30 Сентября 2026, 01:22:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: печка странно работает  (Прочитано 84878 раз)
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #15 : 28 Ноября 2008, 10:31:46 »
Раньше тож загоралась лампочка и вкл кондей в двух крайне-правых положениях. Перепрогромировал - лампа перестала загораться, но по звуку из под капота результат остался прежним - кондей работает В замешательстве
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #16 : 28 Ноября 2008, 10:44:53 »
мож в этом все дело? А может лампочка перегорела? я ничего не перепрограммировал - нравится так как сделано на заводе.
demkaz
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП
год:2004 USA
г.Астана
« Ответ #17 : 18 Января 2009, 18:05:04 »
Печка со стороны водителя стала дуть холодным воздухом, со стороны пассажира нормальный горячий воздух, может заслонку заклинило, что можете посоветовать, как добраться до заслонок и в чем может быть дело?
QRZ
« Ответ #18 : 18 Января 2009, 18:57:39 »
Откуда именно дует холодом в ноги или на боковое стекло?
ситуация мягко говоря странная там неоткуда подсасывать холодный водух темболее на одну сторону
demkaz
год:2004 USA
г.Астана
« Ответ #19 : 18 Января 2009, 19:03:59 »
Холодом дует на лобовое и боковое стекло в ноги теплый идет.
Весь инет уже перелазил, схемы заслонок и механизмы как и что открывают не нашел.
QRZ
« Ответ #20 : 18 Января 2009, 19:07:45 »
demkaz, если включить внутреннию рециркуляцию воздуха тоже холодом дует?
начать надо с самой печки за бардачком забор воздуха в том районе начинается
demkaz
год:2004 USA
г.Астана
« Ответ #21 : 18 Января 2009, 19:25:13 »
Какой режим не включешь все равно холод идет со стороны водителя.
До печки воздух нормально идет, а потом где то теряется на левую сторону, найти бы где нибудь устройсво всех заслонок и трубопроводов.
Не снимать же из за этого всю панель.
QRZ
« Ответ #22 : 20 Января 2009, 11:22:12 »
demkaz,  а если попробывать заткнуть пасажирские воздуховоды тепло пойдёт к водителю?, никаких заслонок разделяюших  пасажирскую асть от водительской нет! остаётся предположить что чтото попало в воздуховод и мешает потоку воздуха идти к водителю
да кстати а напор воздуха одинаковый с обоих сторон?
demkaz
год:2004 USA
г.Астана
« Ответ #23 : 20 Января 2009, 17:33:22 »
Алексей, напор воздуха одинаковый. Если посмотреть на схемы, то по моему заслонки деляться на правые и левые.
На выходных попробую все варианты, если не получится буду вскрывать.
Спасибо большое за советы, как сделаю отпишусь.
* image3.jpg (69.61 Кб, 850x423 - просмотрено 6043 раз.)
* image4.jpg (60.95 Кб, 850x423 - просмотрено 3361 раз.)
demkaz
год:2004 USA
г.Астана
« Ответ #24 : 24 Января 2009, 18:54:24 »
Алексей, оказалось все намного проще, промыли печку и воздух подул со всех сторон горячий. Проблема исчезла полностью.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #25 : 24 Января 2009, 23:54:10 »
demkaz, как промыли?Непонимающий снимали печной радиатор полностью???
Ну, давай, HONDA...
demkaz
год:2004 USA
г.Астана
« Ответ #26 : 25 Января 2009, 18:16:11 »
ROYU, промывали через патрубки под капотом, сначало через обратку потом наоборот, раз пять проганяли, заливали воду и компрессором продували. Но сказали что надо химией какой-нибудь всю систему промыть, только какой еще думаем. Поидее снять бы ее, но головняка много.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #27 : 25 Января 2009, 20:58:48 »
Да уж..... Разобрать придётся МНОГО....
Ну, давай, HONDA...
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #28 : 16 Ноября 2009, 01:43:55 »
Доброго времени суток, у меня вопрос кто знает, в чем может быть дело. Регулятор температуры стоит в максимальном значение из воздуховодов дует горячий воздух,кран печки открыт на максимум как и должно быть, но стоит только повернуть регулятор на одно положение влево как начинает дуть воздух температуры схожий с уличной тобиш холодный и кран уходит в минимальное положение. Все это началось после перестановки магнитолы.
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« Ответ #29 : 18 Мая 2010, 13:27:28 »
кто знает номер моторчика печки не оригинал!!!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
