24 Октября 2026, 06:10:36
#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
15
16
17
18
27
Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование! (Прочитано 271002 раз)
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
Re: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
Ответ #225 :
22 Января 2018, 10:09:23 »
Цитата: color от 20 Января 2018, 20:15:52
У нас сегодня -42
Сними его и занеси домой пока не потеплеет.
Tims
г.Артем
Ответ #226 :
22 Января 2018, 12:07:39 »
и машину на кухне поставь
dimooxa
Авто:Honda CR-V EX 2,4 вариатор
год:2016
г.Донецк
Ответ #227 :
23 Января 2018, 23:49:44 »
Всем привет!
Подскажите, у меня CR-V 2016 EX 2,4L американка. Отличаются ли характеристики моего аккумулятора от европейской 2,4?
Просто заметил, что после прошлого хозяина стоит аккумулятор в два раза меньше размером, чем отведено для него место. На 35А/Ч ток:350. Это явно не от CR-V аккумулятор.
Если есть у кого номер или характеристики аккумулятора для американки 2,4.
Заранее благодарен!!!
Ответ #228 :
25 Января 2018, 19:41:35 »
Европейской 2,4 не существует в природе.
Номер и характеристики родного АКБ в первом сообщении темы.
Ответ #229 :
25 Января 2018, 19:41:50 »
Вопрос тем, кто понимает в электричестве....
Стоит в прикуривателе вольтметр, чтобы как-то ориентироваться в заряженности АКБ.
Перед тем как оставить на ночь авто выключаю зажигание и смотрю сколько покажет вольтметр.
Перед самым глушением выключаю все источники потребления (фары, подогрев сидений, климат-контроль) - вольтметр показывает 13,5 вольт, после глушения - 13,1 вольт (в течение 5 сек.), что согласно таблицам соответствует 100% заряду АКБ.
Но если после выключения источников потребления не сразу глушить двигатель, а подождать полминуты, то показания вольтметра падают до 12,3 вольт, и после глушения остаются на тех же 12,3, что соответствует 60% зарядка АКБ.
Собственно вопрос, какой вариант измерения после глушения ДВС более достоверно отражает уровень заряда АКБ?
Ответ #230 :
25 Января 2018, 19:57:00 »
по уму мерить надо когда машина заснет 20-25 минут простоя. по твоим показаниям зарядка АКБ похожа на 12.3 вольта. У меня сига пишет заряд во сне 12.1-12.3 вольта АКБ почти новый.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Ответ #231 :
25 Января 2018, 21:26:37 »
В моем случае вольтметр с Али в прикуривателе салона показывает 13.4 В при работающем движке - это напряжение генератора. При неработающем - 12.3 В (на самом акк. при этом - 12.9В ), т. е. падение напряжения в проводке 0.6 В, пока дойдет от аккумулятора до прикуривателя салона.
Да и измерять сразу после выключения двигателя не совсем корректно - паразитные токи (законов физики никто не отменял). Поэтому рекомендуют измерять напряжение на акк. через 6-8 часов после зарядки (читай-поездки)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #232 :
25 Января 2018, 22:38:14 »
по моему опыту нужно мерить не в прикуривателе а на клеммах акб,для более точного результата.На некоторых авто разница напряжения в прикуривателе и на клеммах акб в 0.7в - 1 в вольт
Ответ #233 :
26 Января 2018, 09:43:36 »
Это понятно, что мерить надо нагрузочной вилкой, но хочется иметь простой и быстрый способ без лазанья под капот.
Видимо вольтметр в прикуриватель годиться лишь для проверки работы генератора.
Barboss
Авто:CR-V V 2.4 Exe
Ответ #234 :
26 Января 2018, 11:37:43 »
12,1 - 12,3 это недозаряженный аккум.
Нормальное напряжение стартерных АКБ с жидким электролитом составляет от 12,5 до 12,9 вольт.
Степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
Измерять обязательно на клеммах АКБ при отсутствии как разрядного, так и зарядного токов в течение 4-5 часов. Это время необходимо для того, чтобы напряжение могло придти в нормальное стабильное состояние.
Одна жена в семье вырастает эгоисткой
~Mahinator~
г.Нижневартовск
Ответ #235 :
07 Мая 2018, 09:12:51 »
Вот такой заказал
(103.67 Кб, 858x500 - просмотрено 1707 раз.)
Ответ #236 :
07 Мая 2018, 19:47:05 »
дешего как то, вот подозрительно что.
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
Ответ #237 :
09 Июля 2018, 23:05:15 »
поставил topla asia top 65 а/ч цена 4800 гарантия 4 года
встал на место как родной
(130.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1139 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #238 :
01 Августа 2018, 11:29:05 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, грядёт замена АКБ, предположительно перед зимой.
Планирую поставить BOSCH S4, S5, есть какие ни будь отзывы по данным АКБ?
И почему тут 2 темы про АКБ? Разве при выборе АКБ имеет значение объём ДВС?
Спасибо!
Alex..
Ответ #239 :
06 Августа 2018, 13:36:30 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли этот АКБ в штатное место?
Хочу поставить Bosh S4 024 0092S40240.
Смущает как то длина...
в штатных размерах указана длина 207мм,
в каталоге 232...
Спасибо!
15
16
17
18
27
