11 Сентября 2026, 04:31:05
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
17
18
19
20
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 573745 раз)
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #255 :
23 Сентября 2010, 00:17:27 »
Если "по уму", то при покупке любого подержанного авто,
желательно делать полную диагностику и смену расходников...
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
Ответ #256 :
23 Сентября 2010, 09:42:45 »
Цитата: Artemka032 от 22 Сентября 2010, 18:21:39
Я Вот аналогично купил авто 2003 года, америкос с мотором 2.4. и вообще не знаю менялось она или нет. Пробег 76 тыс. милль. Достаю щуп масла коробки там середина уровня. При таком пробеге стоит менять уже масло?
Ну судя по регламенту его уже пора 3-ий раз менять... Так что меняйте, а во время замены посмотрите на его состояние, может быть и полную замену придется делать.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
Гуркаев
Ответ #257 :
23 Сентября 2010, 17:32:35 »
Коллеги! У меня тоже проблемма. При проверке масла в АКПП выяснилось, что залито японское масло желтого цвета. А в России продается масло красного цвета. Можно ли сделать частичную замену или только встриваю на полную? Заранее благодарю.
Ответ #258 :
24 Сентября 2010, 02:07:33 »
Ответ #259 :
24 Сентября 2010, 08:43:35 »
Цитата: Гуркаев от 23 Сентября 2010, 17:32:35
При проверке масла в АКПП выяснилось, что залито японское масло желтого цвета. ... Можно ли сделать частичную замену или только встриваю на полную?
Конечно полную делай. Машина 2002 года - там в акпп у тебя полюбому помои, независисмо от цвета.
д-11
Авто:Honda CR-V; К20А4; АКПП;левый
г.Нижневартовск
Ответ #260 :
06 Ноября 2010, 18:55:34 »
Mасло в акпп YOKO ATF-Z1 кто заливал?
интересует работа АКПП в отличии от стандартного HONDA
koki4
Киров
Авто:Авто:Honda CR-V 1999,Honda CR-V 2004, Honda CR-V 2007, сейчас ВАЗ 2109
г.Киров
Ответ #261 :
07 Ноября 2010, 18:32:59 »
Я в движок залил YOKO говорят аналог Хондовского,в коробку тоже собираюсь его лить(YOKO)
QRZ
Ответ #262 :
07 Ноября 2010, 20:23:20 »
Цитата: butcher от 05 Июня 2008, 15:14:05
и всетаки делать полную или частичную замену масла в АКПП?
все специ по замене масел и ремонту АКПП с которыми я общался личьно говорят что
апаратная
(полная) замена масла, для хондовских коробок зло! и много случаев их скорой кончины после пары таких замен при помощи апаратов для промывки.
Ответ #263 :
07 Ноября 2010, 20:30:34 »
Алекс, полную замену масла в АКПП можно сделать без аппарата по замене масла в акпп, с подробностями процесса к Сан Санычу !
QRZ
Ответ #264 :
07 Ноября 2010, 20:38:43 »
, не я по простому слил-залил-фильтр поменял. масло сливается в нормальном состоянии интервал замены ~40 тыс.км. нареканий к работе коробки нет, хотя на одометре уже 160 с лишним и неизвестно сколько скрутили.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
Ответ #265 :
27 Ноября 2010, 18:34:37 »
Поменял масло по методике СанСаныча, предлагаю ее занести в ФАК, уточнив следующее:
1. Масло течет от радиатора в фильтр, далее в коробку (прочитав методику, я подумал наоборот)
2. Идеальный шланг для замены вот этот:
самый обыкновенный с классических ВАЗов - соединяет радиатор и расширительный бачок
Он входит в отверстие для щупа идеально, как будто специально для СР-В. И длина нормальная. Вставил в него воронку и вперед.
немного лирики:
машину купил полтора месяца назад, хозяин клятвенно уверял, что масло везде сменил. И мол тратиться не надо. Слил - о УЖАС, во-первых пробка еле стронулась, во вторых масло было бурового цвета, совершенно не прозрачное. Будто его вообще не меняли. Пробег по спидометру 110 тыщ.
Итог смены масла - КПП стала быстрее и плавнее переключаться, но неприятный толчок при переключении с 1 на 2-ю остался, хоть и стал помягче. Видимо придется копить деньги на ревизию коробки.
dedMazDie
Ответ #266 :
28 Ноября 2010, 17:23:56 »
В гараже менял или где то на СТО?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
ilott
Ответ #267 :
28 Ноября 2010, 18:29:48 »
В гараже.
Андрей 24
Ответ #268 :
29 Ноября 2010, 07:46:16 »
Pilot, у тебя толчки на холодную или на прогретую тоже? Если масло было такое грязное, то скорее всего фильтр может оказаться забитым. Проедь на машине тысяч 3-5 и частично замени масло и фильтр внешний. Может быть все обойдется без ремонта.
ilott
Ответ #269 :
29 Ноября 2010, 09:53:57 »
Толчки на холодную. На горячую гораздо слабее. На максимальных оборотах вообще без толчков. Видимо не хватает давление масла. Вот почему, это вопрос. Фильтр внешний поменял.
Очень надеюсь, что внтури КПП прочистится и станет лучше. Думаешь еще раз его поменять через 3-5 тысяч? В принципе, хуже точно не будет.
А вообще уже научился вовремя отпускать педаль газа, тогда толчков нет.
17
18
19
20
42
