29 Сентября 2026, 20:32:26
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
22
23
24
25
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 577578 раз)
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #330 :
14 Октября 2011, 12:34:01 »
Цитата: Kiman от 14 Октября 2011, 11:56:17
Сергей, я конечно не СанСаныч, но ответить могу - будет разный. Особенно, если на улице мороз.
Подскажи уровень жидкости в АКПП проверяют после того как на машине проедешь км 5-10 или на месте прогрев её?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #331 :
14 Октября 2011, 15:28:27 »
Мануалы говорят, что нужно проехать на машине. На месте масло не нагреется настолько, насколько может нагреться при езде на 10км.
зы надеюсь не рассматривается вариант прогрева "на месте" в пустыне сахара , при +40 градусах за бортом
Клубные Наклейки Новосибирск
es7
Ответ #332 :
15 Октября 2011, 16:49:50 »
Спасибо большое!
Ответ #333 :
15 Октября 2011, 20:26:13 »
Если стоять на ХХ с нейтралью (режимы N и P), то коробка действительно греется незначительно, т.к. основное "генератор" тепла в ней - гидротрансформатор, а на нейтрали он крутится вхолостую. А вот если проехаться или хотя бы постоять на месте с включённой передачей, то гидротрансформатор нагружается и сильно греется. На месте он греется даже больше чем в движении, поэтому в пробках при более-менее продолжительных остановках желательно выключать "D" во избежании перегрева ATF.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #334 :
26 Октября 2011, 19:04:11 »
Продавец клялся что масло в коробке менял.
Ещё одно подтверждение золотого правила "Купил машину - меняй расходники"
(77.63 Кб, 448x336 - просмотрено 1216 раз.)
(87.28 Кб, 448x336 - просмотрено 1224 раз.)
(90 Кб, 448x336 - просмотрено 1312 раз.)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Ответ #335 :
27 Октября 2011, 20:55:42 »
Так вроде же лишние переключения из Д в Н и обратно это большее зло для АКПП?
Мне припоминается инструкция к дизельной ауди, где было написано(на память)
1) при остановке более чем на 90 сек заглушите двигатель, это позволит сэкономить вам топливо
2) при остановках менее чем на 5 мин, выключение селектора из Д влечет бОльший износ АКПП
вот и думай, солярку экономить или АКПП =)
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
Ответ #336 :
30 Октября 2011, 00:31:05 »
Привет всем хондоводам! Сегодня сделал полную замену масла и фильтра в АКППпо методу Сан Саныча. Проблем никаких не возникло, но с уровнем наверное переборщил на 5мм выше max(мерял после 6 км пробега), сколько надо слить масла? И ещё, после замены масла при переключении в положение R и D слышен звонкий щелчёк, до замены масла не было, возможно это из-за уровня? (в движении всё хорошо, даже лучше)
Ответ #337 :
30 Октября 2011, 14:08:55 »
Не парься - 5 мм превышения уровня это ерунда, гораздо хуже нехватка ATF.
Щелчёк при переключении из R в D и обратно - это тоже нормально, там ведь физически вилка переключает шестерню реверса, а вилка имеет гидравлический привод (сидит на штоке с поршнем). На свежей ATF переключение боеле быстрое вот и щелчёк стал звонче.
Андрей 76
г.Харьков
Ответ #338 :
30 Октября 2011, 14:57:03 »
Сан Саныч спасибо за профессиональный ответ, только кто-то на форуме писал, что слил лишних 100 мл. и машина легче пошла.
Ответ #339 :
30 Октября 2011, 21:04:54 »
Сходил, пописал - и жизнь стала легче...
Хотя в жизни никаких изменений и не произошло...
Многое находится в рамках субъективных ощущений.
Андрей 76
г.Харьков
Ответ #340 :
30 Октября 2011, 22:13:28 »
Сан Саныч ещё раз спасибо, много полезного от вас использовал!!!
ValeryB3
Авто:Honda CR-V K20A4 АКПП Левый
Ответ #341 :
02 Ноября 2011, 19:18:24 »
Коллеги!
Вместо HONDA ATF-Z1 Жидкость для автоматических трансмиссий HONDA, предложили ATF DW-1 Жидкость для автоматических трансмиссий -- утверждают выпуск первой прекращен...
Не слышали об этом?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
Ответ #342 :
02 Ноября 2011, 19:26:17 »
Если не лень то зайди в ветку "Опыт эксплуатации,отзывы" и там все найдешь
ValeryB3
Ответ #343 :
02 Ноября 2011, 20:03:37 »
Не лить.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #344 :
02 Ноября 2011, 20:49:05 »
Цитата: ValeryB3 от 02 Ноября 2011, 19:18:24
Коллеги!
Не слышали об этом?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112987.msg529553.html#msg529553
1. там всё, свежо и подробно..
2. там и про нас, и про вас, и про спецназ....
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
22
23
24
25
42
