29 Июля 2026, 19:11:37
#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
18
19
20
21
27
Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование! (Прочитано 263083 раз)
Re: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
Ответ #270 :
10 Февраля 2020, 15:14:48 »
Вроде разобраться можно.
(153.02 Кб, 686x1052 - просмотрено 836 раз.)
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
Ответ #271 :
11 Февраля 2020, 04:56:40 »
Шпильки и держатель поменять можно, а с площадкой под АКБ как быть?
Однако.
seregaba
Авто:CR-V 2.4L
г.тюмень
Ответ #272 :
16 Февраля 2020, 13:38:25 »
Неделю назад поставил акк Тюменского аккумуляторного серия asia, встал идеально в штатное место. цена более чем гуманна.
Radi_Boga
Авто:CR-V 3 2.0 акпп
Ответ #273 :
19 Февраля 2020, 21:59:37 »
Подскажите пожалуйста, FB 9000 85D23L (70 А\ч.) на црв 3 с двухлитровым движком подойдёт? Не слишком много будет?
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #274 :
24 Февраля 2020, 15:41:50 »
70АЧ Самое то, главное чтоб по размерам влез, я себе ЕК700 ставил AGM, влез впритык. Работает уже около 4х лет ни разу не заряжал. На мой взгляд лучше добавить пару тыр и взять именно AGM, для наших гибридных зарядок что доктор прописал.
Ответ #275 :
24 Февраля 2020, 17:36:23 »
21кг весит не хило.
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Ответ #276 :
21 Апреля 2020, 15:51:18 »
Вскрыл родной аккумулятор. Раньше считал, что он необслуживаемый. Как и у всех умирает. 3 дня, напруга падает. Нагрузку не держит. Критических разрядов не было, замена по гарантии в 2017 (был пост где-то мой).
(82.13 Кб, 1280x720 - просмотрено 585 раз.)
(90.54 Кб, 720x1280 - просмотрено 530 раз.)
Ответ #277 :
21 Апреля 2020, 17:19:15 »
Ну вскрыл и, что там жижа то есть?
SaH4ezzz
г.Орел, Россия
Ответ #278 :
23 Апреля 2020, 17:00:19 »
Жижа есть, мутная, с красным осадком в 5 банках. Походу отмучался. Что про Hankook думаете? Есть в наличии только он. Стоит брать?
Ответ #279 :
23 Апреля 2020, 20:33:04 »
хз-хз по пробуй
SaH4ezzz
г.Орел, Россия
Ответ #280 :
01 Мая 2020, 19:21:52 »
С первомаем! Hankook по отзывам редкое оно самое. Поэтому в активном поиске, особо не разгуляешься в период карантина. Ждем-с.. Пока двигаюсь сам, но скоро перейду в режим электромобиля (кама-сутра с зарядным). Перетоптаться до конца карантина надо.
Ответ #281 :
01 Мая 2020, 21:31:22 »
по доставке все работают, не вижу проблем
ommega39
Авто:cr-v 2.0 акпп левый
г.Калининград
Ответ #282 :
02 Мая 2020, 10:07:31 »
Всем доброго дня! Пришло время менять родной АКБ. Посмотрел предложения на рынке и взял exide efb el600 60 ah. После замены решил понаблюдать за напряжением. Почему-то при выключенном ближнем свете заряд на холостых и при разгоне не идёт. Заряд идёт только при езде «накатом» с отпущенной педалью акселератора и при торможении. При включённом ближнем свете заряд идёт и на холостых и в движении, показания более 14в.
Вопрос: Так и должно быть? Или пора что-то ремонтировать?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #283 :
02 Мая 2020, 11:17:13 »
А как вы наблюдаете за зарядом/разрядом? Какой-то специальный прибор?
Ответ #284 :
02 Мая 2020, 11:31:04 »
сигналка показывает, да и в прикуривателе есть вольт-метр. пять аптек проездил нет ни где воды дистиллированной, в ашане нашлась
посмотрел акб, надо доливать, пластины чуть чуть видны.
18
19
20
21
27
