятору 2 месяца. Решил что проблема в акб, и обратился в магазин поменять по гарантии. Продавец в
написал что, акб всего два месяца и он не может розряжаться в ноль за ночь поэтому стоит искать утечку. Я поставил старый аккумулятор, он тоже розрядился. Поэтому ппосоветуйте как найти утечку или дайте ссылку на тему, авто Honda CR-V 2010 года
Ответ #132 :
03 Августа 2017, 19:27:39 »
снимаешь + клемму в разрыв подключаешь тестер в режиме V - капот открыт - закрываешь замок капота отверткой - закрываешь машину с пульта ключа или сиги - ждешь пока машина уснет 20-25 минут обязательно - смотришь утечку.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #133 :
04 Августа 2017, 10:56:36 »
Без пластикового поддона?
cr-v 2.4
г.Артем
Ответ #134 :
05 Августа 2017, 07:50:43 »
И поддон и кожух новый заказывал.
8
9
10
11
27
