07 Сентября 2026, 03:02:11
#Дизельный звук двигателя 2,4
7
Тема: #Дизельный звук двигателя 2,4 (Прочитано 68791 раз)
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Re: Дизельный звук двигателя 2,4
06 Марта 2014, 18:45:59 »
Я думаю, что треугольник (стрелка) должен быть в пределах сектора
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
06 Марта 2014, 19:38:20 »
Спасибо.
Всё будет хорошо!!!
Danila_100
г.Минусинск
18 Апреля 2015, 17:49:28 »
похожая проблема звук в раене дросельной заслонки прослушивается как то лучше если слушать стетоскопом, но сказать точно нельзя мотористы говорят похоже на поршень а так машина звонок город 12.5 трасса 8-9 масло почти никуда бывает ли так с поршнями кто подскажет ?
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #18 :
23 Апреля 2015, 12:57:52 »
Машина 2008 года пробег 140 тысяч, тоже звук дизеля пока не прогреется)
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #19 :
23 Апреля 2015, 20:47:52 »
Пока не нашел решения. Мотористы смотрели никто ничего криминального не слышит. Кто говорит что зазоры между элементами двигателя пока не прогреются до рабочей температуры. Есть версии на счет выхлопной системы. Мнение у всех одно - проблема наружу вылезет. Пока так и езжу. Машина заводится идеально, без проблем пережил в эту зиму морозы. После прогрева до рабочей температуры двигатель шепчет. Масло не ест.
http://www.youtube.com/watch?v=eXlJ1bi_Uhs
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #20 :
23 Апреля 2015, 21:19:49 »
Доброго времени суток, как то выпала эта тема из моего поля зрения, поделюсь своей информацией, год назад был на ТО в нашем клубном сервисе, СанСаныч на тот момент занимался проточкой муфты кондиционера на другой машине, но вот остальные ребята, работающие у Тараса, коллективно слушали этот "дизельный звук" (у меня он проявляется больше в виде вибрации всё таки, на холодную когда переключаешься с Р или N на R,D,2,1 т.е. на паркинге и нейтралки на холодную его почти нет, а вот втыкая любую передачу начинаешь чувствовать пока машина холодная, как прогреется машина, то его при переключении почти не чувствуешь) и единодушно пришли к выводу, что во всём виноват натяжитель ремня (его к стати один наш одноклубник снимал, промывал и смазывал об этом, по моему, есть пост от СанСаныча, поищите поиском). У меня же тогда решили, что пока он - натяжитель ещё по ходит и не ошиблись, ездим пока и очень доволен машиной, тьфу три раза.....
Всё будет хорошо!!!
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #21 :
23 Апреля 2015, 21:26:13 »
менял в ноябре ремень с натяжителем. Ничего в отношении обсуждаемого звука не изменилось.
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #22 :
23 Апреля 2015, 21:37:09 »
Mike1977, а у Вас больше именно звук или как у меня, я бы назвал, что больше всё таки вибрация?
Всё будет хорошо!!!
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #23 :
24 Апреля 2015, 07:19:19 »
наверно больше звук. Перед новым годом сделал шумку теперь в салоне почти ничего не ощущается. А снаружи послушайте на холодную. Где-то с 1.30 мин переводится рычаг из P в D.
http://www.youtube.com/watch?v=ZRPdsNLg_rY
rey3003
Авто:Honda CR-V 2.4
г.воронеж
Ответ #24 :
25 Апреля 2015, 13:01:31 »
Один в один звук как у Mike1977 неужели никто не нашел проблему?
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #25 :
25 Апреля 2015, 19:28:41 »
Цитата: Mike1977 от 24 Апреля 2015, 07:19:19
наверно больше звук....
Доброго времени суток, в майские выходные, просто сейчас в командировке не за рулём своей машины, послушаю снаружи при переключениях и отпишусь. Внутри же в момент переключений у меня чувствуется вибрация да же немного на руле.
Всё будет хорошо!!!
semdy
Авто:CRV III 0.1
Ответ #26 :
29 Сентября 2015, 21:06:03 »
Аналогичная ситуация с дизельным звуком. На холодную (не важно +20 или +5) работает похлеще дизеля. После прогрева звук становится тише, но до конца не исчезает.
Стоит отметить, что пробег 42 000 км, при чем очень бережной с заменой масла 6000-7000 км. Звук проявился где то на 30 тыс. Обращался к официалам, ни чего не нашли, но это не удивительно))).
Завтра планирую сделать ТО 45000, дополнительно обозначу проблему под подпись приемщика, т.к. завтра заканчивается гарантия). По результатам отпишусь.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #27 :
30 Сентября 2015, 09:54:58 »
Звук знакомый. ИМХО, Три раза регулировал клапана и всегда "этот" звук менялся - становился тише.
semdy
Авто:CRV III 0.1
Ответ #28 :
30 Сентября 2015, 22:48:11 »
[/quote]
Сделал ТО 45 тыс. Проблему "Дизеля" обозначил. Ну как и предполагалось - проблема не обнаружена. Грешил на распредвал, но к счастью он в идеале. Для профилактики сделал промывку топливных форсунок (Винсом), и сменил масло 5W30 на 0W20. Что сказать - звук так и остался.
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #29 :
01 Октября 2015, 08:33:18 »
Я уже куда только не обращался. Приходится мириться. Вроде не прогрессирует. Уже 2 года с момента покупки машины. Когда покупал всегда прогретый мотор слушал, звука дизеля не было, а внимание обратил когда на улице немного похолодало при утреннем прогреве. В остальном машина в норме расход, тяга. Летом быстро прогревается вообще внимания не обращаешь, что вначале как-то дизелит. В общем есть одна мысль - натяжитель цепи, сама цепь. Пока руки не дошли. Да и не хочется менять ради эксперимента детали которые служат.
7
