09 Сентября 2026, 14:52:48
завалено левое заднее колесо
Тема: завалено левое заднее колесо (Прочитано 14357 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
29 Апреля 2008, 05:41:39 »
Всем привет! CRV-2002г левое заднее колесо стоит домиком. На СТО говорят саленблоки вроде все живые. И ничего нельзя стелать, такли это, кто сталкивался? Правда предложили один способ, радикальный! Взять распилить посередке верхнею тягу вставить в нее болт оставить зазор по срезу необходимый для вправления колеса и обварить, зачистить и т.д. Мне не верится что это единственный способ. Ведь должно быть какое-то лечение.
trexala
г.Алма-Ата
Re: завалено левое заднее колесо
29 Апреля 2008, 11:15:25 »
у меня такая же ерунда. Тоже надо удлинять тягу. Пока не соберусь никак.
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
29 Апреля 2008, 13:04:15 »
А первопричина то какая, что вдруг надо её удлинять?
Усохла?
butcher
г.Чита
29 Апреля 2008, 13:30:28 »
первопричину говорят установить сложно. Например наехал на яму или камень большой, что то деформировалось. А что без координационого измирения не узнаешь. Либо менять по одной детали подвески. Но кто же даст эти самые детали чтобы проверить. А покупать всю заднию подвеску не хочется.
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
29 Апреля 2008, 16:32:52 »
Усохла?
Какие тяги, куда усохла
Пружина просела вот и все.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
29 Апреля 2008, 18:33:57 »
Естественно. Сколько об этом говорено-переговорено. Может пора создать отдельный раздел - "Колеса домиком". Но это к модераторам.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
29 Апреля 2008, 21:49:47 »
[/quote]
+1
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
30 Апреля 2008, 00:17:13 »
Однозначно пружина. Не парься, пока не достает. Как достанет, почитай форум, есть разные предложения. Я лично не заморачиваюсь, ну домиком, ну и х. с ним.
butcher
г.Чита
30 Апреля 2008, 04:03:13 »
а почему тогда с одной стороны логично должны были обе просесть? или как.
andru
30 Апреля 2008, 11:02:38 »
Как раз логично что просела левая.
Т.к. 90% времени машина возит только водителя т.е. 100кг. на левой стороне.
Инженер
30 Апреля 2008, 13:12:44 »
CR-V 2001, 2,0л (правый руль) завалено левое заднее колесо больше,чем правое. Заменил пружины на новые от CR-V 2.4л (по характеристикам машина тяжелее,чем 2,0л). Зад поднялся на 4см, но домик остался!Изучив конструкцию подвески пришел к выводу: изменилась геометрия крепления рычагов, конструктивный просчет. По-моему единственный (не дорогой) выход из положения - удлинить верхний рычаг.
trexala
г.Алма-Ата
30 Апреля 2008, 14:26:08 »
пружина скорее всего не при чем. машина стоит ровно. Замерял расстояние от крыльев до колеса по отвесу. Слева колесо ушло вовонутрь порядка 20 мм. Даже визуально заметно. впечатление такое , что рама . куда крепятся верхние рычаги, сместилась вправо. А нижняя вроде как на месте. Не определишь пока весь зад не разберешь.
butcher
г.Чита
Ответ #12 :
02 Мая 2008, 09:44:01 »
У меня то праворукая!
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #13 :
04 Мая 2008, 05:46:03 »
Как у меня было. Заднее левое колесо вышло из развала и схождения по причине загиба верхнего уха корпуса потшипника ступицы, который на трех сайлентблоках крепится. До этого был боковой удар колесом. При снятом колесе визуально сразу видно если сильно загнуто. А вообще как сказал развальщик это болезнь.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #14 :
04 Мая 2008, 06:42:59 »
Еще добавлю. Корпуса потшипников ступиц сделаны из плавкого чугуна, который при сильный ударах должен деформироваться, но не раскалыватся. Поэтому после сильных ударов, если вдруг спица руля поменяла свое положение от горизонтального нужно смотреть корпуса ступиц. И еще может быть загнут палец рулевого наконечника после сильного удара бокового. Определить можно только после выпресовки последнего.
