15 Июня 2026, 08:47:22
#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
6
27
Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование! (Прочитано 258522 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Re: Аккумулятор на CR-V IV 2.4
Ответ #45 :
05 Ноября 2015, 19:11:44 »
Ну раз не мыли
- это значит ее у вас нет
Точно вам говорю -глянули бы на мое подкапотное после зимы , например , -тама ПиСеЦ
А планку , реально , зрительно не помню -может и есть ... Завтра гляну , сейчас не охота спускаться во двор .
Old Earl
год:2014/2015
Ответ #46 :
05 Ноября 2015, 21:33:56 »
Цитата: угу от 05 Ноября 2015, 18:52:23
И как под капотом чисто ) -вам бы наши дороги
.. Или моете постоянно ?
ИМХО, подход неправильный.
Как у "пролетарьята" из анекдота про графиню - внучку декабриста...
Наверно стоило бы сказать так: "нам бы Ваши дороги..."
А фиксирующая планка точно есть, можете не сомневаться.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #47 :
06 Ноября 2015, 11:17:59 »
Характеристики АКБ в студию !!!
CCRRVV
Авто: Honda CR-V IV EX 2,4L AWD A/T
год: 2012
г. Квебек, Канада
Ответ #48 :
06 Ноября 2015, 17:46:43 »
Если верить наклейкам и информации по ссылке под первой фоткой, то:
Raiting CCA: 500 при минус 17,8 градусов (CCA - Cold Cranking Amps)
Raiting CA: 600 при 0 градусов (CA - Cranking Amps)
* Сколько ампер может выдавать в течение 30 секунд.
Reserve Capacity: 85 минут.
* Резервная емкость - это способность батареи для поддержания минимальной электрической нагрузки транспортного средства в случае выхода из строя системы зарядки.
Информации -http://at-systems.ru/quest/new-quest/what-is-capacity-y.shtml сколько это в ампер-часах нет, т.к. это зависит от нагрузки.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #49 :
10 Ноября 2015, 08:55:32 »
Спасибо! На наших 2,4 еще пластиковый кожух имеется, а у вас вроде нет. Размеры АКБ не знаете случайно?
CCRRVV
год: 2012
г. Квебек, Канада
Ответ #50 :
11 Ноября 2015, 22:26:27 »
Цитата: r454 от 10 Ноября 2015, 08:55:32
...пластиковый кожух... Размеры АКБ...?
Oн имеет такой же размер как родной (один в один) и пластиковый кожух тоже есть (на третьем фото видно).
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #51 :
12 Ноября 2015, 10:51:47 »
Специально ездил к ОД на диагностику АКБ, ибо разряжался за 12 часов до 11.9В и ниже. Приговор прибора: "Замените аккумулятор". Пробег 3 т.км. Жду замены.
Ответ #52 :
12 Ноября 2015, 11:25:53 »
Главное вовремя заменить, на аккум гарантия 2 года.
Tims
г.Артем
Ответ #53 :
12 Ноября 2015, 11:37:24 »
замена дело бесперспективное,если не соблюдал их условия,а они еще те...
f0ma86
Авто:CR-V 2.4 Америка
г.Тюмень
Ответ #54 :
11 Декабря 2015, 06:42:36 »
Так все таки какой штатный АКБ стоит на 2.4? какие его размеры и характеристики? а то он уже достал разрежаться. даже не в холоде
2.3 Данные профиля должны быть заполнены полностью. Это нужно для облегчения общения на форуме – зная некоторую информацию о Вас, другим участникам будет легче ответить Вам, а Вам, задавая вопрос, не придётся каждый раз расписывать подробности о себе и своём автомобиле.
Имя должно быть указано по-русски. Как вы укажете своё имя, так и будут обращаться к Вам другие участники форума. Не следует оригинальничать – тут не форум клоунов.
Город (или область, край) должен быть указан на русском языке без жаргона. Ваша прописка тут никого не интересует. Важно фактическое место Вашего пребывания, что бы участники форума могли учитывать географические, экономические, климатические и др. особенности Вашего региона.
Графа «автомобиль» должна в кратком виде содержать максимум информации о Вашем автомобиле (модель, двигатель, КПП, привод (полный, передний и т.д.) регион поставки: США, Канада, Европа, Япония и др., расположение руля, если руль справа). Если у Вас не Хонда или у Вас нет автомобиля – это не повод отказать Вам в участии на форуме, укажите как есть. Желательно указать повод, по которому вы проявляете интерес к форуму, например: «Volvo XC5, был CR-V 3» или «жду CR-V 4».
Ответ #55 :
11 Декабря 2015, 07:12:22 »
А что хотел с двигателем 0,1? Хы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,146474.msg818663.html#msg818663
Ответ #56 :
18 Января 2016, 06:55:29 »
Машина простояла с СБ на улице. Ночью было -34, утром -32. Дистанционно не завелась.
Спустился попробовал с ключа - тоже не смогла.
Подъехал друг и прикурил, даже не стал ждать зарядки сразу повернул ключ и через 2 секунды завелась с первого раза.
Tims
г.Артем
Ответ #57 :
18 Января 2016, 11:44:40 »
открой капот там все написано на нем,линейку возьми промерь,длину ширину...
кстати не ответили,клеммы у вас какие? у меня толстые обе...найти у нас такой проблемка...
Ответ #58 :
18 Января 2016, 11:55:26 »
Можно взять с тонкими и поставить проставки.
Tims
г.Артем
Ответ #59 :
18 Января 2016, 12:33:59 »
колхоз,тут не прокатывает...я нашел с толстыми обеими...
6
27
