15 Августа 2026, 13:10:13
#Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III
7
Тема: #Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III (Прочитано 118532 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Регулируем клапана на двигателе R20, или как я сам это делал
Ответ #30 :
27 Марта 2015, 09:44:26 »
Но свечи ведь можно не полностью выкручивать, только наполовину?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #31 :
27 Марта 2015, 10:05:48 »
на снятие свечей уходит не больше 5 мин. че заморачиваться,снял и все,к тому же визуальный осмотр провести или почистить на крайний случай
trent
Авто:Honda CRV 2.0
г.Владимир
Ответ #32 :
30 Марта 2015, 21:51:15 »
подскажите пожалуйста! пробег 120000 км. все клапана требовали регулировки, возможно ли это? сейчас ломаю голову все ли правильно сделал???
Ответ #33 :
31 Марта 2015, 08:59:23 »
Если это первая регулировка, то однозначно нужно. Это уже вторая должна быть. Если это и есть вторая, в первый раз могли вот так накрутить.
Главное, что сейчас правильно. Изменений возможно и не почувствуешь.
Alex..
Ответ #34 :
31 Марта 2015, 09:57:24 »
Если авто обслуживалось на сервисе, то регулировку могли не делать вовсе!!!
Вопрос: регулировка клапанов как то влияет на расход топлива?
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #35 :
28 Мая 2015, 23:32:19 »
почитал форум, купил прокладку, герметик, щупы и сделал всё без осложнений. Спасибо за подробное описание процесса. Добавить тут нечего кроме того, что аккумулятор я оставил на месте (клеммы снял) и не снимал клеммы с генератора. Вроде не мешало вообще. Все клапана были с увеличенным зазором. Делал первый раз и вроде не сложно.
Кстати в предидущем посте вопрос остался - расход от регулировки зависит?
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Ответ #36 :
29 Мая 2015, 00:13:12 »
Увы, не зависит. Конечно, если делать замеры на стенде, показатели после регулировки станут ближе к заводским, только экономии не происходит. Работает стабильнее, ровнее, тише. Тяга чуть почувствуется, но не более.
Alex..
Ответ #37 :
02 Июля 2015, 08:11:40 »
А герметик наносится только в места соединения крышки цепи с головкой блока, или по всей поверхности?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #38 :
02 Июля 2015, 10:12:19 »
Только в местах соединения.По остальной поверхности головки,прокладка хорошо сама держит.
Alex..
Ответ #39 :
02 Июля 2015, 11:28:19 »
Спасибо!
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
Ответ #40 :
02 Ноября 2015, 17:00:26 »
ДВС товарищи. Проконсультируйте пожалуйста, какой перечень запасных частей ( прокладки, болты, гайки и т.д) необходимо при себе иметь перед процедурой регулировки клапанов двигателя R20A2. Был бы очень благодарен за предоставленные каталожные номера! Какие нюансы могут возникнуть в ходе этого замысловатого процесса и с какой периодичностью с вашей точки зрения, стоит осуществлять данную процедуру, не взирая на рекомендованные официалами 40 т. пробега. Заранее спасибо!
Peperz
г.Хакасия
Re: Регулировка клапанов R20A2
Ответ #41 :
02 Ноября 2015, 18:37:42 »
Есть же тема про регулировку.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147134.msg366604/topicseen.html#msg366604
Maksimus69
г.Тверь
Ответ #42 :
08 Февраля 2016, 13:18:45 »
Спасибо. Тему подробно изучил. Но все таки возникло пару вопросов:
1) Стоит ли покупать и менять кольца свечных колодцев? Да и стоит ли вообще выкручивать свечи?
2) гайки и шпильки крепления катушек зажигания у меня настолько заржавели, что кажется, превратились в одну сплошную оранжевую субстанцию. То есть отвернув их, есть вариант больше не завернуть. Что там за шпильки? На фото толком не разглядеть!???
3) Двигло можно заводить сразу после сборки, или ждем пока полностью не высохнет герметик?
Всем заранее огромное спасибо!
Maksimus69
г.Тверь
Ответ #43 :
08 Февраля 2016, 13:24:05 »
Добрый день!
Подробно изучил данную тему в преддверии регулировки! Но все таки возникло пару вопросов:
4) Обязательно пользуемся динамометрическим ключом или это лишний атрибут?
Пробег 170 т. Судя по всему, бывший хозяин насчет этой процедуры не заморачивался. Предполагаю, что последний раз эта операция производилась на то 60!
Всем заранее огромное спасибо за ответы!
Peperz
г.Хакасия
Ответ #44 :
08 Февраля 2016, 16:52:15 »
Кольца для свечных колодцев при регулировке клапанов не нужны.Свечи выкручивать нужно для лучшей прокрутки вала.По поводу ржавых гаек...они с снаружи выглядят страшно,а отворачиваться должны легко.Конечно лучше пользоваться точным инструментом,тобишь дин.ключем,а если его нет можно и на глаз:)
7
