26 Сентября 2026, 09:55:16 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 576772 раз)
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« Ответ #210 : 06 Мая 2010, 11:29:49 »
совершенно согласен!дык к этому и подвожу
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #211 : 13 Мая 2010, 19:34:09 »
А такую ATF можно заливать в CR-V ?
« Ответ #212 : 13 Мая 2010, 23:14:04 »
естесссно)))
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #213 : 14 Мая 2010, 13:33:58 »
Пользовался ли кто промывкой перед заменой масла в АКПП? можно, нужно и что лить??
существуют водители, а еще существуют потребители
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #214 : 14 Мая 2010, 14:45:58 »
Первый раз вижу чела который догадался такое спросить!  idiot2
« Ответ #215 : 14 Мая 2010, 14:56:51 »
Можно и нужно, ATF-Z1 !
* DSC00924.jpg (26.25 Кб, 488x650 - просмотрено 899 раз.)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #216 : 14 Мая 2010, 22:33:18 »
все масло с коробки не сливается поэтому ее можно прмыть только темже маслом но для этого масла надо завались.
tgn2
« Ответ #217 : 18 Мая 2010, 15:18:47 »
Liqui Moly 3951
Профессиональное, высокоэффективное промывочное средство для профилактического обслуживания автоматических трансмиссий, удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести нерастворяемые загрязнения из АКПП. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом. Восстанавливает эксплуатационные характеристики, и устраняет проблемы связанные с резким переключением передач и другие неисправности. Данное промывочное средство прошло полный комплекс испытаний в химических лабораториях и в полевых условиях. Применение Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до рабочей температуры, после чего добавить содержимое баночки в рабочую жидкость АКПП и запустить двигатель. В течении цикла промывки, который занимает 12 – 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом удерживая нажатой педаль тормоза. После окончания цикла промывки следует заменить трансмиссионную жидкость. Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП. Банки объемом 300 мл достаточно для 6 – 9 л. ATF.
« Ответ #218 : 18 Мая 2010, 18:00:06 »
Liqui Moly 395 ...
Ну и к чему этот рекламный спам?
« Ответ #219 : 27 Мая 2010, 23:28:14 »
Умножай примерно на 4 от стандарта
Не обязательно.   Обычно хватает 8 литров. Ну в крайних случаях, когда в коробке была уже эмульсия, что бы выгнать всю дрять уходило 12 л.
igor6927
« Ответ #220 : 10 Июля 2010, 14:14:11 »
А какая вероятность попасть на паленую Honda ATF-Z1? Вчера взял 4 литра в четырех бутылках по 1 литру. По 700 рублей за литр. Тут же в автосервисе рядом с магазином жидкость поменяли. Получилось три литра, одна бутылка осталась. Попытался сдать ее, целую, нераспечатанную, обратно в магазин, так ее не приняли под предлогом борьбы с терроризмом. Мол, жидкости обратно не принимаем, поставим на склад, а она ночью взорвется. Бред, конечно, но сейчас не об этом.
Стал присматриваться с горя я к этой бутылке (раньше, конечно надо было, но положился на солидность магазина), а там производителя и даты изготовления нет. Написано только Distributed by ... . Бутылка такая же, как на фото в этой теме http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=14735.0;attach=50764;image
Встречались ли кому случаи паленой "оригинальной" жижи? Как это проверить? Чем это грозит? И что тогда - срочная полная замена?
И какой срок хранения ATF-Z1? Пригодится ли она для доливки или очередной частичной замены года через два?
Jim_Button
« Ответ #221 : 10 Июля 2010, 18:29:34 »
имеешь полное право вернуть с чеком в магазин в течении 7 дней, пошли их с защитой с ихней, во че придумали Афро Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
на счет подлинности нечего сказать не могу
« Ответ #222 : 12 Июля 2010, 21:16:40 »
Шедеврально, в клубном сервисе из бочки (208L) оригинальный Z-1 по 590 RUR за 1 литр, а эти впарили  "оригинал из последней партии" по 700 RUR 1 литр ! Смеющийся Смеющийся
* DSC00924.jpg (26.25 Кб, 488x650 - просмотрено 881 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #223 : 13 Июля 2010, 08:49:13 »
Ничего себе цены - год назад менял, около 400р литр стоило!
« Ответ #224 : 13 Июля 2010, 10:49:57 »
Оно и счас так стоит. Бочка - 20л за 7 тыр продается, делим - 350 рублей. В литровых(почти!) бутылках по 400 неделю назад в москве купил 8 штук. прислали в оригинальной коробке, несколько вынули только. Подделка возможна, но не на такую специфику. Перед заменой капну остатка из 4-х литровой канистры и из бутылки на лист бумаги, надеюсь, разницы не замечу.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 42   Вверх
